Hyperion Ju-87 Stuka G2
Dodany dnia 22.01.2012 16:30
Po przejrzeniu instrukcji oraz ponownej inspekcji poszczeg鏊nych element闚 modelu prace drgn窸y.
Od razu powiem, 瞠 by� to jeszcze etap prac przygotowawczych.
Podczas przegl康ania cz窷ci zauwa篡貫m, 瞠 d德igar 陰cz帷y p豉ty skrzyd這we jest wzmocniony jednostronnie tkanin� szklan� przyklejon� na 篡wic�. No i w tym miejscu by� zong producenta modelu. Tkanina nie by豉 przyklejona na ca貫j powierzchni do d德igara. Dlatego te� chcia� nie chcia� w miejscach, gdzie tkanina by豉 odspojona oraz gdzie da豉 si� jeszcze odspoi�, trzeba by這 j� na nowo przyklei�.
Po 24-godzinnym schni璚iu 篡wicy by這 troch� szlifowania i pasowania, aby d德igar zmie軼i� si� we wn瘯i w p豉tach skrzyd這wych:
Etap sklejenia p豉t闚 w jedn� ca這嗆 dopiero po zmontowaniu lotek, klap i serw nimi steruj帷ych.
Zam闚ione serwa dotar造 i nast徙i豉 pierwsza ich przymiarka. Pasuj� jak ula� do swoich wn瘯. Szczeg鏊nie jest to istotne w przypadku serw steruj帷ych klapami, gdy� g喚boko嗆 wn瘯, w kt鏎ych s� one montowane nie jest imponuj帷a:
Edytowane przez Andy dnia 12.02.2012 17:59
Dodany dnia 23.01.2012 10:27
Jako, 瞠 zosta貫m troch� przymusowo uziemiony dzisiaj w Radku zabra貫m si� za kompletowanie galanterii do usterzenia p豉t闚 skrzyd這wych
- tylko 16 elemencik闚 na jeden p豉t skrzyd這wy:
- Elementy sta貫go usterzenia:
- Elementy klap:
- Elementy lotek:
Edytowane przez Andy dnia 12.02.2012 18:02
Dodany dnia 23.01.2012 11:38
Post闚: 2479
Z mocowaniem klap i lotek to w Ju niez豉 zabawa. W moim jest to troch� inaczej rozwi您ane. Razi mnie tylko te wystaj帷e serwo klap - mogli te� je schowa� tak jak serwo lotek. Jak jest rozwi您any nap璠 wewn皻rznej kapy?
Budowa- PZL P11c, JAK 12A |
Dodany dnia 23.01.2012 12:04
Robertino te� tak my郵�, no ale jest jak jest - b璠zie malowanko serwa i orczyka farbk� zbli穎n� kolorkiem do spodu p豉t闚.
- je瞠li dobrze rozumiem, to pytasz o powierzchnie sterowe - te najbli瞠j kad逝ba. W tym modelu s� to elementy nieruchome - sta貫. Klapy s� 鈔odkowymi elementami usterzenia.
Jak wida� na poni窺zej fotce te elementy s� wklejane do p豉ta na sta貫:
Edytowane przez Andy dnia 12.02.2012 18:03
Dodany dnia 23.01.2012 14:46
Post闚: 2479
Teraz widz� 瞠 dzwignie s� inne. To troch� poszli na 豉twizn�.
Dodany dnia 29.01.2012 18:05
Troch� ma這 czasu pozosta這 w weekend ze wzgl璠u na "zabaw�" z piramidkami do zr璚zno軼i闚ki na HOD-2012, ale uda這 si� cho� wykona� pasowanie mocowania serw lotek do dekielk闚 przykrywaj帷ych komory serw:
Edytowane przez Andy dnia 12.02.2012 18:04
Dodany dnia 03.02.2012 20:36
W tak zwanym mi璠zyczasie, tak na wszelki wypadek nauczony smutnym do鈍iadczenie z AirWolfa naby貫m aluminiowe orczyki - pod kolorek malowania spodu p豉t闚 modelu:
Poza tym ko貫czki do zamocowania serw lotek na dekielkach kom鏎 serw zosta造 ju� wklejone - jutro mocowanie i instalacja:
Edytowane przez Andy dnia 12.02.2012 18:05
Dodany dnia 04.02.2012 19:10
Jak zapowiada貫m tak zrobi貫m. Jednak przedtem sprawdzi貫m jeszcze prawid這wo嗆 dzia豉nia serw, jak r闚nie� ustawienie ich w pozycji neutrum. A zrobi貫m to za pomoc� takiego zestawu:
Jest to tester do serwomechanizm闚. Baaaaardzo przydatne urz康zenie. Mo瞠 pracowa� w trzech trybach:
- manual - r璚znie potencjometrem zmieniamy wychylenia serw
- neutrum - ustawienie serwa w pozycji neutralnej
- auto - serwo samo wychyla si� automatycznie ca造 czas od jednego maksymalnego wychylenia do drugiego maksymalnego wychylenia.
