Hyperion Ju-87 Stuka G2
Dodany dnia 18.02.2012 14:49
Post闚: 2477
Nie b璠zie 磧e, dok豉dnie o to mi chodzi這.
Te otwory czy ko趾i obok serw to do montowania gondoli dzia貫k?
Edytowane przez robloz dnia 18.02.2012 14:52
Dodany dnia 18.02.2012 20:33
Tak Robertino - to otwory do stabilizowania dzia貫k przeciwpancernych. A ku mojemu zaskoczeniu (pozytywnemu) okaza這 si�, 瞠 zar闚no w dzia趾ach, jak i p豉tach zamontowane s� firmowo magnesy do utrzymywania tych dzia貫k.
No to czas na kolejny update - po skompletowaniu i skr璚eniu ca貫j galanterii sterowania lotkami i klapami na p豉tach skrzyd這wych (popychacze, bary趾i, snapy kulowe), zabra貫m si� za golenia podwozia g堯wnego. Na pocz徠ku trzeba by這 dokona� delikatnej korekty wyprofilowania, tak aby ko豉 podwozia znalaz造 si� w pozycji r闚noleg貫j wzgl璠em siebie oraz prostopadle do powierzchni gruntu. Zestaw goleni po w這瞠niu w wy興obienia w p豉cie skrzyd這wym prezentowa� si� tak:
img11.imageshack.us/img11/9676/stuka39.jpg
- a tak po docelowym zamontowaniu:
img29.imageshack.us/img29/1489/stuka40.jpg
Tak na marginesie zastanawiam si�, 瞠 trzeba b璠zie zmieni� od razu k馧eczka na takie o wi瘯szej 鈔ednicy. Obecnie w zestawie s� o 鈔ednicy 60 mm, a ja postaram si� dopasowa� 鈔ednic� 73 - tak ze wzgl璠u na nasz� trawk�. Ze wst瘼nych przymiarek wygl康a, 瞠 powinny r闚nie� zmie軼i� si� w gondolach.
Dodany dnia 18.02.2012 21:41
Post闚: 2477
Co do k馧 to masz racj� (60 to zdecydowanie za ma貫). Za堯� jak najwi瘯sze, w moim mam 85mm i 25mm szerokie.
Dodany dnia 19.02.2012 17:19
W kolejnym etapie sk豉dania zaj掖em si� obudow� goleni podwozia g堯wnego. Na pocz徠ku wklei貫m prostok帷iki ze sklejki (zamieni貫m je z balsowych - jako� nie mia貫m przekonania) pozwalaj帷e na zamocowania obudowy goleni:
img821.imageshack.us/img821/3452/stuka41.jpg
Spos鏏 zamontowania obudowy do goleni:
img72.imageshack.us/img72/3917/stuka42.jpg
A tak wygl康a gole� podwozia ju� z zamontowanymi obudowami i dekielkami - no i jeszcze z firmowymi ko豉mi:
img27.imageshack.us/img27/8026/stuka43.jpg
img715.imageshack.us/img715/8639/stuka44.jpg
Jeszcze dekielki w obudowach nie zosta造 dokr璚one docelowo, gdy� jak wida� jest troch� miejsca na k馧eczka o wi瘯szej 鈔ednicy.
No i na koniec dzisiejszego dnia monta穎wego odby這 si� kolejne pasowanie p豉ta do kad逝ba - jednak瞠 model stan掖 ju� na g堯wnym podwoziu:
img85.imageshack.us/img85/6383/stuka45.jpg
Dodany dnia 20.02.2012 14:06
Po wielokrotnych przemy郵eniach, pasowaniach, konsultacjach z bardziej do鈍iadczonymi w budowie modeli kolegami i przemy郵eniach, co do technologii wykonania przyst徙i貫m do najbardziej skomplikowanej operacji w ca造m projekcie. Ta operacja to wklejenie statecznika poziomego do kad逝ba. Operacja ta jest bardzo istotna r闚nie� dlatego, gdy� od prawid這wo軼i jej wykonania zale篡 w przysz這軼i prawid這wo嗆 lotu modelu - mam tu na my郵i w豉軼iwe pozycjonowanie statecznika wzgl璠em kad逝ba i statecznika pionowego.
Operacja jest skomplikowana, gdy� otw鏎 w kad逝bie do zamontowania statecznika poziomego jest zamkni皻y:
img856.imageshack.us/img856/9963/stuka47.jpg
Po przemy郵eniach zdecydowa貫m si� na wariant nast瘼uj帷y:
- wklejenie zawiask闚 do ruchomej cz窷ci statecznika,
- u這瞠nie jej w otworze
- wklejenie sta貫j cz窷ci p豉ta statecznika poziomego do kad逝ba
- wklejenie zawiask闚 z cz窷ci ruchomej do cz窷ci sta貫j statecznika (po陰czenie go w ca這嗆).
