Edge 540
Jacoslaw
Dodany dnia 23.08.2012 15:09
Postów: 61
Data rejestracji: 06.04.12
Witam po d³ugiej przerwie,
Postaram siê na bie¿±co opisywaæ budowê nowego modelu: Edge 540 o rozpiêto¶ci 2,25.
Celem jest w pierwszym rzêdzie zbudowanie makiet poszczególnych elementów modelu, nastêpnie wykonanie form i gotowego modelu z kompozytu. Przewidujê jakie¶ 2-3 egzemplarze, dlatego rozpoczynam w ten sposób.
Przewidywana waga samego modelu to oko³o 6-6,5kg. Nad napêdem ca³y czas siê zastanawiam. Dzi¶ by³em w sklepie modelarskim na Bitwy Warszawskiej w Warszawie i mam ju¿ trochê rozeznanie Smile Po ich cenach (modelarnia.pl) Koszt napêdu elektrycznego to oko³o 2 tys (2 pakiety 5800mAh + Silnik ok 3kW), a koszt napêdu spalinowego oko³o 2,5tys (silnik oko³o 1200 + uk³ad wydechowy ok. 800z³ + Akcesoria). Domy¶lam siê, ¿e by³obyto oko³o 1/4 ceny mniej przy zamawianiu w HK.
Do wykonania makiety wykorzystujê plany kr±¿±ce po sieci. S± to praktycznie gotowe czê¶ci, które piêknie siê sk³adaj±. Ca³o¶æ sprawdzi³em w pierwszym rzêdzie modeluj±c wszystko w 3d. Czê¶æ rzeczy zmieni³em tak, ¿eby model bardziej przypomina³ orygina³. Skrzyd³a zmodyfikowa³em zmniejszaj±c delikatnie lotkê i nadaj±c jej zgrabniejszy obrys. Doda³em te¿ odci±¿enia rogowe na lotkach i sterze wysoko¶ci co jednocze¶nie poprawia wygl±d i zmniejsza moment zawiasowy. Ster kierunku te¿ uleg³ ma³ym modyfikacjom ze wzglêdów czysto estetycznych. Do wykonania gotowego modelu szkielet zostanie przeprojektowany.
Elementy podzieli³em na formatki i zleci³em do wyciêcia firmie Airprint, o której ju¿ kiedy¶ pisa³em. Zamówi³em i sprowadzi³em sklejkê 2,5mm. Z transportem zap³aci³em 123z³ za 18 formatek 0,4x0,7m + ¶cinki z pociêtych 2 p³yt. Jak siê okaza³o sklejka ¶wietnie siê tnie i za t± cenê ma niez³± jako¶æ. Tutaj kontakt: https://harwester...6_594_617. Wyciête czê¶ci odebra³em po (chyba) 4 dniach roboczych, wszystko super zapakowane, do³o¿ono starañ by nie powypada³y z formatek. £±cznie wysz³o tego 12 formatek, za co zap³aci³em 350z³. Tylko kilka elementów zosta³o nie do koñca przeciêtych, jestem bardzo zadowolony.
Zabra³em siê za wykonanie makiet steru kierunku i skrzyd³a. Ster mam ju¿ zawoskowany i czekaj±cy na laminowanie, skrzyd³o jest w fazie szpachlowania i lakierowania na po³ysk Smile Zostanie mi tylko kad³ub i po³owa statecznika poziomego. Kilka zdjêæ:
lh3.googleusercontent.com/-6ftL4CB-RxM/UDYpWwXNk0I/AAAAAAAAAA0/wZ2AoFzTT2Q/s512/1.jpg
lh6.googleusercontent.com/-AzclFykUbuM/UDYpbuslkUI/AAAAAAAAABM/1TkhzYHjjoc/s512/5.jpg
lh5.googleusercontent.com/-2JtjHUc2wIo/UDYpZ79n9cI/AAAAAAAAABA/CBmEg5w5lRE/s512/2.jpg
lh3.googleusercontent.com/-U60l_4uGgdE/UDYpXNTgNVI/AAAAAAAAAAw/OwUfh3Cftgw/s720/3.jpg
lh4.googleusercontent.com/-nl07hNsKLaE/UDYpZRTIBNI/AAAAAAAAABE/1kHWsal_xVU/s512/4.jpg
lh5.googleusercontent.com/-9-7T_-Icv-E/UDYplN82-qI/AAAAAAAAABY/d-Vy5KVm6Mg/s700/7.jpg
lh4.googleusercontent.com/-_uCylnGeNqw/UDYpkouTRXI/AAAAAAAAABg/kPqKJF3den8/s800/6.jpg
Pozdrawiam, Jacek.
