Firenza F3A - EPO 1380mm
| pawel |
Dodany dnia 26.02.2013 19:10
Post闚: 223
Zakupi貫m dla siebie taki samolocik :
Rozpi皻o嗆 - 138 cm
D逝go嗆 - 148 cm
Waga do lotu ok. 2kg +/- 10%
Wykonany jest z pianki EPO
Paczki spodziewam si� w pi徠ek. Jak przyjdzie w ca這軼i to b璠zie dalsza relacja ze sk豉dania modelu  |
Dodany dnia 26.02.2013 19:29
No to czekamy. Relacji z budowy nigdy za du穎.
Edytowane przez robloz dnia 26.02.2013 19:30
Nooooo, pikny Pawliczku -
Widz�, 瞠 nareszcie przeszed貫� do modeli o "troch�" wi瘯szych rozmiarach.
A w wersji ARF, czy RTF? Je瞠li ARF, to co tam we wn皻rzu tego "potwora" przewidujesz?
| pawel |
Dodany dnia 26.02.2013 20:26
Post闚: 223
Jest w wersji ARF .
Zamontuj� w nim :
3 serwa Hitec HS-485 HB ( lotki i ster wysoko軼i )
1 serwo HXT HX5010 ( ster kierunku )
Silnik DUALSKY XM 4250 CA-7 ze 鄉ig貫m APC 12x8
Regiel 60A
Pakiet 4S ale jeszcze nie wiem jaka pojemno嗆 ( co� pomi璠zy 2650 - 5000 mAh z odpowiednim C )
Jak na potwora przysta這 pod mask� b璠zie mia� ok. 600W mocy. |
Dodany dnia 26.02.2013 22:41
Przyznam, 瞠 jak na piank� EPP to nawet przy tej rozpi皻o軼i, to troch� ci篹kawy ten model - nawet przy takiej rozpi皻o軼i i d逝go軼i. No ale jak tak faktycznie jest to do tego potwora faktycznie potrzebny bedzie motorek o takiej mocy, aby w pe軟i wykorzysta� jego walory lotne.
| pawel |
Dodany dnia 27.02.2013 06:46
Post闚: 223
Model wykonany jest z EPO a nie z EPP . EPO jest twardsze od pianki EPP . Z podobnego materia逝 s� robione np. modele Multiplexa .
Edytowane przez pawel dnia 03.03.2013 20:09 |
Dodany dnia 27.02.2013 07:40
Ciekawie to wygl康a.
Mam zb璠ny pakiet 4s-5000mAh. By� tylko raz na豉dowany do pr鏏y silnika.
| pawel |
Dodany dnia 01.03.2013 21:42
Post闚: 223
Samolocik ju� dojecha� . W realu robi du瞠 wra瞠nie.
Od jutra zaczynam go sk豉da�
Edytowane przez pawel dnia 01.03.2013 21:42 |
| pawel |
Dodany dnia 02.03.2013 12:53
Post闚: 223
Tak wygl康a sam kad逝b.
Na rozgrzewk� zamontuj� cz窷ciowo podwozie g堯wne.
Jego elementy:
K馧ka s� o srednicy 50mm a pr皻 stalowy ma 鈔ednic� 4mm
A tak wygl康a po przkr璚eniu :
K馧ka b璠� wymienione na wi瘯sze ( 70mm )
cdn
Edytowane przez pawel dnia 26.06.2014 08:40 |
| pawel |
Dodany dnia 03.03.2013 16:43
Post闚: 223
Kolejne elementy :
A tu statecznik poziomy i ster kierunku przygotowany do wklejenia:
cdn |
Dodany dnia 04.03.2013 07:03
- dobry pomys�, przy takiej skali modelu to te 50-ki jako� mikro wygl康aj�.
| pawel |
Dodany dnia 04.03.2013 12:40
Post闚: 223
i jeszcze kilka element闚 k馧ka ogonowego :
a tu ju� przgotowane do monta簑 :
i kilka zdj耩 ju� po zamontowaniu statecznika poziomego , steru kierunku i tylnego k馧ka.
nast瘼n� czynno軼i� b璠zie zamontowanie silnika :
Dodany dnia 04.03.2013 12:53
No normalnie idziesz "jak burza" Pawliczku. No ale rozumiem - sezon tu�, tu�
| pawel |
Dodany dnia 07.03.2013 08:49
Post闚: 223
Do silnika pod陰czony b璠zie taki regiel:
Maska silnika jest z pianki EPO
A tak to wygl康a po z這瞠niu :
cdn
Edytowane przez pawel dnia 10.03.2013 12:12 |
| Piotr K |
Dodany dnia 07.03.2013 08:52
Post闚: 344
No to brakuje jeszcze skrzyde� i w g鏎�
| pawel |
Dodany dnia 10.03.2013 12:21
Post闚: 223
Kolejne elementy do sklejenia :
po sklejeniu:
A tu razem z kad逝bem:
| pawel |
Dodany dnia 16.03.2013 20:12
Post闚: 223
Piotr K napisa�:
S� i skrzyd豉 i troch� drobiazg闚 do nich ( brakuje tylko pr皻闚 do wzmocnienia lotek )
Otwory na chowane podwozie b璠� zaklejone. |
Dodany dnia 16.03.2013 20:25
- te� bym tak zrobi� -
| pawel |
Dodany dnia 09.05.2013 21:49
Post闚: 223
Dzisiaj dojecha造 3 pakiety Turnigy 2200mAh 4S 40C
Pozosta這 doko鎍zy� skrzyd這 oraz kilka innych drobiazg闚 i model b璠zie gotowy na otwarcie sezonu  |
Dodany dnia 10.05.2013 00:29
A kiedy z to planujemy ten sezon otworzy�? Trza by co� pomy郵e�
