Hyperion Ju-87 Stuka G2
Andy |
Dodany dnia 14.01.2012 15:47
No i nadeszła oczekiwana przeze mnie chwila. Właśnie dotarła paczuszka, którą zamówiłem dzięki uprzejmości Kuby ze sklepu RC Bzik - tego samego, od którego nabyłem Samsona. Będzie to model Hyperion Ju-87 Stuka G2, który był znanym uczestnikiem II wojny światowej:
http://img710.imageshack.us/img710/4998/stuka1a.jpg[/img]
Jest to model w wersji ARF:
Szczegółowe dane modelu:
Muszę przyznać, że tak dobrze przygotowanego i zabezpieczonego modelu do transportu jeszcze nie widziałem - wszystko pięknie i dokładnie pokonfekcjonowane.
Nie omieszkałem zdjąć foli zabezpieczającej z kadłuba i dokonałem jego inspekcji. No i jestem pod wrażeniem jakości i dokładności wykonania, jak również i efektu matowej folii pokryciowej.
W zestawie znajduje się już silnik, co moim zdaniem jest dużym plusem. Od razu do zestawu napędowego modelu zafundowałem sobie zalecany przez projektanta regulator. Kuba niestety likwiduje sklep i udało mi się nabyć regulator prawie za połowę ceny - oczywiście sztuka nówka nie latana, zapieczętowana.
No cóż teraz trzeba znaleźć trochę czasu, aby skompletować pozostałe wyposażenie RC, poskładać model i przygotować go na początek sezonu - i właśnie o tym będzie ten temat -
Edytowane przez Andy dnia 12.02.2012 17:58
Dodany dnia 14.01.2012 19:34
Postów: 2418
Widziałem już relację na radomskiej stronie. Rośnie konkurent na wiosnę, tylko czy ja się wyrobię .
Andy |
Dodany dnia 15.01.2012 15:00
Przejrzałem wszystkie części i elemenciki zestawu oraz instrukcję.
No i zacząłem zastanawiać się jakie serwa zastosować do tego modelu. Producent zaleca serwa cyfrowe DS16-FCD.
Ale po moich "doświadczeniach i przygodach" z tego typu serwami w Samsonie, nie pójdę jednak w tę stronę.
Po rozpoznaniu rynku w zakresie dopasowania wymiarowego i parametrów serw, mój wybór (jak na razie) padł na serwa Hiteca 225 MG http://www.modele...cts_id=898
Dane techniczne:
* moment 3,9 kg (4,8V) , 4,8 kg (6V)
* prędkość sec/60'' 0,14 (4,8V) , 0,11 (6V)
* wymiary dł/wys/szer/mm. 32,4x16,8x31 (mini)
* waga (g) 31
* MG- zębatki metalowe
Serwo DS16 FCD natomiast charakteryzuje się następującymi parametrami:
Dimensions mm: 32 x 16 x 31.5
Weight gram: 25.5 (carbon gear) 28.5 (metal gear)
Speed: (sec/60 deg @ 4.8/6.0V) 0.18/0.15
Dynamic torque: (kg/cm @ 4.8/6.0V) 4.5/5.5
Holding torque: (kg/cm @ 4.8/6.0V) 9.0/11.0
Bearing Double ball
Myślę, że wybór będzie dobry - no chyba, że mnie ktoś przekona do innego -
Bienias |
Dodany dnia 15.01.2012 15:02
Postów: 369
Andrzej a RC Bzik nie jest w likwidacji?? Ma jeszcze jakies modele o 40% taniej? (tzw. pytanie z innej beczki)
Edytowane przez Bienias dnia 15.01.2012 15:04
www.fpvplock.tk -moj blog |
Andy |
Dodany dnia 15.01.2012 17:48
Paweł, tak jest w likwidacji, ale Kuba jest bardzo otwarty na współpracę - ma jeszcze upusty na Hyperiona jako przedstawiciel na Polskę i dla mnie ściągał specjalnie makietę z Danii - po kosztach -
Ta stanie to ona ma już niewiele, ale zagadnij do niego może ściągnie i Tobie również.
Paweł pisz bezpośrednio do Kuby - adres masz na PW.
Bienias |
Dodany dnia 15.01.2012 18:49
Postów: 369
dzieki Endrju~!
Dodany dnia 15.01.2012 22:00
Postów: 2256
Coś pięknego. Będę śledził z uwagą relację. Modele Hyperiona są dość drogie, ale wykonane super - lekko i dokładnie. Dla mnie to nawet za delikatnie. Rozumiem, że mamy kolejnego zawodnika na F4H-P
Andy |
Dodany dnia 15.01.2012 23:29
- Slaviks to chyba zbyt optymistyczny wniosek -
Dodany dnia 16.01.2012 08:28
Postów: 2418
A dlaczego nie? Na statyke chyba sie wyrobimy obaj, a moze i na jakis lot.
