Nowy model
Dodany dnia 20.10.2011 13:05
Post闚: 2474
Z racji zamkni璚ia mojej "modelarni" i wstrzymanie prac nad Ju-87, doko鎍zy貫m model , kt鏎y czeka od wiosny.
Wykonany jest z tego co wpad這 w r璚e:
-skrzyd這 od "Prz捷niczki" konstrukcyjne o rozp. 175cm.
-kad逝b ze styroduru oklejonego papierem
-podwozie z drutu stalowego z kabla elektr.
-maska laminat metod� traconego styroduru,
Sumuj帷 wysz這 co� takiego:
Edytowane przez SlavikS dnia 20.10.2025 11:00
Dodany dnia 20.10.2011 14:38
Post闚: 2057
Fajnie wygl康a. Niez豉 lala pilotuje
Nic o wyposa瞠niu i reszcie parametr闚 - jestem ciekaw jak wagowo wysz這 i jakie obci捫enie powierzchni?
Dodany dnia 20.10.2011 19:58
Post闚: 2474
Troch� danych:
- rozpi皻o嗆 175cm, co przy ci璚iwie 25cm, daje ok. 43dm2 powierzchni.
- waga 1300g (bez regulatora i akumulatora).
- silnik Ray c3542/05
http://modele.skl...ts_id=4718
- serwo kierunku HS311 (troch� du瞠, ale steruje te� podwoziem przednim)
- reszta serw to HX900
Mam pytanko:
zalecane 鄉ig豉 do tego silnika: od 11x6 do 12x6. Mam 12x8E - nada si�?
Zasilanie 3s.
Edytowane przez robloz dnia 20.10.2011 20:04
| pawel |
Dodany dnia 20.10.2011 20:12
Post闚: 223
Przy zasilaniu 3S zalecane 鄉ig這 to 11x6 cala
12x8 mo瞠 by� za du瞠 , trzeba sprawdzi� ile pobiera pr康u silnik na tym 鄉igle . Najlepiej jakby max by� ok. 30A |
Dodany dnia 21.10.2011 08:20
Post闚: 2474
Jeszcze taki szczeg鏊ik, sterowanie kierunkiem i przednim podwoziem.
| magneto |
Dodany dnia 21.10.2011 18:35
Post闚: 225
amortyzacja podwozia pierwsza klasa |
Dodany dnia 21.10.2011 22:18
Post闚: 2057
Co� podobnego planuj� zastosowa� na amortyzacj� sterowania k馧ka ogonowego w moim du篡m Moth'u. Powinno zda� egzamin.
Dodany dnia 22.10.2011 15:06
Post闚: 2474
Tak� amortyzacj� mia貫m w swojej Wildze i zda這 egzamin.
Mam jeszcze ma造 dylemat, a mianowicie Pawe� zasugerowa�, 瞠 serwa HX900 mog� by� za s豉be na lotkach. Lotka ma ok 30x5cm. Na pewno lepsze by造 by odpowiedniki HS81, ale to kolejny wydatek .
