Firenza F3A - EPO 1380mm
Dodany dnia 26.02.2013 19:10
Postów: 257
Zakupiłem dla siebie taki samolocik :
www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/Gadfly-EPO-2.jpg
Rozpiętość - 138 cm
Długość - 148 cm
Waga do lotu ok. 2kg +/- 10%
Wykonany jest z pianki EPO
Paczki spodziewam się w piątek. Jak przyjdzie w całości to będzie dalsza relacja ze składania modelu Wink
Dodany dnia 26.02.2013 19:29
Postów: 2420
No to czekamy. Relacji z budowy nigdy za dużo.
Edytowane przez robloz dnia 26.02.2013 19:30
Nooooo, pikny Pawliczku - Smile
Widzę, że nareszcie przeszedłeś do modeli o "trochę" większych rozmiarach.
A w wersji ARF, czy RTF? Jeżeli ARF, to co tam we wnętrzu tego "potwora" przewidujesz?
Dodany dnia 26.02.2013 20:26
Postów: 257
Jest w wersji ARF .
Zamontuję w nim :
3 serwa Hitec HS-485 HB ( lotki i ster wysokości )
1 serwo HXT HX5010 ( ster kierunku )
Silnik DUALSKY XM 4250 CA-7 ze śmigłem APC 12x8
Regiel 60A
Pakiet 4S ale jeszcze nie wiem jaka pojemność ( coś pomiędzy 2650 - 5000 mAh z odpowiednim C )
Jak na potwora przystało pod maską będzie miał ok. 600W mocy.
Dodany dnia 26.02.2013 22:41
Przyznam, że jak na piankę EPP to nawet przy tej rozpiętości, to trochę ciężkawy ten model - nawet przy takiej rozpiętości i długości. No ale jak tak faktycznie jest to do tego potwora faktycznie potrzebny bedzie motorek o takiej mocy, aby w pełni wykorzystać jego walory lotne.
Dodany dnia 27.02.2013 06:46
Postów: 257
Model wykonany jest z EPO a nie z EPP . EPO jest twardsze od pianki EPP . Z podobnego materiału są robione np. modele Multiplexa .
www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/Gadfly-EPO-4.jpg
www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/Gadfly-EPO-5.jpg
Edytowane przez pawel dnia 03.03.2013 20:09
Dodany dnia 27.02.2013 07:40
Postów: 2420
Ciekawie to wygląda.
Mam zbędny pakiet 4s-5000mAh. Był tylko raz naładowany do próby silnika.
Dodany dnia 01.03.2013 21:42
Postów: 257
Samolocik już dojechał . W realu robi duże wrażenie.
Od jutra zaczynam go składać Smile
Edytowane przez pawel dnia 01.03.2013 21:42
Dodany dnia 02.03.2013 12:53
Postów: 257
Tak wygląda sam kadłub.
images47.fotosik.pl/1739/39d29507719d4226.jpg
Na rozgrzewkę zamontuję częściowo podwozie główne.
Jego elementy:
images40.fotosik.pl/1966/0305f92dc8b463aa.jpg
Kółka są o srednicy 50mm a pręt stalowy ma średnicę 4mm
A tak wygląda po przkręceniu :
images37.fotosik.pl/1981/1119a8d0616cd4b6.jpg
Kółka będą wymienione na większe ( 70mm )
cdn
Edytowane przez pawel dnia 26.06.2014 08:40
Dodany dnia 03.03.2013 16:43
Postów: 257
Kolejne elementy :
images46.fotosik.pl/1975/f0a57fb3811f3cbc.jpg
images42.fotosik.pl/788/26cc59166e13768f.jpg
A tu statecznik poziomy i ster kierunku przygotowany do wklejenia:
images35.fotosik.pl/1829/38313f057340d4de.jpg
cdn
Dodany dnia 04.03.2013 07:03
- dobry pomysł, przy takiej skali modelu to te 50-ki jakoś mikro wyglądają.
Dodany dnia 04.03.2013 12:40
Postów: 257
i jeszcze kilka elementów kółka ogonowego :
images35.fotosik.pl/1830/5c120875a38c8f3c.jpg
a tu już przgotowane do montażu :
images47.fotosik.pl/1742/56fee78ce32b5536.jpg
i kilka zdjęć już po zamontowaniu statecznika poziomego , steru kierunku i tylnego kółka.
images33.fotosik.pl/585/aefe138f392f735c.jpg
images46.fotosik.pl/1977/a8d25923ee7eafbc.jpg
images34.fotosik.pl/580/76390099f5a7eddc.jpg
images41.fotosik.pl/1963/89bcbe261724ce34.jpg
images40.fotosik.pl/1968/de1e6ec94c736c21.jpg
następną czynnością będzie zamontowanie silnika :
images41.fotosik.pl/1963/f2b82533c281d173.jpg
Dodany dnia 04.03.2013 12:53
No normalnie idziesz "jak burza" Pawliczku. No ale rozumiem - sezon tuż, tuż
Dodany dnia 07.03.2013 08:49
Postów: 257
Do silnika podłączony będzie taki regiel:
images38.fotosik.pl/1971/79daf846fa552c03.jpg
Maska silnika jest z pianki EPO
images50.fotosik.pl/1878/4b0b725b992a806e.jpg
A tak to wygląda po złożeniu :
images36.fotosik.pl/408/a7971d73ae8f08e0.jpg
images37.fotosik.pl/1987/357a1ed614f861c0.jpg
cdn
Edytowane przez pawel dnia 10.03.2013 12:12
Dodany dnia 07.03.2013 08:52
Postów: 327
No to brakuje jeszcze skrzydeł i w góręSmile
Dodany dnia 10.03.2013 12:21
Postów: 257
Kolejne elementy do sklejenia :
images46.fotosik.pl/1984/d3dc1ec54bc85c62.jpg
po sklejeniu:
images46.fotosik.pl/1984/4e79f7dc67deae6d.jpg
A tu razem z kadłubem:
images49.fotosik.pl/1828/cb6721e2e8d260fe.jpg
Dodany dnia 16.03.2013 20:12
Postów: 257
Są i skrzydła i trochę drobiazgów do nich Smile ( brakuje tylko prętów do wzmocnienia lotek )
images45.fotosik.pl/1757/11ec655dd12456d3.jpg
images48.fotosik.pl/633/fac7d5c1952db0ac.jpg
images35.fotosik.pl/1846/abe2866208e570d2.jpg
Otwory na chowane podwozie będą zaklejone.
Dodany dnia 16.03.2013 20:25
- też bym tak zrobił - Wink
Dodany dnia 09.05.2013 21:49
Postów: 257
Dzisiaj dojechały 3 pakiety Turnigy 2200mAh 4S 40C
www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/T2200-4-40.jpg
Pozostało dokończyć skrzydło oraz kilka innych drobiazgów i model będzie gotowy na otwarcie sezonu Wink
Dodany dnia 10.05.2013 00:29
Postów: 2256
A kiedy z to planujemy ten sezon otworzyć? Trza by coś pomyśleć Smile
statystyka statystyka
