LANYU FPVraptor 2.0m - updated
| Bienias |
Dodany dnia 11.11.2011 23:20
Post闚: 323
Po sprzeda篡 wi瘯szo軼i latade� postanowi貫m zosta� z Tricopterem, T-28 Trojanem oraz zaopatrzy� si� w model typowo pod FPV.
Tricoptera troszk� zmodyfikowa貫m, Trojan czeka na przer鏏k� podwozia. Nad latad貫m pod FPV mia貫m czas na przemy郵enia. Mia貫m 2 modele do wyboru
- klasycznego XEN Skywalkera: http://www.lowpri...ts_id=1568
- FPVraptora http://abc-rc.pl/...mery-.html
Ostatecznie wyb鏎 pad� na FPVraptora - g鏎� wzi窸a cena.
Model posiada stateczniki i skrzyd豉 z elaporu EPO. Ca造 kad逝b jest z PVC. Poza du膨 cz瘰ci� na akcesoria model posiada 3 p馧ki: na kamer� (z wyci璚iem pod serwo), na uk豉d stabilizacji lotu lub GPS oraz na nadajnik AV - ten jest umieszczony w po這wie mi璠zy ogonem a skrzyd豉mi poza silnikiem.
Co najwa積iejsze silnik to nap璠 pchaj帷y. Poprawia to wywa瞠nie modelu oraz nie zak堯ca obrazu w kamerze.
Sk豉danie, poza ogl康ni璚iem po wyci庵ni璚iu zacz掖em od monta簑 silnika - i tu pierwsze niemi貫 wra瞠nie, 瞠 silnik zawieszony jest "w powietrzu" - powierzchnia mocowania do wie篡czki silnika jest znikoma i przy zakr璚eniu silnikiem wida� jak pracuje on we wie篡czce - pracuje tj. porusza si� na wszystkie strony. Silnik, kt鏎y kupi貫m do modelu wymaga� rozpi這wania wewn皻rznych element闚 skr璚aj帷o-mocuj帷ych wie篡czk�.
Bardzo pozytywnie zaskoczy這 mnie aluminiowe wzmocnienie przez prawie ca貫 po堯wki skrzyde� oraz pr皻y w lotkach. Od 鈔odka wk豉dany jest pr皻 w璕lowy usztywniaj帷y 陰czenie skrzyde� i dodatkwo jest sklejkowa listewka skr璚ana 鈔鏏kami zapobiegaj帷a rozsuni璚iu si� skrzyde�. Ten element to druga fuszerka in篡nierska. Wykr璚anie tych ma造ch 鈔鏏ek za ka盥ym rozk豉daniem skrzyd豉 to pora磬a, do tego s� z tak kiepskiego materia逝, 瞠 starczaj� na 2-3 cykle.
Drugim powa積ie wzmocnionym elementem jest usterzenie ogonowe. W ka盥ym elemencie s� pr皻y w璕lowe.
W kad逝bie s� 2 p馧ki - tylnia pod serwa ogonowe i regulator oraz przednia pod osprz皻 typu baterie, osd, odbiornik RC.
W obs逝dze tej cz窷ci przeszkadza troch� p馧ka kad逝ba pod stabilizator(ew. GPS). Poza tym przez jej niedemontowalno嗆 utrudniony jest dost瘼 do 1/4 pojemno軼i. Ja umie軼i貫m w tym miejscu odbiornik RC - nie wyjmuj� go i nie potrzebuj� dost瘼u do niego po pod陰czeniu serw.
Dalsze sk豉danie po silniku to serwa. Zastosowa貫m wszystkie cyfrowe. Tanie Esky'e z helika na lotki i klapy i lepsze Corony na ogon. Do tego zamontowa貫m jedne Turnigy na obracanie kamery. W zestawie by造 przed逝瘸cze i kable Y. Mi這 zaskoczy這 mnie odwr鏂one mocowanie serwa od klapy, dzi瘯i kt鏎emu nie trzeba stosowa� odwracaczy serwa albo mix闚 w aparaturze (co mia這 miejsce w klapach w FUNCUBie) a potrzeba tylko zastosowa� kabel Y jak do lotek. Da si� pomy郵e� in篡nie篡 z LANYU? Da si�! Odwr鏂one mocowanie serwa - IN PLUS.
Skrzyd豉 wyposa穎ne s� w klapy wi璚 pozosta這 je wyci望. I tu kolejne zaskoczenie - we wszystkie lotki wklejone s� zawiasy - w klapy nie - mia造 pracowa� na elastyczno軼i EPO - taaaa jasne . Po pierwszym locie przy 3 stopniach Celsjusza jedna ju� do po這wy si� od豉ma豉. Tymczasowo dosta豉 zawias z zajebistej ta鄉y naprawczej koloru srebrnego.
