Hyperion Ju-87 Stuka G2
Dodany dnia 14.01.2012 15:47
No i nadesz豉 oczekiwana przeze mnie chwila. W豉郾ie dotar豉 paczuszka, kt鏎� zam闚i貫m dzi瘯i uprzejmo軼i Kuby ze sklepu RC Bzik - tego samego, od kt鏎ego naby貫m Samsona. B璠zie to model Hyperion Ju-87 Stuka G2, kt鏎y by� znanym uczestnikiem II wojny 鈍iatowej:
http://img710.imageshack.us/img710/4998/stuka1a.jpg[/img]
img43.imageshack.us/img43/6571/stuka2h.jpg
Jest to model w wersji ARF:
img210.imageshack.us/img210/8140/hpstuka35boxlabel1200.jpg
Szczeg馧owe dane modelu:
img708.imageshack.us/img708/8619/stuka3p.jpg
Musz� przyzna�, 瞠 tak dobrze przygotowanego i zabezpieczonego modelu do transportu jeszcze nie widzia貫m - wszystko pi瘯nie i dok豉dnie pokonfekcjonowane.
img195.imageshack.us/img195/5306/stuka4.jpg
img401.imageshack.us/img401/7568/stuka5a.jpg
img190.imageshack.us/img190/2870/stuka7.jpg
img718.imageshack.us/img718/7514/stuka8.jpg
img33.imageshack.us/img33/7797/stuka9.jpg
Nie omieszka貫m zdj望 foli zabezpieczaj帷ej z kad逝ba i dokona貫m jego inspekcji. No i jestem pod wra瞠niem jako軼i i dok豉dno軼i wykonania, jak r闚nie� i efektu matowej folii pokryciowej.
img717.imageshack.us/img717/9837/stuka6.jpg
W zestawie znajduje si� ju� silnik, co moim zdaniem jest du篡m plusem. Od razu do zestawu nap璠owego modelu zafundowa貫m sobie zalecany przez projektanta regulator. Kuba niestety likwiduje sklep i uda這 mi si� naby� regulator prawie za po這w� ceny - oczywi軼ie sztuka n闚ka nie latana, zapiecz皻owana.
img814.imageshack.us/img814/9360/stuka10.jpg
No c騜 teraz trzeba znale潭 troch� czasu, aby skompletowa� pozosta貫 wyposa瞠nie RC, posk豉da� model i przygotowa� go na pocz徠ek sezonu - i w豉郾ie o tym b璠zie ten temat - Smile
Edytowane przez Andy dnia 12.02.2012 17:58
Dodany dnia 14.01.2012 19:34
Widzia貫m ju� relacj� na radomskiej stronie. Ro郾ie konkurent na wiosn�, tylko czy ja si� wyrobi� .
Grin
Dodany dnia 15.01.2012 15:00
Przejrza貫m wszystkie cz窷ci i elemenciki zestawu oraz instrukcj�.
No i zacz掖em zastanawia� si� jakie serwa zastosowa� do tego modelu. Producent zaleca serwa cyfrowe DS16-FCD.
Ale po moich "do鈍iadczeniach i przygodach" z tego typu serwami w Samsonie, nie p鎩d� jednak w t� stron�.
