Hyperion Ju-87 Stuka G2
Dodany dnia 18.02.2012 14:49
Postów: 2427
Nie bêdzie ¿le, dok³adnie o to mi chodzi³o.
Te otwory czy ko³ki obok serw to do montowania gondoli dzia³ek?
Edytowane przez robloz dnia 18.02.2012 14:52
Dodany dnia 18.02.2012 20:33
Tak Robertino - to otwory do stabilizowania dzia³ek przeciwpancernych. A ku mojemu zaskoczeniu (pozytywnemu) okaza³o siê, ¿e zarówno w dzia³kach, jak i p³atach zamontowane s± firmowo magnesy do utrzymywania tych dzia³ek.
No to czas na kolejny update - po skompletowaniu i skrêceniu ca³ej galanterii sterowania lotkami i klapami na p³atach skrzyd³owych (popychacze, bary³ki, snapy kulowe), zabra³em siê za golenia podwozia g³ównego. Na pocz±tku trzeba by³o dokonaæ delikatnej korekty wyprofilowania, tak aby ko³a podwozia znalaz³y siê w pozycji równoleg³ej wzglêdem siebie oraz prostopadle do powierzchni gruntu. Zestaw goleni po w³o¿eniu w wy¿³obienia w p³acie skrzyd³owym prezentowa³ siê tak:
img11.imageshack.us/img11/9676/stuka39.jpg
- a tak po docelowym zamontowaniu:
img29.imageshack.us/img29/1489/stuka40.jpg
Tak na marginesie zastanawiam siê, ¿e trzeba bêdzie zmieniæ od razu kó³eczka na takie o wiêkszej ¶rednicy. Obecnie w zestawie s± o ¶rednicy 60 mm, a ja postaram siê dopasowaæ ¶rednicê 73 - tak ze wzglêdu na nasz± trawkê. Ze wstêpnych przymiarek wygl±da, ¿e powinny równie¿ zmie¶ciæ siê w gondolach.
Dodany dnia 18.02.2012 21:41
Postów: 2427
Co do kó³ to masz racjê (60 to zdecydowanie za ma³e). Za³ó¿ jak najwiêksze, w moim mam 85mm i 25mm szerokie.
Dodany dnia 19.02.2012 17:19
W kolejnym etapie sk³adania zaj±³em siê obudow± goleni podwozia g³ównego. Na pocz±tku wklei³em prostok±ciki ze sklejki (zamieni³em je z balsowych - jako¶ nie mia³em przekonania) pozwalaj±ce na zamocowania obudowy goleni:
img821.imageshack.us/img821/3452/stuka41.jpg
Sposób zamontowania obudowy do goleni:
img72.imageshack.us/img72/3917/stuka42.jpg
A tak wygl±da goleñ podwozia ju¿ z zamontowanymi obudowami i dekielkami - no i jeszcze z firmowymi ko³ami:
img27.imageshack.us/img27/8026/stuka43.jpg
img715.imageshack.us/img715/8639/stuka44.jpg
Jeszcze dekielki w obudowach nie zosta³y dokrêcone docelowo, gdy¿ jak widaæ jest trochê miejsca na kó³eczka o wiêkszej ¶rednicy.
No i na koniec dzisiejszego dnia monta¿owego odby³o siê kolejne pasowanie p³ata do kad³uba - jednak¿e model stan±³ ju¿ na g³ównym podwoziu:
img85.imageshack.us/img85/6383/stuka45.jpg
Dodany dnia 20.02.2012 14:06
Po wielokrotnych przemy¶leniach, pasowaniach, konsultacjach z bardziej do¶wiadczonymi w budowie modeli kolegami i przemy¶leniach, co do technologii wykonania przyst±pi³em do najbardziej skomplikowanej operacji w ca³ym projekcie. Ta operacja to wklejenie statecznika poziomego do kad³uba. Operacja ta jest bardzo istotna równie¿ dlatego, gdy¿ od prawid³owo¶ci jej wykonania zale¿y w przysz³o¶ci prawid³owo¶æ lotu modelu - mam tu na my¶li w³a¶ciwe pozycjonowanie statecznika wzglêdem kad³uba i statecznika pionowego.
Operacja jest skomplikowana, gdy¿ otwór w kad³ubie do zamontowania statecznika poziomego jest zamkniêty:
img856.imageshack.us/img856/9963/stuka47.jpg
Po przemy¶leniach zdecydowa³em siê na wariant nastêpuj±cy:
- wklejenie zawiasków do ruchomej czê¶ci statecznika,
- u³o¿enie jej w otworze
- wklejenie sta³ej czê¶ci p³ata statecznika poziomego do kad³uba
- wklejenie zawiasków z czê¶ci ruchomej do czê¶ci sta³ej statecznika (po³±czenie go w ca³o¶æ).