Teraz czas na ostatniego negatywa in篡nierskiego. Mocowanie skrzyde� do kad逝ba. Skrzyd豉 mocuje si� na 4 sr鏏ki (posiadaj� chi雟ki znak jako軼i "G" - czyli jako materia逝 do wykonania u篡to kupy zwanej g.wnem). Tylne mocowanie skrzyd豉 w moim egzeplarzu wykonane jest niedok豉dnie i wkr璚enie czwartej 鈔鏏ki to niez豉 gimnastyka. Nie m闚i帷, 瞠 samo si� wyrwa這 w locie - akurat tam gdzie jest 幢e wykonane. To oczym pisz� to ten plasticzek na dole blisko 鈔odka zdj璚ia. Ma貫 g闚ienko kt鏎e trzyma si� na 3mm styropianu EPO...Jak dosta這 wszechobecnej ta鄉y naprawczej sprawdza si� ju� 鈍ietnie
Jak ju� serwa i silnik siedzia� w 鈔odku to z這篡貫m szybowiec w ca這嗆, pod陰czy貫m regiel oraz odbiornik i wzi掖em si� za ustawianie neutrum na wszytkich sterach i klapach. Zrobi貫m 2 pozycyjny mix na klapy i wzi掖em si� za upychanie reszty grat闚 do 鈔odka kad逝ba.
Na p馧k� przedni� trafi豉 kamera PIXIM Ultra WDR 690TVL zamocowana na cyfrowym serwie Turnigy. Zaraz za ni� na kawa趾u aluminium przyczepiony jest modu� GPS. Kamera ma rozdzielczo嗆 wi瘯sz� od standardu PAL i 鈍ietnie wp馧pracuje z video goglami HEADPLAY. Do tego ma w豉sne OSD i mo積a w kamerze ustawia� parametry obrazu, przys這ny, kolor闚, i stopie� HDR - czyli procesorowo obrabianego obrazu, kt鏎y w przeciwie雟twie od zwyk造ch kamer ma by� widoczny nawet pod s這鎍e i przy mniejszym 鈍ietle. Na pierwszym filmiku z lot闚 wida� OSD kamery i zmian� parametr闚 pod du瞠 s這鎍e.
Do 鈔odka trafi造 2 akumulatory - 2800mAh na silnik i serwa, i 1300 na kamer�, OSD od Remzibiego z rc-cam.pl i nadajnik AV na pasmo 900-1200MHz.
Pozosta這 upchn望 jeszcze OSD by Remzibi z czujnikiem pr康u od Pitlaba oraz zamontowanie na ogonie nadajnika AV i instalacja gotowa.
Wywa瞠nie pokaza這 znaczne przewa瞠nie na prz鏚. Pomimo monta簑 ci篹kiego nadajnika i silnika za CG modelu musia貫m jeszcze dowa篡� ogon.
O samym setupie:
-radio Turnigy 9X z hobbyking.com
-nadajnik/odbiornik RC – Rmilec LRS UHF 433MHz (fabrycznie na 1W)
-nadajnik Video – 15ch 700mW wireless transmitter
-kamera 690TVL Ultra WDR Pixim SEAWOLF HD CCTV Mini Camera OSD
-OSD by Remzibi + GPS + miernik pr康u by Pitlab
-pakiet Zippy 3s 2800 mAh zasilanie silnika, serwa
-pakiet Turnigy 3S 1300 mAh zasilanie OSD, kamery, nadajnika AV.
-regulator 30A z hobbyking.com
-7 serw cyfrowych (4xesky digital-plastic na skrzyd豉, 2x corona digital-metal na poziom i kierunek, 1x turnigy na PAN kamery)
-silnik SUPPO 1400KV z abc-rc.pl ze 鄉ig貫m 8�4
-model FPV Raptor z abc-rc.pl
-gogle video – HEADPLAY 800�600 z modem na okularkach do p造wania i modem na zasilaniu (powstanie o nich oddzielny artyku�)
A poni瞠j zdj璚ie co widz� dzi瘯i OSD od Remzibiego.
