Curtis Jn-4 "Jenny "
Dodany dnia 19.12.2012 14:02
Postów: 2414
Przyszedł czas, aby przetestować mój nowy warsztat.
Długo się zastanawiałem nad modelem. Miała być P-11 ale zadecydowały finanse - trzeba wykupić pół sklepu z balsy . Uprzedzę pytania - sztukas czeka do wiosny na resztę elektoniki.
Wybór padł na samolocik, który wszyscy dobrze znają z płockiego nieba.
Na piewszy ogień poszły boczki kadłuba, a po wycięciu wręg sklejenie całości
Nastęnie na depronowych szablonach powyginałem paski balsy(namoczonej w płynie do okien)
na statecznik i ster kierunku
Po wyschnięciu balsy powstało coś takiego
Wystarczyło teraz uzupełnić brakujące rozpórki i gotowe
Rozpiętość 140cm.
Edytowane przez robloz dnia 12.01.2013 18:51
Dodany dnia 04.01.2013 18:26
Postów: 2414
Kadłub dostał podpórki pod górny płat
A po wycięciu żeberek (82 szt)ruszyła budowa płatów
Wycięte też zostały z laminatu dzwignie do sterowania linkami
(zapomniałem jak nazywa się ten typ napędu sterów)
Edytowane przez robloz dnia 04.01.2013 18:27
Andy |
Dodany dnia 05.01.2013 10:37
- noooo, nareszcie -
A modelik bardzo fajny - z uwagą będę śledził postępy w jego powstawaniu -
Dodany dnia 07.01.2013 07:24
Postów: 2414
Mam mały problemik :
Robić demontowane płaty, ale przy sporej ilości linek może być problem ze składaniem, czy zrobić tak:
Nie ukrywam, że do tej medody mi bliżej.
PILNE !!!
Potrzebny mi kawałek folii czerwonej i granatowej (lub c. niebieskiej) - dosłownie wielkości widokówki.
Na st. pionowy.
Edytowane przez robloz dnia 07.01.2013 07:29
Dodany dnia 07.01.2013 11:55
Postów: 2255
Folia się u mnie znajdzie - pisz konkretnie ile jakiej - dam przez kuriera
Dziel kadłub. Z linkami będzie wieczny problem. Nota bene ciekawe rozwiązanie taki podział kadłuba do transportu.
Andy |
Dodany dnia 07.01.2013 16:31
- też tak uważam -
Piotrek B |
Dodany dnia 08.01.2013 07:59
Taki kadłub to niezły bajer. Ciekaw jestem jak to jest rozwiązane technicznie. Tylko koniecznie zrób z możliwością rozłożenia w powietrzu
Dodany dnia 08.01.2013 08:14
Postów: 2414
Ja też
Piotrek B |
Dodany dnia 08.01.2013 08:23
Nie no, chyba z grubsza widać. Wręga do wręgi, cztery kołki i jakiś zatrzask może na serwo? Wtedy moja opcja rozpięcia w powietrzu jest gotowa.
Edytowane przez Piotrek B dnia 08.01.2013 11:35
Dodany dnia 12.01.2013 10:15
Postów: 2414
To wiem, ale musi to być pewne.
I jeszcze jedno, powstanie w tym miejscu widoczne łączenie. Jak to się ma do ewentualnej oceny na zawodach?
Płaty prawie skończone - fotki póżniej.
Mam pytanie: czym pokryć model ?
Czytałem, że folia Solartex jest o fakturze płótna (byłoby bardziej makietowo). Miał ktoś doczynienia z tą folią?
Na otwarciu sezonu był model żółtego górnopłata właśnie pokryty chyba taką folią, czyj był ten model?
Dodany dnia 14.01.2013 12:53
Postów: 2414
Wymieniłem podpórki na bardziej makietowe
Płaty sklejone. Teraz najfajniejsza robota- szlifowanie balsy!!!
Edytowane przez robloz dnia 14.01.2013 12:54
Dodany dnia 14.01.2013 13:57
Postów: 2255
Robert,
nie mogę wyjść z podziwu nad tempem Twojej roboty. Toż to w oczach rośnie. Konstrukcja wygląda zarąbiście. Ciekaw jestem tylko jak kółka ze szprychami zrobisz
Piotrek B |
Dodany dnia 14.01.2013 13:59
No ja też jestem pod wrażeniem. I taki piękny kadłub chcesz pochlastać na pół??
Dodany dnia 14.01.2013 14:04
Postów: 2414
Na szczęście ten problem mam z głowy. W modelu ,którego wersję robię koła są zakryte.
Chyba jednak zrobię dzielone skrzydła.
W razie uszkodzenia łatwiej naprawić połówkę skrzydła niż całe.
Edytowane przez robloz dnia 14.01.2013 14:07
Dodany dnia 18.01.2013 13:19
Postów: 2414
Zmontowałem na "sucho" stery i linkowy napęd. Potrzebne to było do wklejenia w kadłub prowadnic linek i nie ukrywam ,że z ciekawości.
Napęd steru wysokości
Dotarła też folia SOLARTEX to niedługo zacznie się oklejanie.
Andy |
Dodany dnia 18.01.2013 13:27
Rozumiem, że nowy warsztacik "leży" Panu Maistrowi i dlatego tak szybkie postępy w projekcie -
Bardzo ładny model, no i zastosowane w nim rozwiązania napędów steru wysokości i kierunku.
Czekam na dalsze odcinki -
Edytowane przez Andy dnia 18.01.2013 13:31
Dodany dnia 23.01.2013 13:14
Postów: 2414
Niestety dwa dni temu kończąc remont strychu ,przestawiając regał spadła mi półka tak fartownie, że wprost na sklejone płaty ( do całkowitej odbudowy)
Ze złości na warsztat poszedł drugi model o którym wspomniałem w wątku Thomasa.Do Jenny prawdopodobnie wrócę póżniej.
Andy |
Dodany dnia 23.01.2013 17:57
- o psia kostka, to pech straszny -
- wolałbym, aby było to wcześniej, niż poźniej -
Dodany dnia 07.06.2013 10:12
Postów: 2414
Nie mogąc patrzeć jak model się kurzy, naprawiłem skrzydła (przy okazji okazało się, że nie były tak bardzo uszkodzone jak się wydawało) i okleiłem lolią.
Folia Solrtex imitująca płótno.
Na dzień dzisiejszy Jenny jest na dobrej drodze do pierwszego lotu.
A tak rozwiązałem problem transportu:
Edytowane przez robloz dnia 07.06.2013 10:18
Piotrek B |
Dodany dnia 07.06.2013 10:29
Zostaw na zawody ESA do ozdoby, a oblot w sobotę po południu
