Wilga epp
| krzysztof |
Dodany dnia 14.12.2011 19:17
Postów: 68
Data rejestracji: 03.05.11
Paczka dotar³a !!! Elementy sa wykonane bardzo dok³adnie i estetycznie
PORADY KOLEGÓW MILE WIDZIANE... Wkrótce relacje z budowy....
Edytowane przez krzysztof dnia 30.12.2011 21:10 |
| krzysztof |
Dodany dnia 15.12.2011 20:47
Postów: 68
Witam ponownie...Ma³ymi kroczkami do przodu posuwaja sie prace nad modelem..A oto wczorajsze efekty pracy ster kierunku pomalowany..
Edytowane przez krzysztof dnia 23.12.2011 20:30 |
| krzysztof |
Dodany dnia 27.12.2011 19:37
Postów: 68
Swieta i po swietach pora zabrac sie do dalszej pracy nad wilga.Nadesz³a pora na wklejanie zawiasów nylonowych w statecznik poziomy i pionowy oraz laminatowe, dopasowane ³o¿e pod silnik ...Sa to moje pierwsze relacje wiec jak je czytacie to pewnie macie dobry ubaw ale z natepnym nastêpnym modelem bedzie lepiej .
Tak to wyglada po sklejeniu....
Edytowane przez krzysztof dnia 27.12.2011 19:38 |
Dodany dnia 27.12.2011 20:00
Postów: 2427
¦miaæ siê nie ma z czego. Normalna szczegó³owa relacja.
Ja bym tylko zaokr±gli³ trochê krawêdzie natarcia stateczników. To samo z kad³ubem.
Edytowane przez robloz dnia 27.12.2011 20:01
Dodany dnia 27.12.2011 21:11
A ja bym jeszcze lekko zaokr±gli³ wszystkie krawêdzie wzd³u¿e kad³uba -
| krzysztof |
Dodany dnia 27.12.2011 22:01
Postów: 68
Dziêki za rady |
| krzysztof |
Dodany dnia 30.12.2011 20:53
Postów: 68
W koñcu przyszed³ czas na malowanie bardzo cienk± warstw± ... krzykliwe kolory a co..... Co s±dzicie o tym ???
Edytowane przez krzysztof dnia 30.12.2011 20:58 |
Dodany dnia 30.12.2011 21:09
¯ó³ty z niebieski to bardzo dobre po³±czenie. Na skrzyd³ach od spodu wymaluj tylko ciemne paski by¶ z góry móg³ szybko siê orientowaæ w jakiej pozycji jest model. |
| krzysztof |
Dodany dnia 30.12.2011 21:18
Postów: 68
Hm dobra my¶l jutro to zrobie, ale ten wzór jest tez od spodu |
| krzysztof |
Dodany dnia 05.01.2012 20:54
Postów: 68
Pogoda Butelkowa ....Wiec mozna cos podzia³aæ.Mój model zlaczyna przypominaæ samolot. Zyska³ statecznik pionowy i poziomy,oraz rurki prowadzace linki.Zosta³o jeszcze ustawienie punktu neutralnego serw.Czym zajme sie jak bede mia³ wolny czas. Dalsze relacje juz wkrótce.
Edytowane przez Andy dnia 06.01.2012 10:40 |
| krzysztof |
Dodany dnia 10.01.2012 19:36
Postów: 68
Prace nad modelem Wilga posz³y do przodu , wzbogacil sie o skrzyd³a i os³one silnika wiec prawie juz koniec....zosta³o jeszcze uzbrojenie go w elektronikê , ale to juz w nastêpnych relacjach ...  |
Dodany dnia 10.01.2012 21:45
- no i chyba jeszcze jakie¶ podwozie -
| krzysztof |
Dodany dnia 25.03.2012 15:52
Postów: 68
Witam modelik zosta³ uzbrojony w elektronikê , co prawda jeszcze brak porzadku z kablami ...
serwa :Serwo TowerPro SG-90 Airplane 9g - 1,6kg/cm
silnik :Silnik Emax C2822 KV1200 - 170W jak tez mam zamiar przetestowac na silniku C2826/09 KV1900 - 260W - SilverBlue tkóry bedzie moze do orionka .oraz
ESC - H25A - Regulator prosty - nieprogramowalny pakiet TURNIGY 1300mAh 3S w
krótce filmik z lotu .
Edytowane przez krzysztof dnia 25.03.2012 20:28 |
| krzysztof |
Dodany dnia 30.03.2012 15:02
Postów: 68
Witam kupi³em ³adowarkie IMAX oto ona jak tkos ma jakies rady co do tej ³adowarki to dardzo prosze.
Edytowane przez krzysztof dnia 30.03.2012 15:05 |
| krzysztof |
Dodany dnia 03.04.2012 21:08
Postów: 68
Witam w koncu dziewiczy lot wilgi
Edytowane przez stawoj dnia 03.04.2012 21:25 |
Dodany dnia 03.04.2012 21:51
Postów: 2427
Co tak nerwowo!!!
Zmiejsz wychylenia lotek , wysoko¶ci i powinno byæ du¿o lepiej.
Jakie¶ straty po krecie?
Edytowane przez robloz dnia 03.04.2012 21:53
Dodany dnia 03.04.2012 21:55
Tak ostro to my kombatami nie latamy nawet
Dodany dnia 04.04.2012 07:46
Oj tam, oj tam - Krzychu sprawdza³ swój refleks -
Krzychu, jak model wróci³ z przestworzy ca³y i zdrowy - to trzymam kciuki za kolejny oblot - mo¿e trochê zmniejsz wychylenia na powierzchniach sterowych i jak masz mo¿liwo¶æ to ustaw w apce DR na 60-70% - tak na pocz±tek.
| krzysztof |
Dodany dnia 04.04.2012 13:39
Postów: 68
Witam model ca³y uszkodzone smig³o i os³ona epp silnika...By³ ma³y wiaterek. Ale wilga mozna latac jak kombatami poprawki wprowadzone czekam na WARUNKI DO LOTÓW ... |
Dodany dnia 04.04.2012 20:01
I tak trzymaj Krzychu -
