Relacja z budowy Extry
| Grabos |
Dodany dnia 29.01.2009 14:32
Post闚: 293
Witam wszystkich ten temat po鈍i璚� budowie Extry i mam nadzieje 瞠 pomo瞠cie (doradzicie) mi podczas budowy tego modelu
Mam kilka pyta� dotycz帷ych budowy skrzyd豉 a dok豉dniej jaka konstrukcja b璠zie najlepsza? 疾by by這 豉twiej narysuje o co mi chodzi. Model b璠zie o rozpi皻o軼i oko這 100cm i ma te� troszk� kr璚i� akrobacje
pytanie jest takie kt鏎y spos鏏 b璠zie najlepszy:
rys. 1 keson kr鏒ki nachodz帷y na natarcie
rys. 2 keson od g鏎y d逝窺zy a od do逝 kr鏒ki nachodz帷y na natarcie
rys. 3 keson d逝gi bez dodatkowych d德igar闚 nachodz帷y na natarcie
rys. 4 keson d逝gi nie nachodz帷y na natarcie
wype軟ienia miedzy 瞠berkami b璠� na pewno tylko jakie?
tak jak na rys 1 czy na rys 2,3,4
Dodany dnia 29.01.2009 16:47
Post闚: 2471
Najsztywniejsz� konstrukcj� uzyskasz w/g rysunku nr 4, tylko wype軟ienia trzeba da� mi璠zy dzwigary.
Dodany dnia 29.01.2009 17:50
Post闚: 2056
3 albo 4 bez wi瘯szej r騜nicy
P.S. Gratulacje za wzi璚ie na warsztat czego� ambitniejszego ni� majtkowy depron !
Sk康 masz plany Extry? Ja kiedy� si� naszuka貫m w sieci i nic ciekawego nie znalaz貫m.
| Grabos |
Dodany dnia 29.01.2009 20:31
Post闚: 293
To zrobi� tak jak na 4 rys. i teraz nasuwa sie kolejne pytanie jak lepiej wklecji wype軟ienia rownolegle czy prostopadle do dzwigar闚? Kiedy� na innym forum czyta貫m 瞠 niby lepiej prostopadle ale przy tak ma造m modelu to nie ma wiekszej r霩nicy co o tym my郵icie?
Plany wzio貫m z tej strony http://www.flymod... co prwada nie do ko鎍a mi pasuja ale to wyjdzie w praniu...
Troszke sie wkurzy貫m bo czeka貫m 1.5 tyg na balse a� przyjdzie dostawa do sklepu! Ferie juz sie koncza a on dzis mi powiedzia� ze w ciagu najbli窺zego tyg nie bedzie mia� balsy A wi璚 b璠e zamwai� balse z jakiegos sklepu interenetowego i zna ktos mo瞠 jakis tani i dobry sklep? Je郵i ktos chce to moge komu� cos zam闚i� bo ja b璠e zamawia� balse sklejke listy balsowe i sosnowe i zywice wi璚 jesli ktos chce to pisa�!
| alimko |
Dodany dnia 29.01.2009 22:56
Post闚: 91
Je郵i b璠ziesz wiedzia� z jakiego sklepu zamawiasz to podrzu� link, mo瞠 na co� si� skusze
Pozdrawiam Kamil
Apka - DX6i
| Grabos |
Dodany dnia 29.01.2009 23:52
Post闚: 293
Prawdopodobnie w tym sklepie
http://www.cyber-...oria9.html
Ja b璠e zamawia� balse i jesli by by這 du穎 chetnych to mog� bym zamowic paczke 1000X100X1mm (PACZKA 10SZT ) ktora kosztuje 25z� a wi璚 wychodzi za jedna deske 2.5z� a takiej ceny nigdzie nie znajdzie!!! wi璚 zapraszam do zakup闚 czekam z zamowienie do poniedzia趾u rano a wie� przez weekemd panowie namyslac sie
Dodany dnia 30.01.2009 07:13
Post闚: 2056
grabos65 napisa�/a:
Robert, jak robisz r鏏 porz康nie - tylko r闚nolegle - s這je z g鏎y na d馧! I tak musisz bals� ci望, wi璚 co za problem zrobi� dobrze?
Dodany dnia 30.01.2009 11:22
Post闚: 2471
S豉wek, jak z g鏎y na d馧 to chyba prostopadle?
