P-11c
Dodany dnia 22.02.2013 10:58
nie bardzo co jest pokaza�
- a fotka konstrukcji statecznik闚?
Dodany dnia 22.02.2013 11:07
Ju� si� robi.
wklejona te� zosta豉 ch這dnica oleju
Jedna po這wa p豉ta prawie sko鎍zona (opr鏂z centrop豉ta).
Chc� tylko wymieni� te 陰czniki aluminiowe na w璕lowe. Te mog� by� troch� za s豉be no i w璕lowe b璠� l瞠jsze.
Trwa te� krycie bals� centrop豉ta.
Jedzie te� do "11" silniczek
http://nastik.pl/...p-217.html
Cdn.
Dodany dnia 22.02.2013 11:38
robloz napisa�/a:
Zastan闚 si� nad tym dobrze. Ja bym zostawi� 陰czniki aluminiowe. Przy uderzeniu skrzyd貫m o ziemi� (nie 篡cz�, ale mo瞠 si� zdarzy�) 陰cznik aluminiowy si� wygnie i nie rozwali Ci p豉ta. W璕iel nie odpu軼i. Prze獞iczy貫m to na Extrze. Przy krecie 陰cznik si� wygina� - w p豉tach ma貫 straty, proste do naprawienia. W przypadku w璕la pewnie nie mia豚ym co zbiera�.
robloz napisa�/a:
Jednak spalinka Dobra decyzja. Koniecznie t逝mik schowaj pod owiewk�, a nie jak widzia貫m na innych forach, 瞠 wystaje na kilometr za model !!!
Dodany dnia 22.02.2013 12:48
Tak b璠zie, a 瞠 owiewka ma 21cm 鈔ednicy to wystawa� b璠zie tylko ko鎍闚ka wydechu.
Co do 陰cznika to ko鎍闚ka p豉ta ma 70cm przy ci璚iwie 35cm. To spory kawa貫k p豉ta, a przy wadze ko這 3kg to b璠zie niez豉 dzwignia. Na razie jest tam 10mm rurka, ale dam chyba 12 i kiesze� 陰cznika zrobi� z laminatu.
Dodany dnia 27.02.2013 10:53
budowa skrzyde趾a dobiega do ko鎍a
tutaj od do逝
Teraz jeszcze musz� zadba� aby 陰czenie p豉t闚 by這 jak najmniej widoczne,
odci望 lotki i oszlifowa� do oklejania.
Na ten czas to co na fotce wa篡 1700g.
Dojdzie jeszcze 700g silnika z 這瞠m, wyposa瞠nie RC ok 300-400g., malowanie, podwozie
co daje ko這 3kg. + paliwo.
Oby tylko uda這 mi si� ca這嗆 wywa篡� bez dodatkowego o這wiu to chyba b璠zie dobrze.
Jaki da� pakiet na zasilanie RC?
Dodany dnia 27.02.2013 12:03
PI艼NA maszyna !!!
Jak te p豉ty b璠ziesz 陰czy� do kupy 瞠by si� nie rozjecha造? To b璠zie jako� skr璚ane, czy masz na to inny patent?
Dodany dnia 27.02.2013 12:21
Z po堯wki p豉ta b璠zie wystawa� kawa貫k sklejki i b璠zie on wchodzi� w gniazdo w drugiej po堯wce (na 鈔ub� plastikow� wkr璚an� od do逝).
Zrobi� to w najbli窺zy czasie to b璠zie fotka.
| pawel |
Dodany dnia 28.02.2013 12:37
Post闚: 223
robloz napisa�:
S� 3 mozliwo軼i zasilania :
a ) Klasyczny pakiet Ni-Mh 6V ( 5 cel )
b ) Pakiet Li-Po 2S + BEC 6V min. 5A
c ) Pakiet Li-Fe 2S
pakiet po na豉dowaniu ma ok. 6.7-6.8 V ( pakiet pod陰cza si� bez BEC-a )
mo積a da� w szereg diod� 6-10A dla obni瞠nia napi璚ia do ok. 6V
Edytowane przez pawel dnia 28.02.2013 12:38 |
Dodany dnia 28.02.2013 18:31
Dzisiaj tylko jedna fotka
Oklei貫m Litespanem statecznik poziomy i wklei貫m zawiasy. Nawiasem m闚i帷 jest dla mnie najgorsza czynno嗆 w czasie budowy modeli, zawsze co� mi si� sknoci.