Przygotowane elementy statecznika z klejonymi zawiaskami:
img849.imageshack.us/img849/504/stuka46.jpg
Zawiask闚 jest 6 sztuk i wymagaj� one specjalnego sposobu ich wklejenia (ze wzgl璠u na szybko嗆 klejenia kleju CA) - ale ca貫 szcz窷cie projektanci z Hyperiona spisali si� - zawiaski maj� szczelin� wzd逝積� umo磧iwiaj帷� w這瞠nie aplikatora do kleju CA i zaaplikowanie go po w豉軼iwym ustabilizowaniu dwu cz窷ci statecznika poziomego.
Edytowane przez Andy dnia 20.02.2012 14:06
Dodany dnia 20.02.2012 15:04
Post闚: 2477
Ja wszelkie zawiasy wklejam na "UHU" ,jak wyschnie trzyma na amen. Jest mo磧iwo嗆 ustawienia i nie trzeba bardzo uwa瘸�, aby nie zaklei� osi (co wiele razy mi si� przydarzy這).
Dodany dnia 20.02.2012 16:48
Pi瘯nie to wygl康a ale ju� mi szkoda tych owiewek na ko豉 - no chyba , 瞠 masz gdzie� tam pas asfaltowy.
Dodany dnia 20.02.2012 17:44
- Smile dzi瘯i Robertino za cenn� rad�.
- te� si� o nie obawiam.Wink
Dodany dnia 20.02.2012 20:13
aby nie zaklei� osi
- po konsultacjach ze S豉wciem pami皻a貫m o posmarowaniu zawiask闚 w miejscach ich osiowego dzia豉nia. Z braku wazelinki wykorzysta貫m smar silikonowy - Smile
No to dalej do przodu:
- operacja wklejania statecznika poziomego do kad逝ba rozpocz皻a:
img13.imageshack.us/img13/4366/stuka48.jpg
Dodany dnia 21.02.2012 13:55
By豉 chwilka czasu, wi璚 operacja monta簑 statecznika poziomego zosta豉 zako鎍zona:
img525.imageshack.us/img525/4901/stuka49.jpg
Teraz czas na statecznik pionowy - ale to dopiero za kilka dni - Smile
Edytowane przez Andy dnia 21.02.2012 14:02
Dodany dnia 25.02.2012 20:54
Dzisiaj prace posun窸y si� do przodu.
Jako, 瞠 troch� wi瘯sze k馧eczka dotar造 w tak zwanym mi璠zyczasie, dzisiaj zosta造 wymienione i wraz z os這nami goleni zosta造 zmontowane na gotowo:
img850.imageshack.us/img850/3654/stuka50.jpg
img836.imageshack.us/img836/6397/stuka51.jpg
img835.imageshack.us/img835/5207/stuka52.jpg
Cz窷� ruchoma statecznika pionowego zosta豉 r闚nie� wklejona na swoje miejsce, po uprzednim wklejeniu do niego podwozia ogonowego - tu jeszcze wspornik do podwozia nie zamontowany do kad逝ba:
img708.imageshack.us/img708/2844/stuka53.jpg
A tu ju� wszystkie elementy statecznika zamontowane na swoich miejscach - pozosta造 tylko do zamontowania wsporniki cz窷ci sta貫j p豉ta statecznika poziomego:
img193.imageshack.us/img193/8253/stuka54.jpg
Nie mog這 si� r闚nie� oby� bez premierowego postawienia modelu na wszystkich k馧eczkach:
img138.imageshack.us/img138/475/stuka55.jpg
img96.imageshack.us/img96/2475/stuka56.jpg
Dodany dnia 26.02.2012 11:14
No to i dzisiaj troszk� podci庵n掖em prace nad projektem. Spasowana zosta豉 spodnia maskownica p豉ta skrzyd這wego:
img841.imageshack.us/img841/4056/stuka57.jpg
Ale pod maskownic� ma豉 niespodzianka. Niestety projektanci modelu nie przewidzieli ma貫go niuansu. Pomimo tego, 瞠 dolne powierzchnie p豉t闚 skrzyd這wych nie s� prostopad貫 do kierunku 鈔ub mocuj帷ych p豉t do kad逝ba, nie przewidziano 瘸dnych podk豉dek kompensuj帷ych ten skos. Dlatego te� przygotowa貫m podk豉dki zapewniaj帷e, 瞠 podk豉dki pod 鈔ubami mocuj帷ymi skrzyd豉 b璠� ca陰 powierzchni� wsp馧pracowa造 z powierzchni�, kt鏎� maj� ustabilizowa�, a nie tylko nieznacznym jej fragmentem. Wiadomo, 瞠 po pewnym czasie sko郾e podk豉dki wcie造by si� w p豉t nie gwarantuj帷 jego prawid這wej stabilizacji:
img196.imageshack.us/img196/9161/stuka58.jpg
No i to by這by na tyle w ten weekend - Smile
Edytowane przez Andy dnia 27.02.2012 11:14
Dodany dnia 26.02.2012 18:19
No dobra, dzisiaj jeszcze wklei貫m maskownic� pod p豉tem skrzyd這wym i skr璚i貫m skrzyde趾a z kad逝bem, aby zobaczy� jak wysz這:
img843.imageshack.us/img843/7382/stuka59.jpg
Dodany dnia 03.03.2012 18:49
No to ogonek na gotowo:
img26.imageshack.us/img26/6986/stuka60.jpg
img207.imageshack.us/img207/6618/stuka61.jpg
img841.imageshack.us/img841/7708/stuka62.jpg
No i trzeba si� spieszy� - pas modelarski ju� czeka.