Ja te� zawsze daj� s這je prostopadle do dzwigar闚.
| Grabos |
Dodany dnia 30.01.2009 11:36
Post闚: 293
No w豉snie chce zeby model by� porz康nie wykonany i by� mocny bo b璠e chca� sie pouczyc nim krecic akrobacje i dlatego pytam sie was o ka盥y szczeg馧 modelu
Dodany dnia 30.01.2009 12:15
Fajnie jest poklei� troch� balsy, sam mam do niej sentyment...Ale czy chcesz budowa� p馧makiet� konstrukcyjn� i uczy� sie na niej akrobacji?! a nie lepiej zrobi� to na jakim� prostszym modelu. Konstrukcja balsowa jest mocna (tak jak i ka盥a inna wygonana zgodnie z zasadami budowy lotniczych obiekt闚), ale nie jest odporna na b喚dy pilota簑(tak jak i ka盥a inna wygonana zgodnie z zasadami budowy lotniczych obiekt闚).Przyk豉d S豉wka spitfire'a - pi瘯ny model, ale czy ktos go widzia� w powietrzu? |
| Grabos |
Dodany dnia 30.01.2009 12:42
Post闚: 293
Kt鏎egos dnia zastanawia貫m sie nad tym ale juz mi sie znudzi� majtkowy depron i chcia貫m cos zrobi� bardziej profesionalnego model z ktorym bede mog� sie dumnie pokazac na lotnisku Ale patrzac na to z innej strony zanim go skoncze bo jeszcze nei mam do tego silnika ani regla to zdaze zrobic inne modeliki z majtkowego depronu ktorymi naucze sie akrobacji lub tez postawie ci dopre piwo i dobrze zagadam i mi wytniesz rdzenie dobrze mowie Marcn?
Dodany dnia 30.01.2009 12:50
Post闚: 2056
AQUARIUS napisa�/a:
Ale mi dowali�
Najgorsze, 瞠 ma racj�.
Do niedawna nie mog貫m go wywa篡� - teraz czeka na oblot. Pawe� si� stroi - mam nadziej�, 瞠 go nam闚i� na dziewiczy lot Wiosn� idzie w niebo na bank - postanowione i koniec 瘸rt闚 z mojego Warbirda Jak si� rozp.... to przynajmniej 豉dny Avatar mi zostanie
A tak w temacie to pewnie, 瞠 prostopadle. Dobrze, 瞠 napisa貫m 瞠 z g鏎y na d馧
Dodany dnia 30.01.2009 13:29
Blu幡ierco! Co to znaczy-"jak sie rozp..."?! A mo瞠 go pod jakim� smig這wcem podwiesi� i tak polata� - zawsze to w powietrzu, skrzyd豉 mu si� przewietrz�, a i Ty nie b璠ziesz p豉ka� w poduszk� po modelu! To jest w豉郾ie b鏊 makiet lataj帷ych - mog造 by by� tylko do patrzenia, a tu niestety - trzeba lata�....i zbiera� |
| Grabos |
Dodany dnia 30.01.2009 13:52
Post闚: 293
No dobry pomys� z tym helikiem ale ja bym nie da� podwiesic model pod arka helik bo on lubi troche adrenaliny i to by by這 jeszcze bardziej ryzykowne ni� samodzielny lot
Przeprszam za zamieszanie ale nie bede kupowa� w tym sklepie co poda貫m bo nistety nie maja wogole towaru (czyzby likwidacjha sklepu? ahh ten kryzys gospodarczy chyba wszyscy odczuli) a wiec zamawiam w tym sklepie http://rcsklep.pl/
http://rcsklep.pl...cts_id=115 ja bede bra� ten regulator poniewaz moj spalony mimo wielu brub napraw nie uda這 sie naprawic ( raz dziala a raz nie i nie warto ryzykowac)
| pawel |
Dodany dnia 30.01.2009 14:34
Post闚: 223
grabos65 napisa�/a:
Mog� Ci sprzeda� za 60 z� taki regulator
Edytowane przez pawel dnia 30.01.2009 14:36 |
Dodany dnia 30.01.2009 15:21
Post闚: 2056
AQUARIUS napisa�/a:
No, tak makietowo si� rozp... W ko鎍u Warbirdy w czasie wojny d逝go nie lata造 - mam sporo fotek takich rozp.... Spit闚
Koniec z tym tematem tutaj bo to off topic !
| Grabos |
Dodany dnia 30.01.2009 22:40
Post闚: 293
Kupuje regulator od Paw豉 a zanim wsiade na Extre to dosta貫m w spadku od Arka terenerka z pianki epp troszke by� rozbity ale wstepnie jest sklejony i niebawem loty!!! I chcia豚ym tutaj odrazu podziekowa� Arkowi za modelik
| Grabos |
Dodany dnia 11.03.2009 20:53
Post闚: 293
Budowa Extry ruszy豉 dosy� dawno a fotki mia貫m wstawic po uko鎍zeniu modelu ale nie wytrzyma貫m
Uwaga! tutaj nowo嗆 statecznik poziomy i pionowy b璠zie sk豉dany
| Grabos |
Dodany dnia 12.03.2009 21:35
Post闚: 293
Dzis zrobi貫m lotki i ster wysoko軼i jak myslicie lotki nie bd za s豉be?
| adi593 |
Dodany dnia 12.03.2009 22:20
Post闚: 80
Data rejestracji: 28.01.09
No no widz� 瞠 Robert wko鎍u wzi掖e� si� za robot� jednego modelu bo wszystko pozaczyna貫� a nic nie sko鎍zy喚�. Ale Extry wida� ju� prawie koniec wi璚 wida� du瞠 post瘼y
Pozdrawiam,
Adrian