Po rozpoznaniu rynku w zakresie dopasowania wymiarowego i parametr闚 serw, m鎩 wyb鏎 (jak na razie) pad� na serwa Hiteca 225 MG http://www.modele...cts_id=898
Dane techniczne:
* moment 3,9 kg (4,8V) , 4,8 kg (6V)
* pr璠ko嗆 sec/60'' 0,14 (4,8V) , 0,11 (6V)
* wymiary d�/wys/szer/mm. 32,4x16,8x31 (mini)
* waga (g) 31
* MG- z瑿atki metalowe
Serwo DS16 FCD natomiast charakteryzuje si� nast瘼uj帷ymi parametrami:
Dimensions mm: 32 x 16 x 31.5
Weight gram: 25.5 (carbon gear) 28.5 (metal gear)
Speed: (sec/60 deg @ 4.8/6.0V) 0.18/0.15
Dynamic torque: (kg/cm @ 4.8/6.0V) 4.5/5.5
Holding torque: (kg/cm @ 4.8/6.0V) 9.0/11.0
Bearing Double ball
My郵�, 瞠 wyb鏎 b璠zie dobry - no chyba, 瞠 mnie kto� przekona do innego - Smile
Bienias
Dodany dnia 15.01.2012 15:02
Post闚: 323
Andrzej a RC Bzik nie jest w likwidacji?? Ma jeszcze jakies modele o 40% taniej? (tzw. pytanie z innej beczki)
Edytowane przez Bienias dnia 15.01.2012 15:04
www.fpvplock.tk -moj blog
www.fpvplock.tk
Dodany dnia 15.01.2012 17:48
Pawe�, tak jest w likwidacji, ale Kuba jest bardzo otwarty na wsp馧prac� - ma jeszcze upusty na Hyperiona jako przedstawiciel na Polsk� i dla mnie 軼i庵a� specjalnie makiet� z Danii - po kosztach - Smile
Ta stanie to ona ma ju� niewiele, ale zagadnij do niego mo瞠 軼i庵nie i Tobie r闚nie�.
Pawe� pisz bezpo鈔ednio do Kuby - adres masz na PW.
Bienias
Dodany dnia 15.01.2012 18:49
Post闚: 323
dzieki Endrju~!
www.fpvplock.tk
Dodany dnia 15.01.2012 22:00
OK Co� pi瘯nego. B璠� 郵edzi� z uwag� relacj�. Modele Hyperiona s� do嗆 drogie, ale wykonane super - lekko i dok豉dnie. Dla mnie to nawet za delikatnie. Rozumiem, 瞠 mamy kolejnego zawodnika na F4H-P Wink
Dodany dnia 15.01.2012 23:29
- Slaviks to chyba zbyt optymistyczny wniosek - Wink
Dodany dnia 16.01.2012 08:28
A dlaczego nie? Na statyke chyba sie wyrobimy obaj, a moze i na jakis lot.
Dodany dnia 16.01.2012 08:36
Sama statyka nic nie daje. 疾by punkty ze statyki si� zaliczy造 model musi przynajmniej oderwa� si� od ziemi Smile Nie ma zmi逝j - trzeba lata�. I nie wykr璚a� mi si� tu od startu Angry
Dodany dnia 16.01.2012 11:46
- Panie Kierowniku, zrobimy wszystko co w naszej mocy.
Ale jak na razie to jeszcze pakiety do Stuki nie zam闚ione - musz� powoli i t� kwesti� przemy郵e�.
Projektant zaleca 3300 - 4200 mAh 3S - zapewne 25 C - bo HYPERION robi wszystkie pakiety 25 CWink
A wiedz帷 ile "穋e" pr康u Samson, to ze Stuk� mo瞠 by� podobnie i chyba b璠zie trzeba da� troch� "mocniejsze" pakieciki.
Tak mi chodz� po g這wie:
http://www.nastik...-3043.html
albo:
http://www.nastik...-1222.html
Wiem, 瞠 drogie - ale powiem Wam, 瞠 mam dwa 4S-owe do Samsona i jestem normalnie zachwycony ich u篡tkowaniem.
Edytowane przez Andy dnia 16.01.2012 12:00
Dodany dnia 16.01.2012 12:20
Tez uwazam ze Dualskiego.sa najlepsze. Mam dwie sztuki chyba juz ze 3 lata . Do mojego Ju mam juz jeden 4s cos kolo 4000.Czas uzbierac na drugi.
Dodany dnia 16.01.2012 12:23
Robertino, a jak� mas� do startu Ty swojego przewidujesz?
- ju� doczyta貫m:
powierzchnia: 30.8dm2 (z lotkami 31.4)
waga 2300 (max: 2.5kg) co daje ok 80g/dm2
- bo tak w sumie zastanawiam si�, czy nie zapoda� pakiet闚 4S, tak jak w Samsonie.
