P-11c
Dodany dnia 07.03.2012 14:27
Post闚: 2463
Po zako鎍zeniu prac nad Ju-87 (my郵�, 瞠 w nied逝gim czasie KONIEC) planowa貫m budow� P-11c.
Odpowiednio powi瘯szy貫m plany i .......
Jednak przegl康aj帷 Allegro trafi貫m na co� takiego:
zestaw wycinany laserowo + komplet plan闚 w skali 1:1
Model o rozpi皻o軼i 180cm , d�. 125cm.
Przewidziany silnik 6-10cm.
Teraz mam du穎 czasu zanim zaczn� budow� ,aby przemy郵e� nast瘼uj帷e sprawy:
-rodzaj nap璠u
-rodzaj p豉ta ,czy zostawi� w ca這軼i czy zrobi� dzielony.
-rodzaj pokrycia.
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 14:21
Dodany dnia 07.03.2012 15:15
Nooooo Robertino - zapowiada si� 郵iczny model
Dodany dnia 23.01.2013 13:27
Post闚: 2463
Po wypadku z Jenny czas przyszed� na P-11.
Oto wynik wczorajszych prac
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 14:22
| krzysztof |
Dodany dnia 24.01.2013 07:44
Post闚: 68
Data rejestracji: 03.05.11
Super robota
LANYU 6CH 2.4GHz - Mode 2
WILGA EPP
Orion EPP
Delfin EPP
Messerschmitt Bf 109 EPP
Wilga Na polskim niebie EPP
Pozdrawiam Krzysztof |
Dodany dnia 29.01.2013 17:02
Post闚: 2463
Prac ci庵 dalszy:
kad逝b oklejony bals� i wst瘼nie wyszpachlowany, wraz z kabink�
to co na fotkach 460g
Widok z miejsca pilota ( kabinka oklejona jeszcze ta鄉�)
Dodany dnia 03.02.2013 13:56
Post闚: 2463
Jedenastka otrzyma豉 usterzenie
Jednocze郾ie powstaje atrapa silnika
Dodany dnia 04.02.2013 07:18
No, nie幢e to wygl康a. ζdnie nitowanie kabinki - jak robi貫�?
Zdecydowa貫� ju� o nap璠zie? Spalina Ci wejdzie pod t� atrapk�?
Dodany dnia 04.02.2013 08:07
Post闚: 2463
Na cienkim tworzywie (0.3 mm) co mm. wysiska貫m punktakiem do趾i. Po odwr鏂eniu powsta造 nity. Teraz tylko wystarczy這 poci望 na paski i naklei� na sklejon� kabink�.
Co do nap璠u to jeszcze nie zdecydowa貫m, ale na obecn� chwil� to 90% elektryk.
Spalina si� zmie軼i bez problemu. 字ednica sto磬a to 18cm, ca貫j os這ny 20cm.W razie czego przerobi� na spaliniaka to nie problem, tylko nie wiem co ewentualnie kupi�? Mo瞠 mia豚y� jaki� pomys�, my郵� 瞠 waga b璠zie co� ko這 2kg. do lotu.
Na pfm go嗆 robi� "11" i tam by� OS FS70 (11cm3)
Mam nie ma造 problem z materia貫m na pokrycie. Planowa貫m Litespan, ale go nigdzie nie ma . W jednym sklepie jest tylko czarny. Mo瞠 by� problem z malowaniem na jasno niebiesko. Miejsca ca貫 pokryte bals� to japonka ,a co z reszt�????
Mo積a by pokry� foli�, ale nie ma odpowiedniego koloru.
Znalaz貫m co� takiego
http://www.modele...ts_id=8478
lub
http://www.modela...,5489.html
Edytowane przez robloz dnia 04.02.2013 11:29
Dodany dnia 04.02.2013 12:15
Du穎 Ci tego Litespanu potrzeba? Chyba powinno mi jeszcze co� zosta� po oklejeniu otwartych cz窷ci skrzyd豉 Motha. Tych materia堯w z Link闚 nie stosowa貫m. Masz Balsalock? Jakby co to te� u mnie si� znajdzie. Litespan le篡 jeszcze od czas闚 Spitfire'a
Co do silnik闚 spalinowych to ja specem nie jestem, ci篹ko mi co� radzi�. Sam wzi掖em za ci篹kie pieni康ze co� co ma by� bezproblemowe, a zobaczymy jak b璠zie Jak zrobisz elektryka to ju� nie przerobisz na spalink�, wi璚 warto si� ju� teraz nad tym zastanowi�.
