Budowa spitfire
Dodany dnia 12.02.2009 17:56
Postów: 2437
Po blisko 12 latach le¿akowania w pude³ku Spitfire doczeka³ siê budowy.Kad³ub wstêpnie oszlifowany i zaczête skrzyd³o.
www.robloz.petronet.pl/spit.1.jpg
www.robloz.petronet.pl/spit.2.jpg
Wkrótce dalsze fotki, mo¿e wyrobiê siê do czerwca. Wink
Edytowane przez robloz dnia 12.02.2009 17:57
Dodany dnia 12.02.2009 19:24
Postów: 1364
czekam z niecierpliwo¶ci± na efekty, ogl±danie budowy takich modeli to sama przyjemno¶æ, jakie rozmiary przewidywane ?
Dodany dnia 12.02.2009 20:29
Postów: 2437
Rozpiêto¶æ ok.120cm, co do wagi to zobaczymy. W tym stanie co na fotce kad³ub (pokrycie balsa 2mm) wa¿y 120g.
Idzie wiosna i mo¿e komu¶ siê przyda trochê planów:
http://www.svenso...airplanes/
http://plans.am.f...
Edytowane przez robloz dnia 12.02.2009 20:54
Dodany dnia 18.02.2009 11:55
Postów: 2437
Mój Spit dosta³ skrzyde³ka i kabinkêGrin
www.robloz.petronet.pl/spit.3.jpg
www.robloz.petronet.pl/spit.4.jpg
Dodany dnia 18.02.2009 12:04
Postów: 380
Podwozie chowane?
Dodany dnia 18.02.2009 12:37
Postów: 2437
Na odecn± chwilê to nie. Mam ca³y zestaw do podwozia, ale jest za du¿y. Ale mo¿e co¶ wykombinujê, bo to my¶liwiec i fajnie by by³o. Dochodzi zreszt± problem z wag± , model nie jest za wielki.Z funkcji nie zawartych w zestawie dorobi³em klapy.
Edytowane przez robloz dnia 18.02.2009 12:38
Dodany dnia 18.02.2009 14:13
Postów: 2265
Robert,
Rzuæ okiem na to - do Spita mo¿e siê nadaæ Smile
http://www.hobbyc...Gear_set__
Chowane podwozie obowi±zkowo !!!!
Dodany dnia 18.02.2009 16:16
Postów: 2437
Fajne ,ale do mojego by wystarczy³o chyba to lub co¶ podobnego
http://www.hobbyc...ong_(PAIR)
Te¿ bym chcia³ podwozie chowane ,jak co¶ znajdê to bêdzie.No ale muszê poczekaæ do nastêpnej edycji zakupów.
Edytowane przez robloz dnia 18.02.2009 16:17
Dodany dnia 21.02.2009 13:48
Postów: 2437
Do kad³uba dosz³o oprofilowanie skrzyd³a, a na nosie owiewka silnika( wykonana z butelki) i górne oprofilowanie silnika.
www.robloz.petronet.pl/spit.9.jpg
www.robloz.petronet.pl/spit.8.jpg
www.robloz.petronet.pl/spit.7.jpg
Skrzyd³a wzbogaci³y siê o ch³odnice oleju i o koñcówki.
www.robloz.petronet.pl/spit.6.jpg
www.robloz.petronet.pl/spit.5.jpg
Waga w obecnym stanie ok.470g
Edytowane przez robloz dnia 21.02.2009 15:20
Dodany dnia 06.03.2009 11:24
Postów: 2437
Spit otrzyma³ barwy
www.robloz.petronet.pl/spit.10.jpg
www.robloz.petronet.pl/spit.11.jpg
Niestety z powodu braku odpowiedniego mechanizmu podwozie bêdzie sta³e Frown
Dodany dnia 06.03.2009 16:34
Postów: 320
Czym go malowa³es i jakimi farbkami?
Bez ta¶my i tak nie poleci...
Dodany dnia 07.03.2009 11:20
Postów: 2265
Ale szybko Ci ta robota idzie Shock - wyjdzie ³adny modelik.
Dodany dnia 07.03.2009 11:48
Postów: 2437
Model te¿ mi siê podoba coraz bardziej. Ciekawe jak bêdzie z lotami.To co widaæ wa¿y ok. 700g.
