Platforma FPV
robloz |
Dodany dnia 15.03.2012 09:10
Postów: 2437
Na potrzeby mojej platformy ( kad³ub Beta1400 + skrzyd³a od EASY GLIDERa ) wykona³em co¶ takiego:
Mam teraz pytanie do naszych zaawansowanych pilotów fpv.
Czy wyjmowaæ p³ytkê nadajnika z obudowy (lepsze ch³odzenie)?
Je¶li tak to czy mocowanie anteny jest nie za delikatne i co z ochron± samej p³ytki (wilgoæ, uszk. mech.)
Budowa- Zlin Z 37 Cmelak. |
magneto |
Dodany dnia 15.03.2012 09:30
Postów: 251
Robert ja mam wyjêt± ,w³o¿on± w termokurczkê,koñce zagniecione na gor±co,ja mam antenê na kabelku i mocowan± do kad³uba |
robloz |
Dodany dnia 15.03.2012 11:14
Postów: 2437
Ok.
Jarek, a co s±dzisz o tej antenie.
http://rc-fpv.pl/...php?t=2525
Tylko by³by problem z dostrojeniem, bo ja nie mam potrzebnych mierników.
Bienias |
Dodany dnia 15.03.2012 11:30
Postów: 369
Robert jak zwykle prawie fabrycznie wykonana robota...Co do nadajnika to ja mam narazie w obudowie ale ona duzo wazy a suma sumarum kazdy gram sie liczy. U mnie wyszlo ciezko i teraz rozpoczynam odchudzanie modelu. Zaczynam od pozbycia sie obudowy, potem zmieniam pakiet video na mniejszy, zmieniam wszystkie wtyczki chinch (cinch) na male plastikowe (komputerowe). A co do anteny inverted vee to wszyscy pisza, ze to zajebiste rozwiazanie. Ja juz mam j± zamocowan± ale nie mialem jeszcze pogody na sprawdzenie.
www.fpvplock.tk -moj blog |
robloz |
Dodany dnia 15.03.2012 12:34
Postów: 2437
To muszê siê pobawiæ z t± anten±. Du¿o l¿ejsza od fabrycznego bata i nic siê nie urwie w nadajniku. Tylko tak jak napisa³em nie bêdê mia³ jej czym zestroiæ. My¶lisz, ¿e jak przytnê na odpowiedni± d³ugo¶æ to by wystarczy³o?
Ja w swoim zestawie polutowa³em wszystko na "krótko", a zostawi³em tylko wtyczki na zasilaniu i na kamerce.
Jaki daæ pakiet na zasilaniu ? Ok. 1000/3s wystarczy?
Edytowane przez robloz dnia 15.03.2012 12:36
magneto |
Dodany dnia 15.03.2012 12:36
Postów: 251
u mnie vee siê sprawuje lata³em z ni± ostatnio prosta do zrobienia http://www.flytro...tenna.html .Ja na tym samym nadajniku mam na kanale 7 to jak dobrze pamiêtam 1280mhz,skaner do czêstotliwo¶ci mam ale nim sprawdzisz co wychodzi z nadajnika,gzie¶ na forum jest kalkulator jak przyci±æ
Edytowane przez magneto dnia 15.03.2012 12:42 |
robloz |
Dodany dnia 15.03.2012 13:21
Postów: 2437
Tu jest sposób przyciêcia na odpowiednie czêst.
http://www.swieto...na-vee.pdf
I to by wystarczy³o?
Z jakiego drutu jest zrobiona antena?
Edytowane przez robloz dnia 15.03.2012 13:32
magneto |
Dodany dnia 15.03.2012 19:07
Postów: 251
tak to wystarczy, drut u mnie miedziany.Trzeba pamiêtaæ ¿e odizolowana z ekranu ¿y³a do której przylutujesz drut wchodzi w d³ugo¶æ tego drutu |
Bienias |
Dodany dnia 16.03.2012 08:19
Postów: 369
Co do pakietu video. Jak wiadomo szkoly sa 2:
jeden pakiet(moto=video) lub dwa pakiety(moto+video). Ja mam drugie rozwi±zanie. Ale mam pakiet 1300 i uwa¿am ¿e ma taki zapas pracy ¿e taki 1000mah to ju¿ jest z górk±. Celujê teraz w jaki¶ 800mah (moze byc nawet niskopr±dowy bo nadajnik video ciagnie malo i powoli). Moje tera¼niejsze 1300 starcza³o by napewno na godzinê pracy (jesli nie znacznie wiêcej) moje ostatnie nagrania to 2x20 minut i pakiet wyczerpalem moze w 25-30% jego pojemno¶ci. Tak wiêc parê gram ucieknie na pakiecie.
Robert a masz juz wyszukiwanie gogli dodane do ulubionych przedmiotów na allegro i ebay? Ja mam trimersiony (ostatnio zeszly na allegro za 360 z³ - mialem maximum na 355zl ustawione i nie wygralem ich).
Teraz przerobilem swoje headplaye na skigoggle mod. Czyli ca³y modu³ obrazu wrzuci³em w wybebeszone gogle - s³oñce mi teraz nie straszne.
Edytowane przez Bienias dnia 16.03.2012 08:24
robloz |
Dodany dnia 16.03.2012 10:13
Postów: 2437
W³a¶nie te¿ my¶la³em o poj. ok. 1000mAh.
Co do gogli to nic na razie nie szuka³em. Bêdê obserwowa³, ale jak by¶ co¶ trafi³ ciekawego to daj znaæ.
robloz |
Dodany dnia 16.03.2012 13:13
Postów: 2437
Czy ta antena to ma byæ co¶ takiego?
Bienias |
Dodany dnia 16.03.2012 13:37
Postów: 369
Tak tylko tam gdzie masz drut i oplot odizolowane (przynajmniej na rysunku) to juz sie liczy jako dlugosc anteny. Ten odcinek musi byc jak najmniejszy lub tak trzeba polutowac zeby lut by³ juz na drucie anteny. Dok³adniej mozna wtedy trafiæ w kana³. Mnie pierwsza sztuka te¿ nie wysz³a idealnie i stroj±c antenê amperomierzem musia³em bardziej skróciæ druty w stosunku do dobrze wyskalowanego rysunku (i pomiarów z kalkulatora) - to co skróci³em ramion wesz³o w³a¶nie w ten odizolowany fragmencik kabla. Mam nadzieje ¿e moje pó³profesjonalne strojenie nada siê na cokolwiek (wyjdzie w praniu a w zasadzie w powietrzu).
Edytowane przez Bienias dnia 16.03.2012 13:39
