LANYU FPVraptor 2.0m - updated
Dodany dnia 08.03.2012 12:51
Postów: 2374
Ja potwierdzam zakup.
Dodany dnia 08.03.2012 16:28
Postów: 1288
ja tez bym by³ chêtny
| Bienias |
Dodany dnia 19.04.2012 21:51
Postów: 323
Dzisiaj WKOÑCU uda³o mi siê polataæ z kamer± na pok³adzie. Niestety nie nagralo siê nic z pierwszego lotu na wysoko¶ci 450m (dzisiaj by³y juz tam chmury-ja by³em ju¿ we mgle ale wróci³em).
Oczywi¶cie ostatni FAIL spowodowany by³ moj± g³upot±. Stabilizacja by³a odwrócona o 100% zarówno na sterze wysoko¶ci jak i lotkach. Dziamdziak jestem i jak odwróci³em ¿yroskopy model raptem zacz± lataæ poprawnie ze stabilizacj±.
Nie oby³o siê bez awarii w powietrzu - 2 razy zresetowa³o mi siê OSD - straci³em pozycjê bazy, straci³em ilo¶æ wyssanego pr±du i chyba b³±d by³ tak¿e we wskazaniach wysoko¶ciomierza barometrycznego. Narazie nie wiem czemu ale siê resetn±.
Kolejn± wtopk± by³o to ¿e nie wzi±³em USB Video Grabbera - chcia³em nagraæ to co widaæ w kamerze przy pomocy laptopa - na drugi przelot w³±czy³em chocia¿ "breloczka".
W kazdym razie pierwsza godzina w goglach zaliczona.
!!!I NAJWA¯NIEJSZE!!!
Z pe³nym pampersem dokona³em pierwszego l±dowania w goglach. Akcja jest taka, ¿e jak lu¿ nad ziemi± model zaczê³o rzucaæ podmuchami to o ma³o siê nie przewróci³em - dosta³em zawrotów g³owy - b³êdnik dostawa³ od oczu sygna³y przechy³u oraz ko³ysania i zacz± dzia³aæ - kolejny raz z reszt± bo ca³y czas zadziera³em g³owê vdo góry w chmury .
Po UDANYM L¡DOWANIU W GOGLACH musia³em siê podetrzeæ
Edytowane przez Bienias dnia 19.04.2012 22:06
www.fpvplock.tk -moj blog |
| Bienias |
Dodany dnia 22.04.2012 22:22
Postów: 323
Dzisiaj zaliczone kolejne pó³ godziny z goglami. Tak wia³o, ¿e prawie bez silnika wywalia³o mnie na 450m. Model prawie sta³ w powietrzu i tylko nieznacznie siê wznosi³ lub opada³ z tendencj± wznoszenia. Na kamerze 29 minut i 10 sekund nagrania w powietrzu na jednym pakiecie 2800mAh - zazwyczaj na nim latam 15-20 minut. Ladowanie przy porywistym wietrze oko³o 17ej by³o bez gogli - i tak stukn± troszkê mocniej ni¿ zwykle.
Stabilizacja wyregulowana topowo - teraz tylko mejl do Chin czemu resetuje mi siê OSD...
| Bienias |
Dodany dnia 28.04.2012 12:56
Postów: 323
Uda³o mi siê zdiagnozowaæ dla czego moj autopilot siê restartowa³!
Powodem by³a pe³na pamiêæ loggera gps. Wyj±³em kartê pamiêci wogóle i dzisiaj bêdê testowaæ czy bêdzie ok wogóle bez karty.
| Bienias |
Dodany dnia 29.04.2012 18:49
Postów: 323
Masz nagrywarkê czy jakie¶ inne rozwi±zanie na rejestracjê filmów z toru wideo? Ja szukam teraz rozwi±zania prostego nagrywania- laptop, zasilacz, przetwornica, usb grabber to jednak ju¿ ca³y majdan... do tego walizka z odbiornikiem, gogle itd to juz kablowy sajgon...