Malowa³em farbami Dekoral kupionymi w OBI.Leprzy efekt na pewno jest w przypadku malowania tymi co S³awek i oczywi¶cie pistoletem, ale moj model jest do¶æ wiekowy i jako¶æ balsy wymaga duuu¿o do ¿yczenia. Wi±za³o siê to na³o¿eniem sporo szpachli no a to wzrost wagi. Zreszt± po pierwszym krecie nie bêdzie bardzo ¿al. Wink
Dodany dnia 07.03.2009 12:06
Postów: 2265
W Nomi jest wyprzeda¿ lakierów samochodowych w Spay'u poni¿ej 5 z³ za pojemnik - mo¿na by³o sobie dobraæ kolorki i prysn±æ sprayem - pewnie by³by lepszy efekt - nie widaæ by by³o tak wyra¼nie przej¶æ miêdzy kolorami maskowania, ale i tak jest nie¼le Smile
Dodany dnia 08.03.2009 12:01
Postów: 2437
Z farbami masz racjê, ale co do przej¶cia kolorów to w oryginalnych malowaniach by³y ostre przej¶cia kolorów. Takie p³ynne przej¶cia stosowali w du¿ej mierze niemcy w 109, Fw i Ju-87.
www.robloz.petronet.pl/spit.12.jpg
Edytowane przez robloz dnia 08.03.2009 12:02
Dodany dnia 08.03.2009 12:52
Postów: 2265
Z tym malowaniem by³o ró¿nie i do tej pory sporo ludzi na ten temat dyskutuje po ró¿nych forach Smile - naczyta³em siê sporo jak robi³em swojego Spita. Jedni twierdz±, ¿e przej¶cia by³y ostre bo malowali od szablonów, a inni z kolei, ¿e nie bo malowali natryskowo. Pewnie prawda le¿y gdzie¶ po¶rodku i trafia³y siê egzemplarze malowane ró¿nymi metodami. Ja mam fotki z wyra¼nym malowaniem metod± natryskow±, gdzie przej¶cia nie s± ostre choæ muszê przyznaæ, ¿e to repliki i kto¶ odtwarza³ malowanie Spita, na którym lata³ Gabszewicz.
A to jest ponoæ jedyne kolorowe zdjêcie egzemplarzy w malowaniu PFT:
pspbis.fm.interia.pl/cs_pliki/pft-9.jpg
A i ¿eby by³o jasne - ja nic nie mam do Twojego malowania Smile To tylko taka akademicka dyskusja. W trakcie roboty nad modelem sporo czyta³em, a i tak spierdzieli³em malowanie oznaczeñ na bokach kad³uba Smile To co widaæ na fotce ZX O 1 z drugiej strony powinno wygl±daæ tak: 1 O ZX tak ¿eby jedynka by³a w tym samym miejscu po obu stronach kad³uba.
Edytowane przez SlavikS dnia 08.03.2009 13:06
Dodany dnia 08.03.2009 14:04
Postów: 2437
Odno¶nie malowania modeli i orygina³ów to mozna by za³o¿yc ca³kiem nowy w±tek i materia³u na pewno by nie zabrak³o. Ja pomalowa³em spita jak malowa³em modele w skali 1:72, 1:33. Ale ka¿de malowanie ma swój urok i chyba zale¿y to w wiêkszej mierze od wykonawcy.Co tam malowanie, oby tylko nasze Spity jak najd³u¿ej lataly . Grin
Dodany dnia 08.03.2009 15:00
Postów: 2265
¦wiête s³owa, ¶wiête s³owa - to kiedy oblatujemy?
Dodany dnia 08.03.2009 17:13
Postów: 2437
Zosta³o mi zamontowaæ sterowanie (serwa+stery). Silnik ju¿ mam czekam na regulator i oczywi¶cie na pogodê.
Awaryjne l±dowanie Spitfire Inne 2 22.07.2015 09:37
[S] - Spitfire MKV EPP Sprzedam 1 25.05.2015 13:19
Czy na dobry pocz±tek warto bawiæ siê w sk³adanie Spitfire od DAg? Na dobry pocz±tek 7 18.08.2014 18:21