Dodany dnia 16.01.2012 08:36
Postów: 2256
Sama statyka nic nie daje. Żeby punkty ze statyki się zaliczyły model musi przynajmniej oderwać się od ziemi Nie ma zmiłuj - trzeba latać. I nie wykręcać mi się tu od startu
Andy |
Dodany dnia 16.01.2012 11:46
- Panie Kierowniku, zrobimy wszystko co w naszej mocy.
Ale jak na razie to jeszcze pakiety do Stuki nie zamówione - muszę powoli i tę kwestię przemyśleć.
Projektant zaleca 3300 - 4200 mAh 3S - zapewne 25 C - bo HYPERION robi wszystkie pakiety 25 C
A wiedząc ile "żre" prądu Samson, to ze Stuką może być podobnie i chyba będzie trzeba dać trochę "mocniejsze" pakieciki.
Tak mi chodzą po głowie:
http://www.nastik...-3043.html
albo:
http://www.nastik...-1222.html
Wiem, że drogie - ale powiem Wam, że mam dwa 4S-owe do Samsona i jestem normalnie zachwycony ich użytkowaniem.
Edytowane przez Andy dnia 16.01.2012 12:00
Dodany dnia 16.01.2012 12:20
Postów: 2418
Tez uwazam ze Dualskiego.sa najlepsze. Mam dwie sztuki chyba juz ze 3 lata . Do mojego Ju mam juz jeden 4s cos kolo 4000.Czas uzbierac na drugi.
Andy |
Dodany dnia 16.01.2012 12:23
Robertino, a jaką masę do startu Ty swojego przewidujesz?
- już doczytałem:
powierzchnia: 30.8dm2 (z lotkami 31.4)
waga 2300 (max: 2.5kg) co daje ok 80g/dm2
- bo tak w sumie zastanawiam się, czy nie zapodać pakietów 4S, tak jak w Samsonie.
Muszę jeszcze poczytać na innych forach, czym zasilali inni modelarze ten model.
Edytowane przez Andy dnia 16.01.2012 12:31
Dodany dnia 16.01.2012 13:20
Postów: 2418
Ja od poczatku szukalem napedu pod 4s i taki mam juz kupiony silnik. Ta waga jest orientacyjna, a ile wyjdzie to sie dopiero zobaczy (ale chyba bedzie cos kolo tego.
P.s.
sory za pisownie ,ale pisze z telefonu.
Dodany dnia 16.01.2012 13:48
Postów: 2256
Andrzej,
Ale Ty już masz kupiony silnik, więc czemu się zastanawiasz czy 3S czy 4S. Jak producent zaleca do tego modelu taki silnik i pakiet 3S to lepiej zastosuj 3S. Silnik ma swoje KV i jak mu woltów dołożysz to będzie kręcił trochę za szybko. Co najwyżej zastanów się nad pojemnością i wydajnością.
Andy |
Dodany dnia 16.01.2012 14:49
- ponieważ ja sobie tak rozważam takie różne tam warianty - warto wiedzieć, co bardziej doświadczeni koledzy myślą w tym temacie - wiedzy nigdy nie za wiele.
Motor Test Data - strona 3 - ZS3025-8
http://media.hype...opdata.pdf
wyraźnie widać, że 3 S to optimum dla tego motorka.
Edytowane przez Andy dnia 16.01.2012 14:54
pawel |
Dodany dnia 21.01.2012 20:22
Postów: 257
Też jestem za pakietem 3S
Przy śmigle dwułopatowym 12x8 tak to się przedstawia :
Andy |
Dodany dnia 21.01.2012 20:32
Dzięki Pawle za wskazówki -
A możesz jeszcze sprawdzić dla śmigiełka 12x6 i pakieciku o pojemności 3700 3S
oraz dla śmigiełka 13x6 i takiego samego pakietu?
Jestem ciekaw jakie będą różnice.
A jakbyś rozpisał mi diagnozę tak jak roblozowi:
Prędkość minimalna
Wznoszenie
Moc pobierana przy śmigle
Prędkość strumienia zaśmigłowego
Ciąg na ziemi , w czasie lotu
Obroty śmigła ok.
- to byłbym very
Edytowane przez Andy dnia 21.01.2012 21:26
pawel |
Dodany dnia 21.01.2012 21:27
Postów: 257
Śmigła 12x6 i 13x6 moim zdaniem mają za małą prędkość strumienia zaśmigłowego do tego typu modelu.
Śmigło 12x8 ( dwułopatkowe ) jest najbardziej odpowiednie . Jeżeli pobierałoby dużo więcej niż 50A ,to trzeba zastosować śmigło 11x8 cala.
Dla śmigła 12x8 i wagi modelu 2100 g są następujące osiągi :
Prędkość minimalna ok. 9,7m/s ( 35 km / h )
Wznoszenie 9.1m /s
Moc pobierana 480W
Prędkość strumienia zaśmigłowego 30 m /s ( 108 km / h )
Ciąg na ziemi 2kg, w czasie lotu 1,6 kg
Obroty śmigła ok. 8800 obr. /min
Obciążenie powierzchni 62g / dm2 |
Andy |
Dodany dnia 21.01.2012 21:29
Wielkie dzięki,