Dodany dnia 23.08.2012 16:44
Postów: 667
OOOO to mi siê podoba .Masz ju¿ pierwszego sta³ego widza. Trzymam kciuki za ukoñczenie projektu
Dodany dnia 23.08.2012 18:12
Masz ju¿ dwóch Smile
Dodany dnia 23.08.2012 18:53
trzechSmile
Dodany dnia 23.08.2012 20:49
Postów: 1684
A ja mam pytanie- w jakim formacie zapisywa³e¶ pliki do ciêcia i jaki maxymalny wymiar formatki mog± po³o¿yæ pod laser?
Jacoslaw
Dodany dnia 23.08.2012 21:44
Postów: 61
Format dxf lub dwg. Chcieli, ¿eby czê¶ci ustawiæ w prostok±cie 0,4x0,7m, a wymiary p³yt mia³em oko³o 0,71 na 0,41.
Pozdrawiam, Jacek.
Jacoslaw
Dodany dnia 29.08.2012 00:23
Postów: 61
Po 57h [SIC!] pracy wygl±da to nastêpuj±co:
Pozbywania siê faktury drewna ci±g dalszy... Najpierw by³ nitrocellon ¿eby balsa nie pi³a (pó¼niej okaza³o siê to b³êdem), nastêpnie szpachla w sprayu i szpachlówka wykoñczeniowa nak³adana rêcznie. Nitrocellon ¼le zachowuje siê pod szpachl±, bo przy (nawet delikatnym) szlifowaniu lubi siê zdzieraæ p³atami.
lh3.googleusercontent.com/-GhDwsu-Rn78/UD1A1awYnvI/AAAAAAAAAB4/rtUd9hJ6agQ/s640/a1.jpg
G³ówne czê¶ci kad³uba z³o¿one w ca³o¶æ:
lh4.googleusercontent.com/-86q6SDoYgco/UD1A4CAyLSI/AAAAAAAAACA/nANJxDgvzKQ/s640/a2.jpg
lh4.googleusercontent.com/-s_BM95WYURw/UD1A37wDmOI/AAAAAAAAACE/JMXx74d5yu8/s512/a3.jpg
Kad³ub po wklejeniu dolnych listew. Oryginalnie czê¶æ z nich powinna byæ listwami balsowymi, ale to akurat lataæ nie bêdzie, a sosna tañsza Smile
lh5.googleusercontent.com/-h8XBV0XGy14/UD1A5orBBPI/AAAAAAAAACQ/4CKqlJXGzjQ/s640/a4.jpg
Z³o¿ona lotka przed przeróbk±:
lh4.googleusercontent.com/-TI0nRspFobQ/UD1A8kBEhwI/AAAAAAAAACY/1kWmdcMA-w4/s640/a6.jpg
Sklejone po³ówki statecznika i steru wysoko¶ci:
lh3.googleusercontent.com/-zk82DnVkAvU/UD1A84H2AwI/AAAAAAAAACc/Lbw8T8JCw8c/s640/a7.jpg
Edytowane przez Jacoslaw dnia 29.08.2012 00:39
Pozdrawiam, Jacek.
Dodany dnia 29.08.2012 09:34
Nooooo, trzeba przyznaæ, ¿e bêdzie to "kawa³ek ciekawego projektu" Wink
Ciekawe, ¿e zastanawiasz siê nad napêdem elektrycznym tego "kolosa" - czy w wydaniu z napêdem elektrycznym latanie nim nie bêdzie ma³o ekonomiczne - nie chcê nawet sprawdzaæ ile kosztuje jeden komplecik pakiecików zaproponowanych przez Ciebie - Frown
Ja te¿ trzymam kciuki za powodzenie.
- czterech Smile
Edytowane przez Andy dnia 29.08.2012 09:43
Jacoslaw
Dodany dnia 30.08.2012 02:25
Postów: 61
Jeden pakiet 5800 mAh to oko³o 450z³. Coraz bardziej sk³aniam siê ku spalinie Smile
Czy 35 stopni wychylenia lotek wystarczy dla takiego akrobata?
Pozdrawiam, Jacek.
