Kto jeszcze czyta ten temat? 5 go¶æ(ci)
P-11c
Dodany dnia 07.03.2012 14:27
Postów: 2389
Po zakoñczeniu prac nad Ju-87 (my¶lê, ¿e w nied³ugim czasie KONIEC) planowa³em budowê P-11c.
Odpowiednio powiêkszy³em plany i .......
Jednak przegl±daj±c Allegro trafi³em na co¶ takiego:
zestaw wycinany laserowo + komplet planów w skali 1:1
www.robloz.petronet.pl/P-24/p-24a.jpg
www.robloz.petronet.pl/P-24/p-24b.jpg
Model o rozpiêto¶ci 180cm , d³. 125cm.
Przewidziany silnik 6-10cm.
Teraz mam du¿o czasu zanim zacznê budowê ,aby przemy¶leæ nastêpuj±ce sprawy:
-rodzaj napêdu
-rodzaj p³ata ,czy zostawiæ w ca³o¶ci czy zrobiæ dzielony.
-rodzaj pokrycia.
Edytowane przez robloz dnia 23.01.2013 13:29
Dodany dnia 07.03.2012 15:15
Nooooo Robertino - zapowiada siê ¶liczny model Smile
Dodany dnia 23.01.2013 13:27
Postów: 2389
Po wypadku z Jenny czas przyszed³ na P-11.
Oto wynik wczorajszych prac
www.robloz.petronet.pl/P-24/p-11.3.jpg
www.robloz.petronet.pl/P-24/p-11.4.jpg
krzysztof
Dodany dnia 24.01.2013 07:44
Postów: 68
Data rejestracji: 03.05.11
Super robotaGrin
LANYU 6CH 2.4GHz - Mode 2
WILGA EPP
Orion EPP
Delfin EPP
Messerschmitt Bf 109 EPP
Wilga Na polskim niebie EPP
Pozdrawiam Krzysztof
Dodany dnia 29.01.2013 17:02
Postów: 2389
Prac ci±g dalszy:
kad³ub oklejony bals± i wstêpnie wyszpachlowany, wraz z kabink±
www.robloz.petronet.pl/P-24/p-11.9.jpg
www.robloz.petronet.pl/P-24/p-11.6.jpg
to co na fotkach 460g
Widok z miejsca pilota ( kabinka oklejona jeszcze ta¶m±)
www.robloz.petronet.pl/P-24/p-11.7.jpg
Edytowane przez robloz dnia 29.01.2013 19:45
Dodany dnia 03.02.2013 13:56
Postów: 2389
Jedenastka otrzyma³a usterzenie
www.robloz.petronet.pl/P-24/p-11.10.jpg
Jednocze¶nie powstaje atrapa silnika
www.robloz.petronet.pl/P-24/p-11.11.jpg
Edytowane przez robloz dnia 03.02.2013 13:56
Dodany dnia 04.02.2013 07:18
Postów: 2236
No, nie¼le to wygl±da. £adnie nitowanie kabinki - jak robi³e¶?
Zdecydowa³e¶ ju¿ o napêdzie? Spalina Ci wejdzie pod tê atrapkê?
Dodany dnia 04.02.2013 08:07
Postów: 2389
Na cienkim tworzywie (0.3 mm) co mm. wysiska³em punktakiem do³ki. Po odwróceniu powsta³y nity. Teraz tylko wystarczy³o poci±æ na paski i nakleiæ na sklejon± kabinkê.
Co do napêdu to jeszcze nie zdecydowa³em, ale na obecn± chwilê to 90% elektryk.
Spalina siê zmie¶ci bez problemu. ¦rednica sto¿ka to 18cm, ca³ej os³ony 20cm.W razie czego przerobiæ na spaliniaka to nie problem, tylko nie wiem co ewentualnie kupiæ? Mo¿e mia³by¶ jaki¶ pomys³, my¶lê ¿e waga bêdzie co¶ ko³o 2kg. do lotu.
Na pfm go¶æ robi³ "11" i tam by³ OS FS70 (11cm3)
Mam nie ma³y problem z materia³em na pokrycie. Planowa³em Litespan, ale go nigdzie nie ma . W jednym sklepie jest tylko czarny. Mo¿e byæ problem z malowaniem na jasno niebiesko. Miejsca ca³e pokryte bals± to japonka ,a co z reszt±????
Mo¿na by pokryæ foli±, ale nie ma odpowiedniego koloru.
Znalaz³em co¶ takiego
http://www.modele...ts_id=8478
lub
http://www.modela...,5489.html
Edytowane przez robloz dnia 04.02.2013 11:29
Dodany dnia 04.02.2013 12:15
Postów: 2236
Du¿o Ci tego Litespanu potrzeba? Chyba powinno mi jeszcze co¶ zostaæ po oklejeniu otwartych czê¶ci skrzyd³a Motha. Tych materia³ów z Linków nie stosowa³em. Masz Balsalock? Jakby co to te¿ u mnie siê znajdzie. Litespan le¿y jeszcze od czasów Spitfire'a Wink
Co do silników spalinowych to ja specem nie jestem, ciê¿ko mi co¶ radziæ. Sam wzi±³em za ciê¿kie pieni±dze co¶ co ma byæ bezproblemowe, a zobaczymy jak bêdzie Wink Jak zrobisz elektryka to ju¿ nie przerobisz na spalinkê, wiêc warto siê ju¿ teraz nad tym zastanowiæ.