img33.imageshack.us/img33/9161/stuka63.jpg
好iegu ju� nie ma i nawet jest sucho - tylko niemi這siernie wia這.
Dodany dnia 03.03.2012 19:33
Post闚: 2477
Je郵i masz mo磧iwo嗆 to zmie� podpory st. poziomego na podw鎩ne tak jak w oryginale. Zobaczysz 瞠 b璠zie ca趾iem inaczej wygl康a�. Te s� jakie� dziwne i nie pasuj�.
Dodany dnia 03.03.2012 19:40
Robertino, fakt mo瞠 i dziwacznie one wygl康aj�, ale by造 orygina造 w豉郾ie z takim wykonaniem podp鏎:
img196.imageshack.us/img196/5717/stuka64.jpg
- poza tym podpory ju� wklejone i s� jedynie imitacj�, a nie elementem konstrukcyjnym - Smile
Edytowane przez Andy dnia 03.03.2012 19:43
Dodany dnia 03.03.2012 20:15
Post闚: 2477
Je郵i tak to ok, cho� na tym zdj璚iu ma chyba dwie. Ci庵le zapominam 瞠 tw鎩 Ju jest we wcze郾iejszej wersji ni� m鎩 , a by造 mi璠zy nimi spore r騜nice .
Pomijaj帷 wszystko super model i zazdroszcz� 瞠 nied逝go oblot , bo m鎩 to dopiero na p騧ne lato.
Edytowane przez robloz dnia 03.03.2012 20:22
Dodany dnia 04.03.2012 15:10
Jako, 瞠 ogonek zako鎍zony przenios貫m front rob鏒 na drugi koniec modelu. Odby這 si� wst瘼ne pasowanie os這ny silnika. Wykona貫m r闚nie� kratk� na wlot powietrza:
img269.imageshack.us/img269/2228/stuka65.jpg
Ale przy pasowaniu zespo逝 nap璠owego powsta� ma造 dylemat :
- czy zastosowa� piast� fabryczn� - co wi您a這by si� z konieczno軼i� obci璚ia ca貫j wystaj帷ej ko鎍闚ki wa逝 z przodu (piasta fabryczna jest przykr璚ana do silnika;
- czy zastosowa� tradycyjn� piast� samozaciskow�?
img163.imageshack.us/img163/4375/stuka66.jpg
Bardziej sk豉niam si� do tego drugiego rozwi您ania - jak obetn� wa� to ju� nie b璠zie mo積a zastosowa� ewentualnie piasty samozaciskowej.
Edytowane przez Andy dnia 05.03.2012 08:18
Dodany dnia 05.03.2012 00:34
a wa逝 na silniku nie mo積a prze這篡� w druga stron� by wystawa� "od ty逝" ?
Dodany dnia 05.03.2012 07:56
- te� si� nad tym zastanawia貫m, ale jak zaczn� gmera� w silniku, to w razie niesprawno軼i silnika gwarancji nie b璠zie - Frown
Poza tym niemiecki modelarz, kt鏎y sk豉da� taki sam model zastosowa� piast� oryginaln�, ale z drugiej strony silnika nie mia� wystaj帷ej cz窷ci wa逝:
http://www.rc-net...1270887700
Edytowane przez Andy dnia 05.03.2012 08:04
HYPERION Samson II 35E Nasze lataj帷e modele RC 6 28.07.2011 17:11