Dodany dnia 30.08.2012 07:45
- i tu masz racjê - dla mnie op³acalno¶æ modeli za napêdem elektrycznym koñczy siê na modelach o masie do 2,5 kg - potem to ju¿ trzeba pakowaæ tak± "elektrowniê" na pok³ad, ¿e znacznie wzrasta masa modelu i koszty pakiecików s± zastraszaj±ce.
Edytowane przez Andy dnia 30.08.2012 08:12
Dodany dnia 30.08.2012 21:52
Ile stopni powinny wychylaæ siê lotki w akrobacie?
Poprzednio ju¿ napisa³em, ale nie chcia³em siê zbytnio wychylaæ.
Z³otego ¶rodka oczywi¶cie nie ma i ka¿dy model nawet akrobacyjny mo¿e mieæ zalecane ró¿ne warto¶ci - jak siê zapewne domy¶lasz na warto¶æ wychylenia lotek ma wp³yw szereg uwarunkowañ.
Tak jak uprzednio napisa³em - w odniesieniu do swoje Katany MD - to 35 stopni na lotkach spokojnie powinno wystarczyæ do akrobacji F3A, natomiast do ostrego 3D zapewne bêdzie trochê brakowa³o wychyleñ.
Oto zalecane warto¶ci w mojej Katanie MD:
Ailerons: High 40-45degrees, 70% Expo / Low 15-20degrees, 30% Expo
Rudder: High 45deg. , 70% Expo / Low 25deg. , 35% Expo
Elevator: High 45deg. , 70% Expo / Low 15-20 deg. , 30% Expo
Jak widaæ warto¶ci wychyleñ do latania akrobacji 3D maj± warto¶æ 45 stopni.
Edytowane przez Andy dnia 30.08.2012 21:55
Jacoslaw
Dodany dnia 30.08.2012 23:13
Postów: 61
Wielkie dziêki Smile
Pozdrawiam, Jacek.
Jacoslaw
Dodany dnia 07.10.2012 20:42
Postów: 61
Witam, prace id± do przodu bardzo powoli. Masê czasu zajê³o mi uzyskanie odpowiedniej powierzchni na skrzydle. Do tej pory ³±czny czas pracy to 92 godziny. Ca³o¶æ wygl±da nastêpuj±co:
Przygotowanie p³aszczyzny do uzyskania linii podzia³owej steru kierunku:
Zawoskowany statecznik oklei³em w p³aszczy¼nie symetrii ta¶m± bezbarwn±, ma to zabezpieczyæ go przed ubrudzeniem szpachl±. W powlekanej p³ycie wiórowej wycinam odpowiedni kszta³t i po zamocowaniu steru uzupe³niam pozosta³o¶ci szybkoschn±c± szpachl±.
lh3.googleusercontent.com/-TKAmafkpO1Q/UHHEgWnwUPI/AAAAAAAAAC8/LgZkAhHFJe4/s700/s1.jpg
Dopracowanie powierzchni podzia³owej:
Po zaschniêciu szpachli wyjmujê delikatnie detal i szlifujê szpachlê tak, ¿eby tworzy³a razem z p³yt± g³adk± p³aszczyznê. Usuwam delikatnie ta¶mê z detalu.
lh5.googleusercontent.com/-1g_WzJjol20/UHHEgipdHVI/AAAAAAAAAC4/MBzxc2fd0qg/s533/s2.jpg
lh4.googleusercontent.com/-2JYDGK3diDM/UHHEg2nH6aI/AAAAAAAAADA/3ALPyi1OXyU/s700/s3.jpg
Woskowanie skrzyd³a
Po dopracowaniu powierzchni, zawoskowa³em skrzyd³o kilkukrotnie. Efekt na zdjêciu. Nie jest to dopracowane w tym stopniu w jakim chcia³em ale odegra³a tu rolê wada u¿ytej metody ;/ Miesiêczna przerwa w pracach i zmiany temperatury spowodowa³y, ¿e kiedy zacz±³em ponownie malowaæ skrzyd³o, niektóre po³±czenia balsy strzeli³y i powsta³y szczeliny. Da³em wiêc spokój, uzupe³ni³em braki i dopracowa³em drobnym papierem ¶ciernym na ile pozwoli³a mi pozosta³a na drewnie warstwa. Efekt jest moim zdaniem niez³y, ale mog³o byæ du¿o lepiej. Planujê przy robieniu formy daæ wiêcej ¿elkotu i dopracowaæ resztê geometrii na samej formie: najpierw klockiem a pó¼niej past± do polerowania form.
lh3.googleusercontent.com/-fDV6SOAEEsM/UHHEh3IKd4I/AAAAAAAAADM/MnXHbLSytCk/s800/s4.jpg
lh4.googleusercontent.com/-uCslLLy4DJA/UHHEioiQS0I/AAAAAAAAADY/N7n6N1Q5Wjg/s800/s5.jpg
Przygotowanie p³aszczyzny podzia³owej na formê skrzyd³a.
