Wilga z EPP - problem.
| Arkozi |
Dodany dnia 08.08.2012 15:56
Post闚: 20
Data rejestracji: 13.05.12
Witajcie.
Ostatnio zakupi貫m Wilg� z pianki EPP od Wojtka, jednak pojawi� si� ma造 problem.
W aparaturze pad� mi kana� odpowiedzialny za lotki (aparatura Lanyu 2,4GHz, 6 kana堯w z czego 2 to prze陰czniki).
Pr鏏owa貫m pod陰cza� pod ten kana� inne potencjometry z aparatury ale niestety dzieje si� ci庵le to samo - w jedn� stron� nie reaguje a w drug� serwo tylko lekko drga. Prawdopodobnie pad這 co� na p造tce nadajnika lub odbiornika.
Przechodz帷 jednak do rzeczy.
Z tego co si� doczyta貫m to model bez lotek musi mie� wznios aby by� w miar� stateczny w locie.
By� mo瞠 jest kto� w stanie doradzi� o ile stopni trzeba by podnie嗆 skrzyd豉 i ewentualnie podpowie jak mo積a by to zrobi�?
Pozdrawiam, Arek. |
Dodany dnia 08.08.2012 16:35
Ustaw na 3 do 4 stopnie - przy tym skrzyde趾u b璠zie to po 5, 5 cm od pod這瘸 na ka盥ym ze skrzydle. Licz帷 od pod這瘸 do dolnej kraw璠zi obrysu profilu.
W tak ustawione skrzyd豉 wklejasz pr璚ik w璕lowy. W miejscu za豉mania lekko zgniatasz kombinerkami by pr璚ik si� wygi掖 i nie spr篹ynowa�. Zalewasz CA
Edytowane przez stawoj dnia 08.08.2012 16:45 |
| Arkozi |
Dodany dnia 08.08.2012 16:59
Post闚: 20
Ok dzi瘯i. Zastanawiam si� czy nie zostawi� sobie modelu a� nie naprawi� lub nie kupi� nowego sprz皻u.
W ka盥ym razie pr璠zej czy p騧niej wrzuc� fotki z budowy i pewnie zawitam z ni� na lotnisko
Dodany dnia 09.08.2012 07:23
Mo瞠 tymczasowo pod陰cz lotki pod kana� steru kierunku i jak si� uda podmie� pod陰czenie potencjometru 瞠by dr捫ek lotek by� tak jak powinien.
Ja pr璠zej zrezygnowa豚ym z kierunku ni� z lotek
| Arkozi |
Dodany dnia 09.08.2012 10:50
Post闚: 20
SlavikS napisa�/a:
W sumie to te� nie g逝pi pomys� tym bardziej, 瞠 mam zamiar jeszcze w tym sezonie polata� jakim� esiakiem ; ) |
| Piotr K |
Dodany dnia 11.08.2012 20:17
Post闚: 343
Stawoj napisa�W tak ustawione skrzyd豉 wklejasz pr璚ik w璕lowy. W miejscu za豉mania lekko zgniatasz kombinerkami by pr璚ik si� wygi掖 i nie spr篹ynowa�. Zalewasz CA
No w豉郾ie odno郾ie pr皻闚 w璕lowych, ja zam闚i貫m skrzyd這 do swojego szybowca TOTO-2 ze styropianu 1,6m.
B璠� musia� sklei� skrzyd這 z cz窷ci i zrobi� wznios, jaki zastosowa� najlepiej pr皻 tzn jakiej 鈔ednicy i jaki klej zastosowa� bo CA roztopi skrzyd這
Edytowane przez Piotr K dnia 11.08.2012 20:22
| Arkozi |
Dodany dnia 12.08.2012 12:45
Post闚: 20
Piotr K napisa�/a:
Co do 鈔ednicy nie jestem pewien bo to du瞠 skrzyd這, a pr皻 razem z d逝go軼i� staje si� te� elastyczniejszy. Mo瞠 pomy郵 lepiej o listewce np. co� w stylu sosny 3x5 ? Ale bardziej fachow� pomoc raczej otrzymasz od bardziej obeznanych koleg闚 Co do kleju to mo積a by wklei� np. bezbarwnym poxipolem, na klej polimerowy te� powinno si�
trzyma�.
Pozdrawiam. |