oraz filmik z oblotu:
[movie=youtube]sacU4JHVz1M[/movie]
Teraz jeszcze pozostaje mi monta� stabilizatora lotu, zakup komputera z funkcj� powrotu do bazy i l康owania (przynajmniej pr鏏y manewru innej ni� kretobicie) - zmieni to obecne OSD Remzibiego. Przedewszystkim musz� zrobi� dostrojenie anteny nadawczej do preferowanej i najwydajniejszej cz瘰totliwo軼i nadajnika w celu powi瘯szenia zasi璕u, kt鏎y powinien wynie嗆 oko這 2km promienia latania. Troszk� jeszcze odchudz� akcesoria w kad逝bie 瞠by odzyska� kilka cennych gram闚 - mam zamiar pozosta� przy jednej baterii(b璠zie potrzebny filtr LC [przeciwzak堯ceniowy]) lub drug� na video zastosowa� mniejsz�, tak� max 800mah. Oczywi軼ie ca造 czas szukam sponsora na GoPro HD
O samym modelu:
-Odporny na krety - na pierwszym filmie wida� jak za....ba� w ziemi� kiedy zastopowa貫m go klapami. Prawie si� zatrzyma� i spad� z impetem na gleb� - straty? 畝dne (minimalne zagi璚ie kad逝ba zniknie pod podgrzaniu).
-Lata poprawnie i xDNIE szybuje. Przy locie pod wiatr prawie nie opada a nawet si� wznosi.
-Og鏊nie poza dwoma wymienionymi wadami in篡niersko-konstrukcyjnymi wykonanie ok.
Wi璚ej szczeg這wych danych na temat osprz皻u na moim blogu www.modelarzplock.pl
KONIEC TEJ CZ呇CI OPISU.
Edytowane przez Bienias dnia 28.04.2012 12:54
www.fpvplock.tk -moj blog |
| Bienias |
Dodany dnia 04.03.2012 22:19
Post闚: 323
Dzisiaj polata貫m pierwszy raz w tym roku. Nie rozk豉da貫m si� z FPV ale przetestowa貫m stabilizator lotu FeyuTech FY-20A.
Tryb jaki mia貫m ustawiony to Auto Balance i polega on na usilnym powracaniu do lotu na wprost. Pod nagrania FPV zajebista sprawa. Mo積a pu軼ic dr捫ki i bawi� si� kamer� rozgl康aj帷 si� na boki.
Poniewa� silnie wia這 to mia貫m bardzo du瞠 problemy z l康owaniem. Przy w陰czonej stabilizacji model podchodzi� w poziomie jak po sznurku i tylko operowa貫m gazem i klapami. W powietrzu po dobrym wytrymowaniu puszcza貫m dr捫ki model lata� sobie sam. Oczywi軼ie walcz帷 bez mojego udzia逝 z targaj帷ym go wiatrem. Poniewa� podczas ostatnich rejestrowanych nagra� mia貫m problemy z chaotycznymi wahaniami modelu postanowi貫m zakupi� ten瞠 stabilizator. Nie 瘸逝j�.
Drugim trybem jest tryb 3D. Musia豚ym go zaprz捷� do RCPIANKOWEGO modelu 瞠by zobaczy� czy pom鏬� by mi nauczy� si� lata� jak Stawoj Narazie nie takie jest jego przeznaczenie wi璚 ten tryb jest do wykorzystania w przysz這軼i.
Zmodowa貫m te� moje gogle Headplay. Najpierw zrobi貫m uszczelnienie z okulark闚 do p造wania ale nie by這 to zbyt wygodne - praktyczne by這 - s這鎍e nie wpada這 bokami.
Postanowi貫m zrobi� im moda "na gogle narciarskie". Wyci掖em przedni� szybk� i wpasowa貫m tam gogle. Mod jest w 100% przywracalny i je郵i zajdzie potrzeba sprzeda篡 gogli to w 5 minut b璠� jak poprzednio.
Drugim modem Headplay闚 jest modyfikacja 廝鏚豉 zasilania. Gogle sprzedawane s� bez akumulatora, kt鏎y w 鈔odku, poza pakietem LiPo ma jeszcze ma造 stabilizator. Zanim zacz掖em kombinowa� poczyta貫m ile ludzi spali這 jednostk� steruj帷� - Liberator. Zakupi貫m na allegro stabilizator-obni瘸cz napi璚ia i po ma造m lutowaniu mam pewno嗆 (jakbym pod陰czy� bezpiecznik) 瞠 skok napi璚ia nie spododuje spalenia Liberatora. Jednocze郾ie mog� korzysta� z ka盥ego pakietu 2S jaki wejdzie do 鈔odka. Teraz mam 1600 co starcza na jakie� 2 godziny patrzenia w gogle.