Napisz jaki masz setup (wszystko od silnika i pakietu po anteny i odbiorniki)
Edytowane przez Bienias dnia 29.04.2012 19:01
Dodany dnia 02.05.2012 21:20
Posz³y, posz³y - dziêki Wojtku -
| Bienias |
Dodany dnia 03.05.2012 16:37
Postów: 323
O! to ja latam na ma³ym pakiecie 2800 a mam jeszcze 4000 tylko ba³em siê o wagê. Jak widzê mogê go spoko upchn±æ i polataæ d³u¿ej! Zastanawiam siê tylko nad tym 1/2 godziny i 1,2 godziny - czyli twoje wideo. Chodzi ci o pó³ godziny czy pó³torej?
| magneto |
Dodany dnia 03.05.2012 19:05
Postów: 225
jak ju¿ to godzina dwadzie¶cia ,ale pewnie chodzi³o o 1\2 godziny u mnie na 800 te¿ co¶ kele tego |
| Bienias |
Dodany dnia 03.05.2012 21:32
Postów: 323
No! teraz to mam juz wszystkie info. Ja w raptorze mam wszystko co sam w³o¼y³em. Poza samolotem nic nie ma z fabryki. Taka nagrywarke musze obowiazkowo zanabyæ bo wole nagrania z toru video ni¿ z breloczka (breloczek moze byc jako awaryjno-krajobrazowe. Dzisiaj pieknie polata³em - 2 km od bazy. Prawie bez silnika na 250m wysoko¶ci. Dla mnie to kolejny rekord odleg³o¶ci. A nie mam antreny sledz±cej tylko biquada
| Bienias |
Dodany dnia 06.05.2012 11:43
Postów: 323
Model:
1. FPV Raptor - kit - czyli sam samolot w kartonie.
2. Silnik - Silnik GE A2814/6T 1400KV - 470W
3. Regiel HK-40A
4. Pakiet Zippy 2850 mAh
5. ¦mig³o fabryczne (chyba jakie¶ 8x5)
6. Odbiornik LRS Rmilec 433 MHz
7. Kamera 520 TVL na przetworniku SONY (druga le¿y PIXIM Seawolf 690TVL ale uwa¿am, ¿e ma za s³abe kolory)
8. Nadajnik Video to "foxowaty" 16 kana³owy 900-1.3 Ghz z ebay.
9. Antena Inverted Vee mojej produkcji.
10. Combo Fy-31AP wraz z Hornet OSD - stabilizator, lot autonomiczny+ RTH (powrót do bazy)
11. Pakiet 800mAh do zasilenia video i osd.
12. Wszystkie serwa cyfrowe (chyba e-sky)
Baza:
1. Akumulator ¿elowy 12V 7,2 Ah
2. Przetwornica-stabilizator 6 i 12V
3. Odbiornik od foxowatego zestawy 16kana³ów
4. Antena biquad w³asnej produkcji
5. konwerter svideo-VGA do gogli
6. Gogle Headplay 800x600 z zasilaniem z lipo.
7. Nadajnik LRS Rmilec w aparaturze Turnigy 9X
Gogle s± w³o¿one w gogle narciarskie - nie wpada "lewe" s³oñce. Gogle dzia³aj± dobrze tylko z kamerami NTSC wiêc ¿eby unikn±æ zwiech przy zak³óceniach obrazu musia³em zastosowaæ konwerter. Teraz dzia³aj± ok. Zamówi³em w Chinach mikrokamerê 520TVL w systemie NTSC tylko po to ¿eby wyeliminowaæ ten konwerter. Czekam równie¿ na micro diversity z bevrc.com co mam nadzieje poszerzy mi obszar latania.
Edytowane przez Bienias dnia 06.05.2012 11:44
| magneto |
Dodany dnia 06.05.2012 13:58
Postów: 225
Pawe³ nie wiem czy dobrze ¿e da³e¶ cyfrowe serwa przy stabilizacji ci±gn± strasznie du¿o pr±du ,zreszt± generalnie chodz± na pe³nej mocy ,mo¿e przez to przytyka odbiornik (braki chwilowe RC)serwa wypompowuj± pr±d i niema z czego zasiliæ odbiornika |
| Bienias |
Dodany dnia 06.05.2012 14:48
Postów: 323
Zalozylem cyfry bo analogi (te HXT niebieskie) strasznie sie wzbudzaly od odbiornika. Wszystkie by³y nonstop w pracy i buczaly. Cyfry pracuja i je slychac tylko w momencie poruszenia.
| Bienias |
Dodany dnia 06.05.2012 14:49
Postów: 323
Dodany dnia 06.05.2012 16:31
Cyfry pracuj± i je s³ychaæ tylko w momencie poruszenia.
- Pawe³ uwa¿aj tylko bo one do¶æ pr±do¿erne -
| magneto |
Dodany dnia 06.05.2012 17:09
Postów: 225
no w³a¶nie o tym pisze ¿e mo¿e dlatego chwilowe braki pr±du dla odbiornika ,mo¿e daæ oddzielne zasilanie na serwa |
Dodany dnia 11.05.2012 16:47
Postów: 1288
popieram propozycje przedpiszcy |