Dodany dnia 04.02.2013 13:56
Ja bym zrobi� spaliniaka ,skoro ju� bawisz si� w takie detale jak nity (swoj� drog� pe貫n szacun) to i d篤i瘯 powinien by� podobny
Dodany dnia 04.02.2013 14:01
Post闚: 2463
No troch� wyjdzie:
70x40cm /4szt.
60x20cm /2szt.
Balsalock te� si� przyda, cho� jeszce troszk� mam.
jak zrobisz elektryka to ju� nie przerobisz na spalink�
Z przerobieniem nie b璠zie problemu, no chyba, 瞠 masz na my郵i p騜niejszy brak ch璚i, bo skoro lata to po co????
Edytowane przez robloz dnia 04.02.2013 17:10
Dodany dnia 04.02.2013 19:17
Post闚: 2463
Ruszy造 prace nad skrzyd豉mi.
Aby to dobrzezrobi� i 瞠by nic si� nie pokrzywi這 musia貫m skleci� co� w rodzaju sto逝 z powierzchniami pod r騜nymi k徠ami
Czy p豉t musi mie� zwichrzenie, bo na planie nic takiego nie ma?
Dodany dnia 05.02.2013 07:26
Sprawdzi貫m u siebie stany magazynowe Litespanu - zostan� mi 2 kawa趾i 90x50, wi璚 wygl康a, 瞠 b璠zie ma這. A� tak du穎 jest otwartej powierzchni do krycia Litespanem?
Co do zwichrzenia to sprawd� to koniecznie bo to sprawa cholernie istotna. Niestety ja nie mam poj璚ia jak to powinno by� - mo瞠 na PFM warto zapyta� - tam chyba kto� robi� P-11.
Dodany dnia 05.02.2013 07:57
Post闚: 2463
Wezm� jak mo積a to co masz. Rzeczywi軼ie wolnej przestrzeni jest du穎 mniej. Na p豉tach b璠zie gdzie� 20/70x4szt. A jak si� dopasuje skosy to wyjdzie jeszcze mniej. Ja te� znalaz貫m u siebie kawa貫k na jedn� stron� statecznika. To co zostanie do zwrotu, a jak si� b璠zie w sklepie to si� kupi.
Co do zwichrzenia to odpisa� mi go嗆 z pfmrc, 瞠 powinno by�. Czekam tylko na odpowiedz ile stopni.
Edytowane przez robloz dnia 05.02.2013 08:02
Dodany dnia 05.02.2013 08:24
OK, Jutro kurierem
Dodany dnia 18.02.2013 09:21
Post闚: 2463
Prac ci庵 dalszy:
dorobi貫m tylne podwozie, brakuje jeszcze spr篹yny
i piewsze przymiarki z ca造m podwoziem i os這n� silnika (trzeba jeszcze oszlifowa�)
Dodany dnia 18.02.2013 12:07
Elegancko. B璠zie pi瘯na maszynka. Skala 1:6 jak sobie przeliczy貫m
Dodany dnia 18.02.2013 12:10
Post闚: 2463
Mnie te� tak wysz這.
Mam jeszcze ma造 dylemat, a mianowi熵e:
podwozie g堯wne jest z pr皻a 4mm, a to pomocnicze (sko郾e do ty逝) z 2mm. Nie wiem czy te 2mm nie b璠zie za cienkie?
Do這輳 chyba drugi pr皻 2mm. Wida� nie b璠zie, bo podwozie b璠zie oprofilowane cienk� sklejk�.
Edytowane przez robloz dnia 18.02.2013 12:15
Dodany dnia 22.02.2013 08:01
Robertino,
zapodawaj kolejne post瘼y - na PFMRC jest wi璚ej - i to ju� od kiedy
- a na dodatek u nas nie ma takich "czepialskich" -
Edytowane przez Andy dnia 22.02.2013 08:06
Dodany dnia 22.02.2013 08:47
Post闚: 2463
na PFMRC jest wi璚ej
Du穎 wi璚ej nie ma. Relacje zamieszcam jednocze郾ie. To co jest to w豉軼iwie przez jednego go軼ia co si� "przyczepi�" do statecznika i musia貫m mu wyja郾i�.
Na razie s豉dam skrzyd豉 i nie bardzo co jest pokaza�, ale wklej� par� fotek.
Edytowane przez robloz dnia 22.02.2013 08:48