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 14:24
Dodany dnia 01.03.2013 09:23
- te� tak mam - zawsze bardzo j� prze篡wam -
Dodany dnia 01.03.2013 20:45
Mo瞠 ma kto� jakie� materia造 dotycz帷e umundurowania pilot闚 11. Znalaz貫m tylko tak� fotk�.
Na innej piloci stoj� w co� rodzaju kombinezonach, ale jakiego koloru?
A mo瞠 tak to wygl康a?
http://www.muzeum...o-1939.php
Dodany dnia 05.03.2013 19:06
Dzisiaj dojecha� motorek
Okaza這 si�, 瞠 w ca這軼i zmie軼i si� pod os這n� z czego jestem bardzo zadowolony. Dokupi� musz� tylko silikonowe wyprowadzenie spalin poza os這n�.
| India |
Dodany dnia 05.03.2013 20:48
Post闚: 118
Wrzu� w Google np. Skalski P-11 i w grafice b璠zie zdj璚ie z 39.
B璠ziesz robi� atrap� silnika do oceny? Do latania to musi by� przemy郵ane- ch這dzenie silnika. 妃ig這 te� by這 nietypowe..
S豉wek |
Dodany dnia 06.03.2013 07:04
Makieta silnika b璠zie, a 鄉ig這 i ko逍ak nie podlega ocenie w tej klasie.
| India |
Dodany dnia 06.03.2013 08:35
Post闚: 118
W takim samolocie warto..
Co do koloru kombinezonu masz pewn� tolerancj�. Na zdj璚iach masz zimowy i letni. W 39 latali w letnich.
S豉wek |
Dodany dnia 06.03.2013 09:39
Wiem, ale w 11 ko逍ak i 鄉ig這 jest tak specyficzne, 瞠 trzeba je wykona� od podstaw, a do tego nie mam sprz皻u i czasu, tym bardziej 瞠 musz� wykona� now� atrap� silnika.
Ma kto� t� ksi捫ke?
Budowa lotniczych makiet RC - Gordon Whitehead
Na pfm poradzono mi ,abym silnik zamontowa� g這wic� w d馧. Podobno w 4 taktach s� mniejsze drgania co opisane jest w tej publikacji.
Wola豚ym g這wic� do g鏎y bo to zawsze miejsze ryzyko uszkodzenia.
Edytowane przez robloz dnia 06.03.2013 12:34
Dodany dnia 10.03.2013 13:18
Silnik zamontowany, k徠y ustawione.
Super si� ca這嗆 zmie軼i豉 pod mask�.
Mam tylko ma造 problem.
Chcia貫m za這篡� gumowe amortyzatory, ale silnik za du穎 mi "wyjedzie" do przodu. Mo積a je sobie darowa�?
Dodany dnia 10.03.2013 13:25
robloz napisa�/a:
Ja mam Nic podobnego tam nie znalaz貫m. W tej publikacji jest napisane (w skr鏂ie), 瞠 silnik trzeba przykr璚a� tak 瞠by go maksymalnie schowa� i 瞠by mia� ch這dzenie. Co do amortyzacji silnika te� nie ma wskaz闚ek. Kiedy� 這瘸 by造 bukowe klejone bezpo鈔ednio do ramy modelu i by這 OK, wi璚 ta amortyzacja raczej mocno konieczna nie jest.
Edytowane przez SlavikS dnia 10.03.2013 13:48
Dodany dnia 10.03.2013 13:27
Jak jest mo磧iwe to bym sobie przej瘸�.
Dodany dnia 10.03.2013 13:49
Nie widz� problemu.