A oto tak wygl康aj� serwa lotek zamontowane w swoich komorach:
Ale nie mo瞠 by� tak dobrze, aby wszystko sz這 jak z p豉tka. W豉郾ie dotar貫m do znanego modelarzom stosuj帷ym w swych modelach klapy nap璠zane serwami z jednego kana逝 za pomoc� kabelka "Y". Niestety w tym modelu serwa od klap umieszczone s� lustrzanie w swoich wn瘯ach i 瘸dne odwracanie lub ich obracanie nie wchodzi w gr�, gdy� umiejscowienie d德igni na klapach nie pozwala na 瘸den manewr (no chyba, 瞠 zmieni� po這瞠nie jednej z d德igni na t� sam� stron�, co po przeciwnej stronie p豉ta).
Obecnie wygl康a to tak:
Ja nie b璠� dziurawi� dodatkowo klap modelu i postanowi貫m pos逝篡� si� takim wynalazkiem REWERS SERWA NF-INV2:
Urz康zenie to wpi皻e pomi璠zy odbiornik a serwomechanizm odwraca kierunek dzia豉nia serwomechanizmu, dzi瘯i czemu mo積a z jednego kana逝 sterowa� dwoma serwami przy czym ich kierunki dzia豉nia b璠� przeciwne. Inny przyk豉d zastosowania to sterowanie z jednego kana逝 serwami dla klap w skrzyd豉ch, kt鏎e fabrycznie przygotowane s� do lustrzanego monta簑 serwomechanizm闚.
Uk豉d posiada potencjometr kt鏎ym mo積a ustawi�/wytrymowa� wychylenie d德igni serwomechanizmu tak, by ustawienia neutrum dla obu sterowanych z jednego kana逝 serwomechanizm闚 by造 takie same. Zakres regulacji to +/- 15 stopni standardowego wychylenia serwa.
No c騜, zam闚ione trzeba "chwilk�" poczeka�.
No to chyba pomaluj� kolorkiem zewn皻rze powierzchnie serw steruj帷ych klapami, a jutro mo瞠 je zamontuj�.
Edytowane przez Andy dnia 12.02.2012 18:10
Dodany dnia 04.02.2012 21:13
No dobra, serwa ju� pomalowane - jak wida� u g鏎y popychacze r闚nie�:
Nawet dzia豉j� - nie uda這 si� ich unieruchomi� przez pomalowanie - spoko, akryl闚ka wodna.
Edytowane przez Andy dnia 12.02.2012 18:11
Dodany dnia 04.02.2012 21:21
Post闚: 2479
Z kierunkiem serw te� mia貫m problem w dromaderze . Jednak rozwiazalem to zmieniaj帷 kable w 鈔odku serwa , zawsze to troch� taniej.
Dodany dnia 05.02.2012 13:54
rozwi您a貫m to zmieniaj帷 kable w 鈔odku serwa
- ja niestety boj� si� gmera� w tak precyzyjnych mechanizmach - i wiek nie ten i oczy ju� nie te -
Kiedy� pr鏏owa貫m takiej zmiany w serwie Tower Pro, przelutowa貫m kabelki w silniczku, a tu dalej serwo kreci, tak jak kr璚i這 w t� sam� stron�. Dlatego od tamtej pory powiedzia貫m sobie - Andy nie grzeb w tym na czym si� nie znasz i zam闚i貫m teraz reversik
Dodany dnia 05.02.2012 14:59
Post闚: 2479
Aby zmieni� kierunek serwa, trzeba zamieni� kabelki na silniku i na potencjometrze.
Pisz� bo mo瞠 si� to komu� przyda. Jednak rozwi您anie to ma jedn� wad�: w razie uszkodzenia serwa w terenie = koniec lot闚 (chyba ,瞠 ma si� zapasowe przelutowane)
Edytowane przez robloz dnia 05.02.2012 15:00
Dodany dnia 05.02.2012 19:34
Ano w豉郾ie:
- dlatego te� s逝sznie podchodz� do tej kwestii :
By這 troch� czasu no i ca豉 "rogacizna" do lotek i klap zosta豉 dopasowana. Przyznam, 瞠 pomimo przygotowanych otwor闚 do osadzania, trzeba by這 ka盥y element dopasowa� indywidualnie. Ale wykonane, a nawet elementy na powierzchniach lotek i klap zosta造 wklejone:
Edytowane przez Andy dnia 12.02.2012 18:13
Dodany dnia 05.02.2012 20:17
Post闚: 2479
No to najgorsze masz ju� za sob�.