Musz� jeszcze poczyta� na innych forach, czym zasilali inni modelarze ten model.
Edytowane przez Andy dnia 16.01.2012 12:31
Dodany dnia 16.01.2012 13:20
Ja od poczatku szukalem napedu pod 4s i taki mam juz kupiony silnik. Ta waga jest orientacyjna, a ile wyjdzie to sie dopiero zobaczy (ale chyba bedzie cos kolo tego.
P.s.
sory za pisownie ,ale pisze z telefonu.
Dodany dnia 16.01.2012 13:48
Andrzej,
Ale Ty ju� masz kupiony silnik, wi璚 czemu si� zastanawiasz czy 3S czy 4S. Jak producent zaleca do tego modelu taki silnik i pakiet 3S to lepiej zastosuj 3S. Silnik ma swoje KV i jak mu wolt闚 do這篡sz to b璠zie kr璚i� troch� za szybko. Co najwy瞠j zastan闚 si� nad pojemno軼i� i wydajno軼i�.
Dodany dnia 16.01.2012 14:49
- poniewa� ja sobie tak rozwa瘸m takie r騜ne tam warianty - warto wiedzie�, co bardziej do鈍iadczeni koledzy my郵� w tym temacie - wiedzy nigdy nie za wiele. Wink
Motor Test Data - strona 3 - ZS3025-8
http://media.hype...opdata.pdf
wyra幡ie wida�, 瞠 3 S to optimum dla tego motorka.
Edytowane przez Andy dnia 16.01.2012 14:54
Dodany dnia 21.01.2012 20:22
Post闚: 223
Te� jestem za pakietem 3S
Przy 鄉igle dwu這patowym 12x8 tak to si� przedstawia :
images46.fotosik.pl/1280/ea3aad524462be68.jpg
Dodany dnia 21.01.2012 20:32
Dzi瘯i Pawle za wskaz闚ki - Smile
A mo瞠sz jeszcze sprawdzi� dla 鄉igie趾a 12x6 i pakieciku o pojemno軼i 3700 3S
oraz dla 鄉igie趾a 13x6 i takiego samego pakietu?
Jestem ciekaw jakie b璠� r騜nice.
A jakby� rozpisa� mi diagnoz� tak jak roblozowi:
Pr璠ko嗆 minimalna
Wznoszenie
Moc pobierana przy 鄉igle
Pr璠ko嗆 strumienia za鄉ig這wego
Ci庵 na ziemi , w czasie lotu
Obroty 鄉ig豉 ok.
- to by豚ym very Smile
Edytowane przez Andy dnia 21.01.2012 21:26
Dodany dnia 21.01.2012 21:27
Post闚: 223
妃ig豉 12x6 i 13x6 moim zdaniem maj� za ma陰 pr璠ko嗆 strumienia za鄉ig這wego do tego typu modelu.
妃ig這 12x8 ( dwu這patkowe ) jest najbardziej odpowiednie . Je瞠li pobiera這by du穎 wi璚ej ni� 50A ,to trzeba zastosowa� 鄉ig這 11x8 cala.
Dla 鄉ig豉 12x8 i wagi modelu 2100 g s� nast瘼uj帷e osi庵i :
Pr璠ko嗆 minimalna ok. 9,7m/s ( 35 km / h )
Wznoszenie 9.1m /s
Moc pobierana 480W
Pr璠ko嗆 strumienia za鄉ig這wego 30 m /s ( 108 km / h )
Ci庵 na ziemi 2kg, w czasie lotu 1,6 kg
Obroty 鄉ig豉 ok. 8800 obr. /min
Obci捫enie powierzchni 62g / dm2
Dodany dnia 21.01.2012 21:29
Wielkie dzi瘯i, Smile
HYPERION Samson II 35E Nasze lataj帷e modele RC 6 28.07.2011 17:11