Zaj掖em si� te� antenami bo na standardowych mia貫m strasznie ma造 zasi璕. Moj link RC pozwala na loty conajmniej 3 km a zasi璕 wideo zawala� ju� przy 500m. Najpierw zrobi貫m antenk� Inverted Vee na nadajnik a dzisiaj na szybko dorobi貫m Ground Plane na odbiornik. W najbli窺zym czasie kupie jeszcze jaki� "panel" za 30$. Dzisiaj jednak zimno i brak spottera (obserwatora) nie pozwoli� na testowanie zasi璕u wideo.
Rok 2012 otwar貫m!
P.S. Ma造 krecik przy pierwszym wyrzucie te� by� - 幢e ustawi貫m kierunek dzia豉nia stabilizatora na kanale lotek. Dzia豉這 to tak 瞠 jak go pu軼i貫m to model nabieraj帷 przechy逝 zamiast by� wyr闚nywany przechy� si� jeszce bardziej. Modelowi nic si� nie sta這 i dobrze, 瞠 wzi掖em instrukcj�. Poczyta貫m poprawi貫m i napawa貫m si� jak zajebi軼ie to dzia豉.
Edytowane przez Bienias dnia 04.03.2012 22:21
| magneto |
Dodany dnia 04.03.2012 22:39
Post闚: 225
Ja te� dzi� troch� pomajstrowa貫m .Uruchomi貫m auto pilota z trybem stabilizacji .Powiem tak start ze stabilizacj� rewelka nie przeszkadza� wiatr ani zadzieraj帷y do g鏎y silnik na pe軟ej mocy.Po wej軼iu na pu豉p70m i 300 m od bazy za陰czy貫m auto pilota ,i mog貫m spokojnie odstawi� aparatur� na bok ,at wykona� zwrot do bazy ,steruj帷 silnikiem utrzymywa� wysoko嗆 60m nad baz� zacz掖 kr璚i� 鏀emki na sta貫j wysoko軼i.przy okazji test przeszed� breloczek w wersji #16 .Surowy materia� http://www.youtub...e=youtu.be |
Dodany dnia 05.03.2012 00:12
Obraz z "breloczka" super. Z du膨 przyjemno軼i� ogl康a si� widoki. Wyra幡ie s造cha� jak stabilizator ca造 czas trzepie sterami. Jak tak dalej p鎩dzie to za jaki� czas b璠ziesz puszcza� rano w sobot� model ustawiaj帷 mu tras� a po obiedzie wyjdziesz przed dom i b璠ziesz wypatrywa� czy wr鏂i� i kr捫y nad domem. A na forum napiszesz , 瞠 si� nalata貫� p鏊 dnia |
| magneto |
Dodany dnia 05.03.2012 00:21
Post闚: 225
lot po punktach te� mam w tej opcji ale nerwy mi nie pozwalaj� bo jak co� we wsp馧rz璠nych popitol� to go w 鈍iecie szuka� b璠�. YT i tak polecia這 po jako軼i orgina� 100 razy lepszy ,ale i waga 600Mgb za 10 min |
| Bienias |
Dodany dnia 05.03.2012 08:15
Post闚: 323
Magneto ktorego autopilota kupiles? Ja teraz jestem tuz przed podjeciem decyzji ale sie niemoge zdecydowac. od 400 do 1000z� i nie wiem co kupic zeby bylo ok. Mam do wyboru: Cyclps Nova w/ RTH, Dragon OSD V2 W RTH, FY30AP+Hornet OSD w RTH. Jak masz moze cos jeszcze innego to pisz! G堯wnie zale篡 mi na RTH. Zeby co� takiego by這 w Remzibi OSD to ju� nic wiecej bym nie wymaga� a tak OSD ma ju� nowego tatusia a ja szukam nowej dzidzi.
Edytowane przez Bienias dnia 05.03.2012 08:19
Dodany dnia 05.03.2012 14:51
Post闚: 2465
Ja te� poma逝 wkraczam w 鈍iat Fpv. Mam ju� sprz皻 (na razie bez goglli ) tylko musz� zrobi� okablowania. Cho� przy waszym sprzecie to jestem w lesie, ale od czego� trzeba zacz望. Mam pytanko czy zamiast stabilizatora lotu pomo瞠 zamontowanie zwyk貫go zyroskopu na lotki . Czyta貫m 瞠 zestaw nadawczych mo瞠 go zak堯ca�.
| magneto |
Dodany dnia 05.03.2012 16:00
Post闚: 225
Bienias ja jestem w systemie Zbiga w豉郾ie wychodzi nowa wersja,dobre wsparcie techniczne no i sprawdzone, menu po polsku,pe貫n komplet OSD AT i na ziemi sterownik do anteny 郵edz帷ej sam zobacz tylko par� stron http://www.rc-cam...php?t=4506 |
| Bienias |
Dodany dnia 05.03.2012 22:37
Post闚: 323
Jarek zapisales sie chyba do grona betatesterow bo w sprzedazy jeszcze nie ma. Wczoraj przypadkiem wszedlem na pitlaba i nic nie slychac a w watku tylko "kiedy i ile".