Taki sam sposób postêpowania, jak opisany powy¿ej. Ró¿nica bêdzie polega³a tylko na tym, ¿e forma bêdzie uwzglêdnia³a skrzyd³o i wychodz±cy z niego aliminiowy ³±cznik. Bêdê od razu zamyka³ rurê w ¶rodku podczas klejenia. Bêdzie w³a¶ciwie spozycjonowana i skrzyd³a powsta³e z formy bêd± charakteryzowaæ siê 100% zamienno¶ci±. Je¶li rozwalê jedno, nie bêdê musia³ martwiæ siê, ¿e nastêpne mo¿e troche inaczej pasowaæ.
lh5.googleusercontent.com/--axnpV-yW7Y/UHHEjIdbAYI/AAAAAAAAADc/JlCLw2MzknU/s800/s6.jpg
lh6.googleusercontent.com/-NuzdkIiI0_8/UHHEjyfVypI/AAAAAAAAADk/BhD2S5E5Ad8/s800/s7.jpg
Gdyby¶cie znali inne sposoby na robienie p³aszczyzny podzia³owej, to chêtnie pos³ucham, bo moja jest do¶æ pracoch³onna ;/ Nastêpnym razem (przy makiecie kad³uba/statecznika/lotki) bêdê chyba przed szpachlowaniem przes±cza³ balsê ¿ywic±. Popimo malowania nitrocellonem i tak pije fabrê/szpachlê w sprayu. Mam nadziejê, ¿e dziêki temu bêdzie wytrzymalsza i od razu lepsza do obróbki. My¶licie, ¿e nie pokrzywi siê kiedy pomalujê tak np gotow± lotkê?
Edytowane przez Jacoslaw dnia 07.10.2012 20:42
Pozdrawiam, Jacek.
Dodany dnia 08.10.2012 07:31
Jacoslaw napisa³/a:
Jacek,
Ja teraz przy budowie Motha przygotowuje powierzchniê do malowania przez naklejenie cienkiego papieru japoñskiego na nitrocellon. Odpada masa szpachlowania, jest wzmocnienie i uzyskujê g³adk± powierzchniê pod farbê. Mo¿e spróbuj t± metod±. Kiedy¶ te¿ szpachlowa³em balsê, ale nigdy nie uda³o mi siê uzyskaæ takiego efektu jak teraz. No i nie ma niebezpieczeñstwa, ¿e z czasem powstan± pêkniêcia na powierzchni bo balsa siê rozejdzie.
Dodany dnia 08.10.2012 08:49
Postów: 1684
Mam pytanie: dlaczego wyjmujesz deltal z formy po zrobieniu desku podzia³owej? I po co to szpachlowanie? Czy to jest jaki¶ szczególny sposób? Na forum kombatowym robi± podzia³ w ten sposób, ¿e wycinaj± w miarê dok³adnie w desce kszta³t detalu, umieszczaj± detal i powsta³± miêdzy nim, a desk± szczelinê wype³niaj± plastelin±, któr± wyrównuj± z powierzchni± deski. Detal ju¿ w niej zostaje. Potem na ca³o¶æ ¿elkot, wióry szklane, p³ótno i mata szklana itd.Po wyschniêciu nastêpuje usuniêcie deski i ¿elkot na drug± po³owê. Na koniec rozformowanie.
Gdzie¶ mam pdf-a niemieckiej firmy produkuj±cej ¿ywice - tam jest to opisane, jak znajdê to mogê podrzuciæ.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 08.10.2012 08:50
Jacoslaw
Dodany dnia 08.10.2012 15:21
Postów: 61
Je¶li mo¿esz, to proszê, podrzuæ. Wszystko siê przyda Smile
Ju¿ t³umaczê dlaczego robiê tak, a nie inaczej (ale nie twierdzê, ¿e to jest dobre Wink).
