Platforma FPV
robloz |
Dodany dnia 15.03.2012 09:10
Postów: 2418
Na potrzeby mojej platformy ( kadłub Beta1400 + skrzydła od EASY GLIDERa ) wykonałem coś takiego:
Mam teraz pytanie do naszych zaawansowanych pilotów fpv.
Czy wyjmować płytkę nadajnika z obudowy (lepsze chłodzenie)?
Jeśli tak to czy mocowanie anteny jest nie za delikatne i co z ochroną samej płytki (wilgoć, uszk. mech.)
Budowa- Zlin Z 37 Cmelak. |
magneto |
Dodany dnia 15.03.2012 09:30
Postów: 251
Robert ja mam wyjętą ,włożoną w termokurczkę,końce zagniecione na gorąco,ja mam antenę na kabelku i mocowaną do kadłuba |
robloz |
Dodany dnia 15.03.2012 11:14
Postów: 2418
Ok.
Jarek, a co sądzisz o tej antenie.
http://rc-fpv.pl/...php?t=2525
Tylko byłby problem z dostrojeniem, bo ja nie mam potrzebnych mierników.
Bienias |
Dodany dnia 15.03.2012 11:30
Postów: 369
Robert jak zwykle prawie fabrycznie wykonana robota...Co do nadajnika to ja mam narazie w obudowie ale ona duzo wazy a suma sumarum kazdy gram sie liczy. U mnie wyszlo ciezko i teraz rozpoczynam odchudzanie modelu. Zaczynam od pozbycia sie obudowy, potem zmieniam pakiet video na mniejszy, zmieniam wszystkie wtyczki chinch (cinch) na male plastikowe (komputerowe). A co do anteny inverted vee to wszyscy pisza, ze to zajebiste rozwiazanie. Ja juz mam ją zamocowaną ale nie mialem jeszcze pogody na sprawdzenie.
www.fpvplock.tk -moj blog |
robloz |
Dodany dnia 15.03.2012 12:34
Postów: 2418
To muszę się pobawić z tą anteną. Dużo lżejsza od fabrycznego bata i nic się nie urwie w nadajniku. Tylko tak jak napisałem nie będę miał jej czym zestroić. Myślisz, że jak przytnę na odpowiednią długość to by wystarczyło?
Ja w swoim zestawie polutowałem wszystko na "krótko", a zostawiłem tylko wtyczki na zasilaniu i na kamerce.
Jaki dać pakiet na zasilaniu ? Ok. 1000/3s wystarczy?
Edytowane przez robloz dnia 15.03.2012 12:36
magneto |
Dodany dnia 15.03.2012 12:36
Postów: 251
u mnie vee się sprawuje latałem z nią ostatnio prosta do zrobienia http://www.flytro...tenna.html .Ja na tym samym nadajniku mam na kanale 7 to jak dobrze pamiętam 1280mhz,skaner do częstotliwości mam ale nim sprawdzisz co wychodzi z nadajnika,gzieś na forum jest kalkulator jak przyciąć
Edytowane przez magneto dnia 15.03.2012 12:42 |
robloz |
Dodany dnia 15.03.2012 13:21
Postów: 2418
Tu jest sposób przycięcia na odpowiednie częst.
http://www.swieto...na-vee.pdf
I to by wystarczyło?
Z jakiego drutu jest zrobiona antena?
Edytowane przez robloz dnia 15.03.2012 13:32
magneto |
Dodany dnia 15.03.2012 19:07
Postów: 251
tak to wystarczy, drut u mnie miedziany.Trzeba pamiętać że odizolowana z ekranu żyła do której przylutujesz drut wchodzi w długość tego drutu |
Bienias |
Dodany dnia 16.03.2012 08:19
Postów: 369
Co do pakietu video. Jak wiadomo szkoly sa 2:
jeden pakiet(moto=video) lub dwa pakiety(moto+video). Ja mam drugie rozwiązanie. Ale mam pakiet 1300 i uważam że ma taki zapas pracy że taki 1000mah to już jest z górką. Celuję teraz w jakiś 800mah (moze byc nawet niskoprądowy bo nadajnik video ciagnie malo i powoli). Moje teraźniejsze 1300 starczało by napewno na godzinę pracy (jesli nie znacznie więcej) moje ostatnie nagrania to 2x20 minut i pakiet wyczerpalem moze w 25-30% jego pojemności. Tak więc parę gram ucieknie na pakiecie.
Robert a masz juz wyszukiwanie gogli dodane do ulubionych przedmiotów na allegro i ebay? Ja mam trimersiony (ostatnio zeszly na allegro za 360 zł - mialem maximum na 355zl ustawione i nie wygralem ich).
Teraz przerobilem swoje headplaye na skigoggle mod. Czyli cały moduł obrazu wrzuciłem w wybebeszone gogle - słońce mi teraz nie straszne.
Edytowane przez Bienias dnia 16.03.2012 08:24
robloz |
Dodany dnia 16.03.2012 10:13
Postów: 2418
Właśnie też myślałem o poj. ok. 1000mAh.
Co do gogli to nic na razie nie szukałem. Będę obserwował, ale jak byś coś trafił ciekawego to daj znać.
robloz |
Dodany dnia 16.03.2012 13:13
Postów: 2418
Czy ta antena to ma być coś takiego?
Bienias |
Dodany dnia 16.03.2012 13:37
Postów: 369
Tak tylko tam gdzie masz drut i oplot odizolowane (przynajmniej na rysunku) to juz sie liczy jako dlugosc anteny. Ten odcinek musi byc jak najmniejszy lub tak trzeba polutowac zeby lut był juz na drucie anteny. Dokładniej mozna wtedy trafić w kanał. Mnie pierwsza sztuka też nie wyszła idealnie i strojąc antenę amperomierzem musiałem bardziej skrócić druty w stosunku do dobrze wyskalowanego rysunku (i pomiarów z kalkulatora) - to co skróciłem ramion weszło właśnie w ten odizolowany fragmencik kabla. Mam nadzieje że moje półprofesjonalne strojenie nada się na cokolwiek (wyjdzie w praniu a w zasadzie w powietrzu).
Edytowane przez Bienias dnia 16.03.2012 13:39