Przygotowane elementy statecznika z klejonymi zawiaskami:
img849.imageshack.us/img849/504/stuka46.jpg
Zawiasków jest 6 sztuk i wymagaj± one specjalnego sposobu ich wklejenia (ze wzglêdu na szybko¶æ klejenia kleju CA) - ale ca³e szczê¶cie projektanci z Hyperiona spisali siê - zawiaski maj± szczelinê wzd³u¿n± umo¿liwiaj±c± w³o¿enie aplikatora do kleju CA i zaaplikowanie go po w³a¶ciwym ustabilizowaniu dwu czê¶ci statecznika poziomego.
Edytowane przez Andy dnia 20.02.2012 14:06
Dodany dnia 20.02.2012 15:04
Postów: 2427
Ja wszelkie zawiasy wklejam na "UHU" ,jak wyschnie trzyma na amen. Jest mo¿liwo¶æ ustawienia i nie trzeba bardzo uwa¿aæ, aby nie zakleiæ osi (co wiele razy mi siê przydarzy³o).
Dodany dnia 20.02.2012 16:48
Piêknie to wygl±da ale ju¿ mi szkoda tych owiewek na ko³a - no chyba , ¿e masz gdzie¶ tam pas asfaltowy.
Dodany dnia 20.02.2012 17:44
- Smile dziêki Robertino za cenn± radê.
- te¿ siê o nie obawiam.Wink
Dodany dnia 20.02.2012 20:13
aby nie zakleiæ osi
- po konsultacjach ze S³awciem pamiêta³em o posmarowaniu zawiasków w miejscach ich osiowego dzia³ania. Z braku wazelinki wykorzysta³em smar silikonowy - Smile
No to dalej do przodu:
- operacja wklejania statecznika poziomego do kad³uba rozpoczêta:
img13.imageshack.us/img13/4366/stuka48.jpg
Dodany dnia 21.02.2012 13:55
By³a chwilka czasu, wiêc operacja monta¿u statecznika poziomego zosta³a zakoñczona:
img525.imageshack.us/img525/4901/stuka49.jpg
Teraz czas na statecznik pionowy - ale to dopiero za kilka dni - Smile
Edytowane przez Andy dnia 21.02.2012 14:02
Dodany dnia 25.02.2012 20:54
Dzisiaj prace posunê³y siê do przodu.
Jako, ¿e trochê wiêksze kó³eczka dotar³y w tak zwanym miêdzyczasie, dzisiaj zosta³y wymienione i wraz z os³onami goleni zosta³y zmontowane na gotowo:
img850.imageshack.us/img850/3654/stuka50.jpg
img836.imageshack.us/img836/6397/stuka51.jpg
img835.imageshack.us/img835/5207/stuka52.jpg
Czê¶æ ruchoma statecznika pionowego zosta³a równie¿ wklejona na swoje miejsce, po uprzednim wklejeniu do niego podwozia ogonowego - tu jeszcze wspornik do podwozia nie zamontowany do kad³uba:
img708.imageshack.us/img708/2844/stuka53.jpg
A tu ju¿ wszystkie elementy statecznika zamontowane na swoich miejscach - pozosta³y tylko do zamontowania wsporniki czê¶ci sta³ej p³ata statecznika poziomego:
img193.imageshack.us/img193/8253/stuka54.jpg
Nie mog³o siê równie¿ obyæ bez premierowego postawienia modelu na wszystkich kó³eczkach:
img138.imageshack.us/img138/475/stuka55.jpg
img96.imageshack.us/img96/2475/stuka56.jpg
Dodany dnia 26.02.2012 11:14
No to i dzisiaj troszkê podci±gn±³em prace nad projektem. Spasowana zosta³a spodnia maskownica p³ata skrzyd³owego:
img841.imageshack.us/img841/4056/stuka57.jpg
Ale pod maskownic± ma³a niespodzianka. Niestety projektanci modelu nie przewidzieli ma³ego niuansu. Pomimo tego, ¿e dolne powierzchnie p³atów skrzyd³owych nie s± prostopad³e do kierunku ¶rub mocuj±cych p³at do kad³uba, nie przewidziano ¿adnych podk³adek kompensuj±cych ten skos. Dlatego te¿ przygotowa³em podk³adki zapewniaj±ce, ¿e podk³adki pod ¶rubami mocuj±cymi skrzyd³a bêd± ca³± powierzchni± wspó³pracowa³y z powierzchni±, któr± maj± ustabilizowaæ, a nie tylko nieznacznym jej fragmentem. Wiadomo, ¿e po pewnym czasie sko¶ne podk³adki wcie³yby siê w p³at nie gwarantuj±c jego prawid³owej stabilizacji:
img196.imageshack.us/img196/9161/stuka58.jpg
No i to by³oby na tyle w ten weekend - Smile
Edytowane przez Andy dnia 27.02.2012 11:14
Dodany dnia 26.02.2012 18:19
No dobra, dzisiaj jeszcze wklei³em maskownicê pod p³atem skrzyd³owym i skrêci³em skrzyde³ka z kad³ubem, aby zobaczyæ jak wysz³o:
img843.imageshack.us/img843/7382/stuka59.jpg
Dodany dnia 03.03.2012 18:49
No to ogonek na gotowo:
img26.imageshack.us/img26/6986/stuka60.jpg
img207.imageshack.us/img207/6618/stuka61.jpg
img841.imageshack.us/img841/7708/stuka62.jpg
No i trzeba siê spieszyæ - pas modelarski ju¿ czeka.