Nie wyjmujê detalu z formy. Wyjmujê z deski, ¿eby dopracowaæ powierzchniê. Ustawiam model w desce za pomoc± ró¿nych ma³ych podk³adek i szpachlujê. Szpachli staram siê wciskaæ w szczelinê sporo, ¿eby model siedzia³ sobie ciasno, jak wyjmê podk³adki. Pó¼niej wyjmujê detal, szlifujê t± szpachlê, ¿eby by³a idealnie p³aska powierzchnia. My¶lê, ¿e opisany przez Ciebie sposób z plastelin± te¿ zdaje egzamin doskonale, ale trzeba bardziej uwa¿aæ, ¿eby detal nie siê nie porusza³ przy laminowaniu. Je¶li, co¶ ¼le zrozumia³em to popraw mnie proszê.
Pozdrawiam, Jacek.
Dodany dnia 08.10.2012 15:50
Postów: 1684
Rozumiem, ¿e wyjmujesz detal po to ¿eby ³atwiej obrobiæ powierzchniê podzia³u bez uszkadzania powierzchni detalu. A ta szpachlówka siê nie kruszy przy wyjmowaniu? Pytam bo to mo¿e lepszy sposób ni¿ ta nieszczêsna plastelina....
Jacoslaw
Dodany dnia 08.10.2012 17:18
Postów: 61
Tak, w³a¶nie dlatego. Nie kruszy siê. Czasem przytrafi siê, ¿e odskoczy jaki¶ fragment, np 2-3cm po obwodzie. Przytrafi³o mi siê to kilka razy ale chyba wynika³o to z mojej nieostro¿no¶ci. Oczywi¶cie detalu nie wyci±gam na si³ê, trzeba zaczynaæ od jednej strony, czasem jedn± rêk± wypychaæ ku górze, a sam± szpachlê delikatnie przytrzymywaæ szpachelk± - wtedy ma sie pewno¶æ, ¿e nic nie odskoczy. My¶lê, ¿e je¶li napcha siê jej odpowiedni± ilo¶æ to nie ma szans - musi byæ ok. U¿ywam do tego szpachli Finish (blado-niebieska puszka).
Po takim szpachlowaniu detal trzyma siê ciasno, mo¿na sobie je¼dziæ wa³kiem i przes±czaæ do woli.
S³awku, dziêki za pomys³! Zrobiê testy Twojego pomys³u i swojego, opiszê jak posz³o Smile
Pozdrawiam, Jacek.
Jacoslaw
Dodany dnia 07.11.2012 22:04
Postów: 61
Witam,
Aktualny stan prac: w sumie 110h. Przeszed³em do wykonania form na podstawie dopracowanych elementów (skrzyd³a i steru kierunku).
Zakupy zwi±zane z wykonaniem poni¿szych elementów (zywice.eu):
  1. ¯ywica EP 53
  2. Utwardzacz Z1
  3. ¯elkot czarny
  4. Utwardzacz Butanox
  5. Mata odsaczajaca
  6. Folia dziurkowana
  7. Folia do vacuum
  8. Ta¶ma butylowa
  9. Aceton
  10. Tkanina 80g
  11. Tkanina 200g
Wykonanie formy steru kierunku:
Przygotowany wcze¶niej model z dopracowan± p³aszczyzn± podzia³ow± zawoskowa³em kilkukrotnie. Doci±³em 5 warstw tkaniny szklanej: 2x 80g, 2x 200g, 1x 300g. Dodatkowo mata ods±czaj±ca, folia perforowana i folia do vacuum (to tylko w celach testów nowej pompy pró¿niowej - niepotrzebne na tym etapie). W pierwszej kolejno¶ci pomalowa³em model ¿elkotem. Na³o¿y³em 2 warstwy, ¿eby móc dopracowaæ formê past± do ¿elkotów - nie wszystkie nierówno¶ci uda³o mi siê usun±æ z drewnianego modelu.