Robert, teraz na allegro zeszly trimersiony za 355z�! Sam licytowalem (zeby miec druga parke "na za�" ale ktos dal 5 zl wiecej
| magneto |
Dodany dnia 06.03.2012 16:34
Post闚: 225
ja mam starsz� wersj� 644 ale pewnie wezm� to nowe osd reszta grat闚 ju� jest.Tu masz artu sprzedaje starsz� wersj� http://rc-cam.pl/...php?t=4845 |
| Bienias |
Dodany dnia 06.03.2012 17:30
Post闚: 323
ca這嗆 autopilot + osd to prawie dragonlabs osd v2 - tak瞠 z dobrym wsparciem i zbieraj帷e dobre recenzje na rcgroups.com a jeszcze 200z� wi璚ej i mam plug'n'play osd z FeiuTech - gdzie jest wszystko (horyzont, stabilizacja, rth, autopilot, rejestracja parametrow) brak mu tylko radiomodemu do bazy bo wogle moglbym latac bez aparatury
Koszt feyutecha na chwile obecn� to 900z� + przesy趾a. Koszt Dragonlabsa to 680z�+przesy趾a a koszt Cyclops NOVA OSD with RTH 460z�+przesy趾a. Jak sprzeda貫m Remzibi OSD to na Cyclopsa ju� mnie stac
Ze wzgl璠u na zajebiste parametry i prostote to chcialbym uciu豉� na FeiuTech ale czy to da si� kiedykolwiek...
Edytowane przez Bienias dnia 06.03.2012 17:36
| magneto |
Dodany dnia 06.03.2012 17:53
Post闚: 225
cyclops na IR si� nie nadaje chmura przys這ni s這鎍e i dupa,Pawe� co Ci b璠� gada� testuj,mo瞠 przy nast瘼nej okazji na lotnisku zobaczysz jak dzia豉 u mnie to pogadamy |
| dorob |
Dodany dnia 06.03.2012 22:57
Post闚: 302
Czytam Was i czuj� si� jakbym czyta� po Korea雟ku
Jarek obraz z breloka wypasiony, kt鏎y to model, podrzu� link�.
FotoDorob |
| Bienias |
Dodany dnia 07.03.2012 08:02
Post闚: 323
Magneto - dla tego celuje w Dragona albo Feiu...do tego poczytalem ze nova dosc mocno oszukuje na parametrach i do tego jest kiepsko wykonany. Marcin ale kamra nagrywa kosa co nie? Jak bedziesz mial kupowac na jebaju to mow to kupimy 2. Okolo 100 zl kosztuje bo juz patrzylem.
Dodany dnia 07.03.2012 11:25
Post闚: 2465
Jak mo積a to 3szt-jedna dla mnie.
Dodany dnia 07.03.2012 11:29
ja te� by豚ym ch皻ny na tak� |
| Bienias |
Dodany dnia 07.03.2012 12:31
Post闚: 323
Grupowe zakupy? Trzeba okazji poszukac Jak bede mial sekunde to popatrze na jebaju i rozesle linka do weryfikacji.
| magneto |
Dodany dnia 07.03.2012 19:50
Post闚: 225
ja bra貫m od tego go軼ia jak i spora grupa ludzi z forum fpv.pl.Go嗆 podsy豉 manual w pdf i w gratisie drug� baterie ,Polecam expresowa wysy趾a http://www.ebay.c...2a1721820c a i wysy趾a w cenie
Edytowane przez magneto dnia 07.03.2012 19:51 |
| Bienias |
Dodany dnia 07.03.2012 21:53
Post闚: 323
Dzi瘯i za linka. Ja oponuje, ktos jeszcze?
| dorob |
Dodany dnia 08.03.2012 09:21
Post闚: 302
Jarek dzi瘯i za link�, zapisuj� j� sobie na p騧niej.
W chwili obecnej pusty jestem jak b瑿en i nie dam rady kupi�.
FotoDorob |