img33.imageshack.us/img33/9161/stuka63.jpg
¦niegu ju¿ nie ma i nawet jest sucho - tylko niemi³osiernie wia³o.
Dodany dnia 03.03.2012 19:33
Postów: 2427
Je¶li masz mo¿liwo¶æ to zmieñ podpory st. poziomego na podwójne tak jak w oryginale. Zobaczysz ¿e bêdzie ca³kiem inaczej wygl±da³. Te s± jakie¶ dziwne i nie pasuj±.
Dodany dnia 03.03.2012 19:40
Robertino, fakt mo¿e i dziwacznie one wygl±daj±, ale by³y orygina³y w³a¶nie z takim wykonaniem podpór:
img196.imageshack.us/img196/5717/stuka64.jpg
- poza tym podpory ju¿ wklejone i s± jedynie imitacj±, a nie elementem konstrukcyjnym - Smile
Edytowane przez Andy dnia 03.03.2012 19:43
Dodany dnia 03.03.2012 20:15
Postów: 2427
Je¶li tak to ok, choæ na tym zdjêciu ma chyba dwie. Ci±gle zapominam ¿e twój Ju jest we wcze¶niejszej wersji ni¿ mój , a by³y miêdzy nimi spore ró¿nice .
Pomijaj±c wszystko super model i zazdroszczê ¿e nied³ugo oblot , bo mój to dopiero na pó¼ne lato.
Edytowane przez robloz dnia 03.03.2012 20:22
Dodany dnia 04.03.2012 15:10
Jako, ¿e ogonek zakoñczony przenios³em front robót na drugi koniec modelu. Odby³o siê wstêpne pasowanie os³ony silnika. Wykona³em równie¿ kratkê na wlot powietrza:
img269.imageshack.us/img269/2228/stuka65.jpg
Ale przy pasowaniu zespo³u napêdowego powsta³ ma³y dylemat :
- czy zastosowaæ piastê fabryczn± - co wi±za³oby siê z konieczno¶ci± obciêcia ca³ej wystaj±cej koñcówki wa³u z przodu (piasta fabryczna jest przykrêcana do silnika;
- czy zastosowaæ tradycyjn± piastê samozaciskow±?
img163.imageshack.us/img163/4375/stuka66.jpg
Bardziej sk³aniam siê do tego drugiego rozwi±zania - jak obetnê wa³ to ju¿ nie bêdzie mo¿na zastosowaæ ewentualnie piasty samozaciskowej.
Edytowane przez Andy dnia 05.03.2012 08:18
Dodany dnia 05.03.2012 00:34
a wa³u na silniku nie mo¿na prze³o¿yæ w druga stronê by wystawa³ "od ty³u" ?
Dodany dnia 05.03.2012 07:56
- te¿ siê nad tym zastanawia³em, ale jak zacznê gmeraæ w silniku, to w razie niesprawno¶ci silnika gwarancji nie bêdzie - Frown
Poza tym niemiecki modelarz, który sk³ada³ taki sam model zastosowa³ piastê oryginaln±, ale z drugiej strony silnika nie mia³ wystaj±cej czê¶ci wa³u:
http://www.rc-net...1270887700
Edytowane przez Andy dnia 05.03.2012 08:04
HYPERION Samson II 35E Nasze lataj±ce modele RC 6 28.07.2011 17:11