lh6.googleusercontent.com/-iSKCIBdnQs0/UJq3z--MedI/AAAAAAAAAEw/HV60WExOAqI/s900/a1.jpg
Nastêpnie przes±czy³em kolejno wszystkie warstwy tkaniny kiedy tylko ¿elkot 'przesta³ brudziæ'. Nigdy nie stosujê ³±czenia ¿elkotu z laminatem (dodatkowa warstwa cienkiej tkaniny) i nie mam z tym problemów. Piêknie siê trzyma. Stosowana mieszanka EP 53 + Z1 - bez rewelacji ale przyzwyczai³em siê do tego, ¿e trzeba siê napracowaæ tym pêdzelkiem. Na koniec przetar³em acetonem miejsce, gdzie mia³a byæ przyklejona ta¶ma uszczelniaj±ca, na³o¿y³em foliê perforowan±, matê ods±czaj±c± i foliê do vacuum. Efekt poni¿ej:
lh3.googleusercontent.com/-bEQ8lT7LVpA/UJq33Qm_N3I/AAAAAAAAAFM/xa4XO2Wg8yw/s900/a2.jpg
Usztywnienie formy:
Przed odformowaniem przygotowa³em drewnian± ramê w celu usztywnienia formy. ¯ywicê zagê¶ci³em aerosilem i za jej pomoc± przyklei³em ramê do formy. Ko³nie¿ formy pozostanie teraz p³aszczyzn± i bêdzie sztywny.
lh6.googleusercontent.com/-Hy6tQoiUa18/UJq39tw5G4I/AAAAAAAAAGA/tnX_dp1zORk/s900/a8.jpg
¯ywica prze³o¿ona do zwyk³ej foliowej reklamówki, smarowanie drewnianej ramy:
lh4.googleusercontent.com/-99kld_zJ1NM/UJq3-Jhhr9I/AAAAAAAAAF8/DOOwGFB-xeA/s900/a9.jpg
Druga czê¶æ formy:
Nastêpnego dnia nast±pi³o odformowanie. Po tym ponowne woskowanie i od nowa proces laminowania. Drugiej po³owy formy jeszcze nie usztywni³em, st±d brak ramy na zdjêciu.
lh5.googleusercontent.com/-s4nC0zXcyVc/UJq32dmpuEI/AAAAAAAAAFE/QIcnoeFQLoc/s900/a12.jpg
Przygotowanie formy skrzyd³a:
W taki sam sposób przebieg³o wykonanie formy skrzyd³a. Tutaj mia³a miejsce sytuacja kryzysowa bo zapomnia³em zawoskowaæ p³aszczyzny podzia³owej ;( Chocia¿ od p³yty i modelu laminat odszed³ ³adnie, szpachla zosta³a na formie i musia³em pozbywaæ siê jej mechanicznie. Spowodowa³o to naciêciem modelu po linii podzia³owej, ale nie powinno to mieæ wp³ywu na koñcowy efekt Wink no, mo¿e model nie bêdzie nadawa³ siê ju¿ do u¿ycia Smile
lh6.googleusercontent.com/-uWUTaq-eU7E/UJq36Zn-WrI/AAAAAAAAAFg/DsdQs5APyck/s640/a4.jpg
lh6.googleusercontent.com/--XsoKGtYa4k/UJq36pllbiI/AAAAAAAAAFc/SXucq1eW1RY/s900/a5.jpg
Przygotowane tkaniny:
lh3.googleusercontent.com/-qoxlvWOfQZc/UJq33SrzX4I/AAAAAAAAAFI/QgqtUxxUcjY/s900/a3.jpg
Przes±czanie kolejnych warstw:
lh6.googleusercontent.com/--zrUxVKHjiE/UJq37I2LnJI/AAAAAAAAAFo/nvATgYzHu4c/s900/a6.jpg
Gotowa, usztywniona forma:
lh5.googleusercontent.com/-QDHMusin9rk/UJq38eYlcDI/AAAAAAAAAFw/kZy3kF6mFkE/s900/a7.jpg
lh5.googleusercontent.com/-WPq7nuaD1kw/UJq3z0HDe2I/AAAAAAAAAE0/p5GtZ2yYRZo/s900/a11.jpg
Jestem otwarty na uwagi i wskazówki Smile
Pozdrawiam, Jacek.
Dodany dnia 08.11.2012 08:32
Postów: 1684
Mam pytanie-jakiego ¿elkotu u¿ywasz, bo widzê, ¿e inny jest na stateczniku (bia³y) i inny na skrzydle (czarny). No i pytanie odno¶nie stosowania pró¿ni przy robieniu formy (statecznik) - dlaczego tak? Zazwyczaj na warstwê ¿eluj±cego ¿elkotu posypuje siê tak± siekankê szkaln± i na to kolejne warstwy takniny. A propos ile i jakie tkaniny da³e¶ na forme statecznka?
Edge 2,2 m Relacje z budowy 55 08.12.2023 16:44