Dodany dnia 04.02.2013 13:56
Postów: 631
Ja bym zrobi³ spaliniaka ,skoro ju¿ bawisz siê w takie detale jak nity (swoj± drog± pe³en szacun) to i d¿wiêk powinien byæ podobny Smile
Dodany dnia 04.02.2013 14:01
Postów: 2389
No trochê wyjdzie:
70x40cm /4szt.
60x20cm /2szt.
Balsalock te¿ siê przyda, choæ jeszce troszkê mam.
jak zrobisz elektryka to ju¿ nie przerobisz na spalinkê
Z przerobieniem nie bêdzie problemu, no chyba, ¿e masz na my¶li pó¿niejszy brak chêci, bo skoro lata to po co???? Wink
Edytowane przez robloz dnia 04.02.2013 17:10
Dodany dnia 04.02.2013 19:17
Postów: 2389
Ruszy³y prace nad skrzyd³ami.
Aby to dobrzezrobiæ i ¿eby nic siê nie pokrzywi³o musia³em skleciæ co¶ w rodzaju sto³u z powierzchniami pod ró¿nymi k±tami
www.robloz.petronet.pl/P-24/p-11.12.jpg
www.robloz.petronet.pl/P-24/p-11.13.jpg
Czy p³at musi mieæ zwichrzenie, bo na planie nic takiego nie ma?
Dodany dnia 05.02.2013 07:26
Postów: 2236
Sprawdzi³em u siebie stany magazynowe Litespanu - zostan± mi 2 kawa³ki 90x50, wiêc wygl±da, ¿e bêdzie ma³o. A¿ tak du¿o jest otwartej powierzchni do krycia Litespanem?
Co do zwichrzenia to sprawd¼ to koniecznie bo to sprawa cholernie istotna. Niestety ja nie mam pojêcia jak to powinno byæ - mo¿e na PFM warto zapytaæ - tam chyba kto¶ robi³ P-11.
Dodany dnia 05.02.2013 07:57
Postów: 2389
Wezmê jak mo¿na to co masz. Rzeczywi¶cie wolnej przestrzeni jest du¿o mniej. Na p³atach bêdzie gdzie¶ 20/70x4szt. A jak siê dopasuje skosy to wyjdzie jeszcze mniej. Ja te¿ znalaz³em u siebie kawa³ek na jedn± stronê statecznika. To co zostanie do zwrotu, a jak siê bêdzie w sklepie to siê kupi.
Co do zwichrzenia to odpisa³ mi go¶æ z pfmrc, ¿e powinno byæ. Czekam tylko na odpowiedz ile stopni.
Edytowane przez robloz dnia 05.02.2013 08:02
Dodany dnia 05.02.2013 08:24
Postów: 2236
OK, Jutro kurierem Smile
Dodany dnia 18.02.2013 09:21
Postów: 2389
Prac ci±g dalszy:
dorobi³em tylne podwozie, brakuje jeszcze sprê¿yny
www.robloz.petronet.pl/P-24/p-11.14.JPG
i piewsze przymiarki z ca³ym podwoziem i os³on± silnika (trzeba jeszcze oszlifowaæ)
www.robloz.petronet.pl/P-24/p-11.15.JPG
www.robloz.petronet.pl/P-24/p-11.16.JPG
www.robloz.petronet.pl/P-24/p-11.17.JPG
Edytowane przez robloz dnia 18.02.2013 09:23
Dodany dnia 18.02.2013 12:07
Postów: 2236
Elegancko. Bêdzie piêkna maszynka. Skala 1:6 jak sobie przeliczy³em Smile
Dodany dnia 18.02.2013 12:10
Postów: 2389
Mnie te¿ tak wysz³o. Wink
Mam jeszcze ma³y dylemat, a mianowiæie:
podwozie g³ówne jest z prêta 4mm, a to pomocnicze (sko¶ne do ty³u) z 2mm. Nie wiem czy te 2mm nie bêdzie za cienkie?
Do³o¿ê chyba drugi prêt 2mm. Widaæ nie bêdzie, bo podwozie bêdzie oprofilowane cienk± sklejk±.
Edytowane przez robloz dnia 18.02.2013 12:15
Dodany dnia 22.02.2013 08:01
Robertino,
zapodawaj kolejne postêpy - na PFMRC jest wiêcej - i to ju¿ od kiedy Angry
- a na dodatek u nas nie ma takich "czepialskich" - Wink
Edytowane przez Andy dnia 22.02.2013 08:06
Dodany dnia 22.02.2013 08:47
Postów: 2389
Du¿o wiêcej nie ma. Relacje zamieszcam jednocze¶nie. To co jest to w³a¶ciwie przez jednego go¶cia co siê "przyczepi³" do statecznika i musia³em mu wyja¶niæ.
Na razie s³adam skrzyd³a i nie bardzo co jest pokazaæ, ale wklejê parê fotek.
Edytowane przez robloz dnia 22.02.2013 08:48