W moim Ju mocowanie lotek ,klap by這 bardziej skomplikowane i zaj窸o mi dobre kilka godzin.
Dodany dnia 11.02.2012 19:50
Reversik trybu pracy do serwa klap dotar�. Po sprawdzeniu prawid這wo軼i dzia豉nia - czyli symetrycznym kierunku obracania d德igni serw ich przy ich lustrzanym po這瞠niu i pod陰czeniu za pomoc� kabelka Y do jednego kana逝, serwa klap zosta造 zamontowane:
Kabelki zosta造 stosownie przed逝穎ne i przeplecione wewn徠rz konstrukcji p豉t闚.
Nast瘼nie przysz豉 kolej na wklejenie pozosta貫j "rogacizny" na powierzchniach p豉t闚 skrzyd這wych. Jako 瞠 lotki i klapy maj� trzy punkty zamocowania, trzeba by這 to zrobi� do嗆 precyzyjnie, aby punkty obrotu by造 wsp馧osiowe. I w豉郾ie wymy郵i貫m sobie taki spos鏏 ich centrowania:
Pozosta造 jeszcze do wklejenia nieruchome (nieaktywne) elementy klap - te najbli瞠j kad逝ba. Ale celowo ich nie wkleja貫m, gdy� mog� troch� przeszkadza� przy sklejaniu dw鏂h p豉t闚 w jedn� ca這嗆. Dlatego te� znajd� si� na swoim miejscu dopiero po sklejeniu skrzyd豉.
Edytowane przez Andy dnia 12.02.2012 18:16
Dodany dnia 12.02.2012 12:06
P豉t skrzyd這wy zosta� sklejony w jedn� ca這嗆:
Edytowane przez Andy dnia 12.02.2012 18:17
Dodany dnia 12.02.2012 18:21
Jako, 瞠 by這 jeszcze dzisiaj troch� czasu dopasowa貫m uchwyty lotek i klap ze wsp馧pracuj帷ymi z nimi uchwytami na p豉tach skrzyd這wych wraz ze 鈔ubeczkami:
Jak wida� klapy "bierne" zosta造 r闚nie� ju� wklejone.
Dodany dnia 17.02.2012 18:26
No i klapy i lotki na p豉tach skrzyd這wych zosta造 ju� skr璚one na sta貫 - oczywi軼ie po wielokrotnym sprawdzeniu prawid這wo軼i ich dzia豉nia. Okaza這 si�, 瞠 trzeba by這 z jednej strony za這篡� ma貫 dystansiki (podk豉deczki), aby troch� zwi瘯szy� odleg這嗆 pomi璠zy klap� a lotk�, poniewa� istnia豉 mo磧iwo嗆 zablokowania lotek przy opuszczonych klapach. Odby這 si� r闚nie� dzisiaj pierwsze pasowanie p豉ta skrzyd這wego do kad逝ba. A wygl康a這 to tak:
Oczywi軼ie nie oby這 si� bez pasowania - trzeba by這 delikatnie podpi這wa� p豉t w miejscy styku z kad逝bem:
Edytowane przez Andy dnia 17.02.2012 18:26
Dodany dnia 17.02.2012 19:46
Post闚: 2479
Super to wygl康a i ogl康aj帷 Twojego Ju, trafi mnie chyba szlag 瞠 nie mog� ko鎍zy� swojego.
Ale ,aby nie by這 tak pi瘯nie konstruktorzy poszli kolejny raz na 豉twizn�. Ca趾iem inna jest cz窷� skrzyd豉 pod kad逝bem. No ,ale to przecie� nie makieta. Z niecierpliwo軼i� czekam aby zobaczy� go w locie, bo na 100% b璠ziesz pierwszy.
Edytowane przez robloz dnia 17.02.2012 20:03
Dodany dnia 17.02.2012 21:37
- oj tam, oj tam - ja si� nie 軼igam - ale fakt mam nadziej�, 瞠 zd捫� na pocz徠ek sezonu przy moim weekendowym systemie sk豉dania
- chyba nie b璠zie tak 幢e Robertino:
Edytowane przez Andy dnia 18.02.2012 00:27
